Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Studený chladič - vysoká teplota - topící topení
Studený chladič - vysoká teplota - topící topení Přejít na stránku Předchozí  1, 2
JendaJenda
Registrace: 26.12. 2013
PříspěvekZaslal: po únor 17, 2014 9:03 pm    Předmět: Citovat
Problém zatím vyřešen. Vytvořil jsem bypass chladícího okruhu místo vyndaného ventilu. Auto chladí, termostat pouští, chladič se hřeje a sahara spíná. Takže chlazení je v pořádku.
Ventil jsem vyčistil a promazal. Po připojení na konektor a nastavení teploty na střed se po několika vteřinách zavírá a otvírá, předpokládám tedy, že je také v pořádku.
Kousky plastu ve ventilu pocházejí z trubky vstupu horké vody do ventilu. Původnímu majiteli praskla a tak jí nahradil ocelovou trubkou. Zbytky prasklé ale ve ventilu zapomněl.
Chrchlání v airboxu jsem také objevil. Mám na autě náporové otevřené sání a do airboxu je vyvedena také hadice na vyrovnávání tlaku v motoru. Byla pěkně schovaná pod vzduchovým filtrem a v sobotním dešti si hadice lokla trošky vody a ta zůstala v některém z ohybů. Při běhu motoru podtlak vzduchu tou troškou vody probublával a zvuk se šířil zpod filtru do airboxu.
V tuto chvíli tedy vypadá vše v pohodě a já zítra namontuji zpět ventil a uvidím jestli topení topí jak má.
Díky Xseriesovi za přínosné informace a já jdu pokračovat v přestavbě Pumči na závodní hračku Smile
