Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Studený chladič - vysoká teplota - topící topení
Studený chladič - vysoká teplota - topící topení Přejít na stránku 1, 2  Další
JendaJenda
Registrace: 26.12. 2013
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 9:09 am    Předmět: Studený chladič - vysoká teplota - topící topení Citovat
Ahoj, tak se mi objevila další porucha. Při ostré jízdě vyletěla teplota až do červeného, sahara běžela, hadice byly tvrdé a horké, ale chladič byl studený. Současně topilo topení i v poloze vypnuto.
Na fóru jsem se dočetl o vadných ventilech topení. Má to spojitost se studeným chladičem a přehříváním, nebo je závada někde jinde?
Díky za Vaše nápady.
Jenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 7:13 pm    Předmět: Citovat
Ventil topení je častá závada Pum to je fakt, ale je taky dost možné, že se ti prostě sekl obyčejný termostat. Je pod alternátorem, pro jeho výměnu budeš muset alternátor sundat.
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 7:30 pm    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za nápad. Proměřil jsem ovládání topení a napětí kolísá v rozmezí 4 - 14V. Vyndal jsem tedy ventil a z něho vysypal kusy plastů a kousek silikonového těsnění. K tomu se mi po nastartování začalo z airboxu ozývat nepravidelné chrchlání až "srkání" Smile
To srkání pokračuje cca 2 vteřiny i po vypnutí motoru. Napadla mě popraskaná vodní pumpa?
Voda se neztrácí, bíle nekouří, výkon motoru neklesl.
 Velikost:  177.15 kB
 Zobrazeno:  26735 krát
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 7:43 pm    Předmět: Citovat
co ma spolocne vodna pumpa a airbox?
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 7:50 pm    Předmět: Citovat
Jsou ve stejném motoru, proč se ptáš?
Majki
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 7:53 pm    Předmět: Citovat
pisal o srkani a chrastani a potom si napisal popraskana vodna pumpa
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 8:00 pm    Předmět: Citovat
Kdybych věděl čím to je, nebudu se samozřejmě ptát. V chladícím okruhu jsem našel kusy plastu - můžou být z lopatek pumpy?
Srkání v airboxu - pokud budou ulámané lopatky vodní pumpy, můžou kavitovat a vydávat zvláštní zvuky, které se přenášejí rezonováním do airboxu?
Proč se ale ozývají i po vypnutí motoru? Že by podtlak někudy přisával vzduch do chladícího okruhu? Tedy poškozené nějaké těsnění?
Za každý další přínosný nápad budu rád.
Majki
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 8:09 pm    Předmět: Citovat
zvuky z vodnej pumpy sa ti nemozu prenasat do boxu, skor skontroluj hadicky, a niektore vodne pumpy maju zelezne lopatky a keby aj plastove tak vy sa ti to zachytilo v chladici, aj ked neviem z ktorej casti si tie plasty vybral
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 8:26 pm    Předmět: Citovat
Zkontrolovat hadičky? Teď nevidím souvislosti já.
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 8:45 pm    Předmět: Citovat
JendaJenda napsal:
Asi bych teď pokračoval tím, že bych propojil topení na "tvrdo" bez ventilu odvzdušnil chladicí okruh. Vodní pumpa by měla mít kovové lopatky.
Při tom odvzdušňování (otevřená nádobka a zvýšené otáčky) bych kontroloval hadice od termostatu.
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 9:08 pm    Předmět: Citovat
Díky, zítra vyzkouším.
Napadá Tě z čeho může být ten plast a co způsobuje ty zvuky?
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 9:27 pm    Předmět: Citovat
Ty zvuky můžou být tím zavzdušněním, ten plast těžko říct. Prohlídni pořádně ventil nebo z domečku termostatu ten je také z plastu jinak už tam snad nic jiného plastového není.
Teď je ovšem otázkou kam to všude nalítalo a jestli by pak nebylo dobré rozebrat celé chlazení Surprised
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 9:53 pm    Předmět: Citovat
Toho kompletního čištění se dost děsím Rolling Eyes
Poradíš mi prosím, která hadice je výstupní z termostatu?
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 10:14 pm    Předmět: Citovat
Já takhle z paměti taky nevím, ale to je jedno. Jestli termostat bude otevírat, tak budou teplé obě.
JendaJenda
PříspěvekZaslal: ne únor 16, 2014 10:16 pm    Předmět: Citovat
OK vyzkouším a dám vědět.
