Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Chyba P0443
Chyba P0443
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: st leden 01, 2014 5:02 pm    Předmět: Chyba P0443 Citovat
Ahojte,
nedávno som sem písal že mi svietila kontrolka motora.
Dnes som zohnal diagnostiku a ukázala mi kód P0443 - evaporative emission system purge control valve circuit.
Nevie mi niekto poradiť čo s tým? neviem ani čo to vlastne znamená.
Ďakujem za každú radu.
PříspěvekZaslal: st leden 01, 2014 6:15 pm    Předmět: Citovat
Tak podla google translate :D to je "obvod ventilu odpařovací systém pro regulaci emisí". Podla mna to moze byt lambda sonda.
flyingislife
PříspěvekZaslal: st leden 01, 2014 6:26 pm    Předmět: Citovat
Je to vraj nejaký ventil, ktorý sa otvára a výpary v nádrži na výpary sa vracajú z tej nádržky späť do motora kde sa znova spália skôr, akoby sa dostali voľne d atmosfeŕy.
toto som vyzistil.
ale Kde to je a ako to opraviť netuším.
Mám takú diagnostiku čo vie ukazovať aj napätiie lambda sond a myslím že tie sú OK, resp rád by som najprv našiel ten obvod benzínových výparov.
flyingislife
PříspěvekZaslal: st leden 01, 2014 9:02 pm    Předmět: Citovat
Ja to vraj táto vec, zakrúžkovaná na obrázku,
meral som pri naštartovanom motore napätie na konektore a je tam rovnaké ako na autobaterke, ako viem ale doma overiť ten ventil? vybrať ho a pustiť mu napätie?
V definícií tejto chyby píšu že to môže byť chyba v obvode, nie nevyhnutne chyba ventilu.
vďaka.
PříspěvekZaslal: čt leden 02, 2014 7:49 am    Předmět: Citovat
co čtu na netu tak to má něco společnýho se solenoidem a VCT protože přes VCT jsou řízený i regulace emisí
třeba tady něco píšou
[url]http://engine-codes.com/p0443_ford.html[/url]
jen se divím že ti diagnostika u neřekla co to přesně je
mod.edit.:likn mimo "CODE"
PříspěvekZaslal: čt leden 02, 2014 10:58 am    Předmět: Citovat
flyingislife napsal:
vďaka.
http://img31.imageshack.us/img31/5554/817v.jpg
ten solenoid je ovládaný PWM signálem. Nicméně pokud ho připojíš na 12 V měl by cvaknout. Pokud ne, tak je KO.
flyingislife
PříspěvekZaslal: čt leden 02, 2014 11:23 am    Předmět: Citovat
VCT solenoid je podľa mňa niečo iné ako toto.
Solenoid je vlastne cievka, a tá podľa mňa podľa napätia ktoré ide cez ten konektor do toho ventilu buď ten ventil otvára alebo zatvára.
Variabilné časovanie ventilov podľa mňa v tomto nehrá rolu. Okrem toho motor stále ide rovnako. Keby bolo niečo s VCT asi by sa to prejavilo na chode motora.
Takže skúsim teda vybrať ten ventil a a pripojiť ho na 12V a uvidím či cvaká, nvedel by niekto zmerať aj odpor tejto cievky?
EDIT:
Nedá sa to vybrať z auta, jedna hadica je tam snaď nalepená, takže sa s tým musím popasovať.
Na ebay stojí ten diel od 5 do 20eur,
Vo Forde za to chcú 140eur....
Je to číslo 9C915 ak by to náhodou niekoho zaujímalo a chcel by sa na to pozrieť.
EDIT2:
Tak som dal kľúč do druhej polohy, na konektore bolo napätie asi 12,4V tak som to pripojil a ventil bol ticho, nič necvaklo. Takže ak je správna teória s tým že to má cvakať tak to mám asi KO.
EDIT3:
Má sa to dať prefúknuť keĎ je ten ventl otvorený, tak som to vybral a chcel prefúknuť, nešlo. tak som to napojli na 12V s origo konektorom a nič sa nezmenilo, je to teda zrejme v keli, nedá sa na tom uŽ namerať ani odpor, takŽe cievka je asi v keli
EDIT4:
Doma na zdroji ventil cvaká, ale pri pripojení venitlu na volnobehu aj keĎ je na konektore 14,2V to nejde. Asi sa zopne vo vyšších otáčkach, takže som odpojil autobaterku, pol hodiny čakám a uvidíme, keď som mal tuto chybu odpojil som ju minule len na minútu a možno sa to nezmazalo všetko a správne, netuším, takže počkám, potom pripojím ten ventil do obvodu a prebehnem auto aby som nakalibroval RJ a hodím to na diag.
Ak má niekto nejaké nápady sem s nimi(:
flyingislife
PříspěvekZaslal: st leden 15, 2014 12:37 am    Předmět: Citovat
Napriek tomu že tu nikto nič neprispel tak pre nejaké ďalšie generácie to tu pripíšem.
Vymenil som ventil,
vo forde chceli 140eur, kupil som ho z inej Pumy za 5eur, vymenil som ho a chyba je preč.
