Honza357 Puma Owner
Registrace: 18.12. 2012 Příspěvky: 21 Bydliště: Batňovice
Zaslal: st leden 22, 2014 6:39 pm Předmět: Silentbloky zadní nápravy |
Ahojda, prosím o pomoc. Zakoupil jsem silentbloky zadní nápravy a chci se vás zeptat, zda už je někdo měnil svépomocí doma v garáži. Dá se to nalisovat bez sundání nápravy pomocí závitové tyče a dvou podložek o průměru větších než samotný silentblok na každé straně, kterou stahuje matka? Budu moc vděčný za jakékoliv rady.Díky!
18.82 kB |
55916 krát |
JimiCrow Puma Driver
Zaslal: st leden 22, 2014 10:57 pm Předmět: |
Ahoj.Můžu jen poradit,že bych se do toho v domácích podmínkách nepouštěl ušetříš tak spousta nervů a času.
Kód: | http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45766&highlight=#45766 |
Honza357 Puma Owner
Zaslal: čt leden 23, 2014 1:28 pm Předmět: |
Dobře, asi máš pravdu. A nevíš kolik může stát ve fordu přibližně ta výměna silentbloku zadní nápravy?Díky
Zaslal: čt leden 23, 2014 2:34 pm Předmět: |
Me to ve fordu stalo tusim asi litr kdyz jsem jim dodal svoje
kuku Puma Owner
Registrace: 24.2. 2008 Příspěvky: 35 Bydliště: Praha
Zaslal: čt leden 23, 2014 3:45 pm Předmět: |
Jimi má pravdu, za tie nervy to nestojí. Mne to prelisovali v servise za 600,-
Robil som to na parkovisku v Prahe, vieš si to predstavit ako idem s nápravou na ramene do servisu?
Honza357 Puma Owner
Zaslal: pá leden 24, 2014 1:27 pm Předmět: |
Jojo máte pravdu, za ty nervy to nestojí. Už to mám dohodnutý, příští pátek mi tu budou dělat. Kuku: popravdě neumím škoda, že nemáš fotku.D. Díky kluci
HmerX Puma Driver
Zaslal: ne leden 26, 2014 5:46 pm Předmět: |
já se na to doma v garáži za nedlouho chystám
_________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
hetzer313 Puma Novice
Registrace: 22.1. 2012 Příspěvky: 14 Bydliště: Praha 6
Zaslal: út leden 28, 2014 7:59 pm Předmět: |
Taky se na to chystam o vikendu
HmerX Puma Driver
Zaslal: út leden 28, 2014 11:10 pm Předmět: |
jsem zvědavý na Tvoje zkušenosti
Zaslal: čt leden 30, 2014 9:03 pm Předmět: |
Tak už to mam za sebou a jestli muzu doporucit, nedelte to samy.... Zacal sem tak ze jsem si uvonil 2 šrouby v tech silentblocich, vyvesil napravu a naivne si myslel ze je vylysuju na aute... bez sance. Tak sem vyndal napravu a zkusil to v klidu na zemi, na ponku, ve sveraku.. nic . Tak sem ji odvez znamymu na lis do servisu... 2 hodiny jsme na nem doslova vyseli, aby se vubec jeden pohnul!!!! Ale mam to za sebou a doufam ze tyhle uz jsou dozivotni Jen z mych kamosu v servisu se stali nepratele
Zaslal: čt leden 30, 2014 9:13 pm Předmět: |
Kdyz uz doma, tak si urcite zkuste pomoci horkovzdusnou pistoli
Zaslal: čt leden 30, 2014 9:27 pm Předmět: |
Jestli tam mate puvodni jako jsem mel ja, tak ty jsou v podstate "přivařený rzí", ale horkovzduska by mohla pomoct....
HmerX Puma Driver
Zaslal: čt únor 06, 2014 9:24 pm Předmět: |
jak jste řešili při demontáži nápravy bubny ? odpojit brzdové hadičky a nechat? ... nebo sundat bubny a nějak je uvázat k tlumičům ? nebo nějak jinak ?
Zaslal: út únor 11, 2014 1:37 pm Předmět: |
Ja jsem sundal bubny a privazal k tlumicum, myslim ze je to mnohem jednodussi nez pak odvzdusnovat
HmerX Puma Driver
Zaslal: út únor 11, 2014 6:44 pm Předmět: |
díky ... tak nějak jsem nad tím přemýšlel ... a co samotní silentbloky ? někde jsem tady četl, že není jedno, jak jsou nalisované, co se týče polohy ... má někdo nějaký obrázek, nebo jak mají být správně nalisované ?
