Majki Puma Driver
Zaslal: so duben 05, 2014 11:39 am Předmět: |
tak to cez tyzden rozoberiem a popozeram, ulozenie je tam seriove takze pravdepodobne tam musim dat tu pruzinku, btw. v navode o tom nebola ani zmienka
Kód: | http://www.projectpuma.com/viewtopic.php?t=8119 | myslim ze som nieco nasiel, mal si na mysli tu kvazi poistku?
Zaslal: so duben 05, 2014 3:35 pm Předmět: |
Jojo ten "metal ring"
xseries60 Puma Driver
Zaslal: ne duben 06, 2014 6:54 pm Předmět: |
johnyzi napsal: | Ale tim pri velkym roztazeni nezabranis aby ti horni ulozeni nevyjelo vejs nez jak zamezuje ta pojistka, respektive aby se to nedostalo mimo tu uroven danou tim zajistenim... Ke kastli je pridelanej jen vrsek tlumice a pak musis tlumit a "perovat" vetsi kmity nez bylo zamysleno |
Tak jsem se dneska na to uložení podíval
Na fotkách je tlumič bez pružiny, ale ta na to nemá vliv…Ta vrchní miska dosedá přímo na uložení a je stažená maticí. Pojistný kroužek je schovaný v trubičce té misky. Tudíž tam za provozu neplní žádnou funkci a je tam jen kvůli demontáži, aby se se mohl tlumič sundat zároveň s pružinou.
Pokud je auto zvednuté a náprava vyvěšená a je volné uložení je, tak v pořádku. Ve předu je to to samé. Jen ramena se tolik nevyvěsí, tak s tím nejde rukou „klinklat“.
138.76 kB |
18624 krát |
150.82 kB |
18624 krát |
155.32 kB |
18624 krát |
Majki Puma Driver
Zaslal: po duben 07, 2014 9:23 pm Předmět: |
takze ked je to volne je to OK?
Zaslal: po duben 07, 2014 9:31 pm Předmět: |
Ano
Zaslal: po duben 07, 2014 10:17 pm Předmět: |
prosím prosím já nesouhlasím, ta pružinka na 100% v tom horním dílu schovaná není, dělal jsem tlumiče před necelým rokem a bez stahováku jí tam nedáš.. každopádně ať se to povede vyřešit;) já už jiné rady nemám
jinak ve chvíli kdy je na autě, tak tam možná schovaná je, ale prostě jistí tu horní polohu tlumiče vůči uložení to mi nikdo nevymluví
Zaslal: po duben 07, 2014 10:24 pm Předmět: |
Ano fotil jsem to tak, jako by to bylo na autě, pokud je tam pružina, tak se pojistka schová do uložení a na autě až si auto sedne na pružiny, tak se dostane zase do té misky.
mgy Puma Novice
Registrace: 29.10. 2012 Příspěvky: 12
Zaslal: po duben 07, 2014 11:18 pm Předmět: |
Mám taky podvozek AP a vyvěšená zadní náprava má taky trochu vůli v uložení. Podle mě by tomu měl bránit ten výstupek na spodní gumové misce (zapadá do výřezu v karoserii) co je v uložení vespodu, ale moc to nefunguje.
Zaslal: út duben 08, 2014 10:32 am Předmět: |
Výlisek je tam jenom proto, aby se to uložení neotáčelo kolem osy tlumiče (pokud auto sedí na pružinách).
