Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kontrolka motora- diagnostika KE
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 19, 2013 10:13 pm    Předmět: Kontrolka motora- diagnostika KE Citovat
Zdravím,
dnes sa mi z ničoho nič rozsvietila kontrolka motora.
Motor štartuje hneď, akceleruje myslím rovnako ako pred tým, resp nič sa nezmenilo, ale svieti tam kontrolka.
Nevie niekto čo by to mohlo byť, či prípadne ri týchto nízkych teplotách nie je nejaká vec ktorá zvykne štrajkovať a rozsvieti sa kontrolka motora?
Najlepšie ak by to niekto vedel nahodiť na diagnostiku v KE,
prípadne koľko to stojí priamo vo Ford servise.
Ďakujem,
cajda
Registrace: 18.4. 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 19, 2013 10:57 pm    Předmět: Citovat
taky se mi to rozsvitilo,odpoj baterku na chcili ono se to smazne
flyingislife
PříspěvekZaslal: út listopad 19, 2013 11:20 pm    Předmět: Citovat
Presne to som urobil a už to nesvieti,
neviem čo to blo za blbosť.
každopádne asi tam nejaká chyba bola takže skúsim na tú diagnostiku zbehnúť tak či tak .
PříspěvekZaslal: čt listopad 21, 2013 8:24 pm    Předmět: Citovat
Pokud se ti to rozne znova po nejakych cca 300km, tak je tam 100% chyba a ze 70% to bude lambda sonda...
flyingislife
PříspěvekZaslal: čt listopad 21, 2013 10:27 pm    Předmět: Citovat
dík za info,
ešte sa chcem spytať.
Ono na Pume existuje kontrolka motora aj tak že svieti na červeno?
Mne svietila nažlto.
A resetol som si počítalo vzdialenosti takže uvidím či sa to ozve po 300km znova (:
PříspěvekZaslal: čt listopad 21, 2013 10:36 pm    Předmět: Citovat
faust54 napsal:
Ano zničená lambda bude v důsledku něčeho. Ona totiž není dlouhodobě schopna snášet nespálené palivo.
flyingislife
PříspěvekZaslal: so listopad 23, 2013 1:43 pm    Předmět: Citovat
zatiaľ cez 100km a kontrolka nič, všetko OK, uvidím či sa niečo objaví, najazdil som od kedy som ho kupoval asi cez 6000km a toto bola prvá vec kedy sa mi ukázala nejaká kontrolka.
flyingislife
PříspěvekZaslal: so listopad 30, 2013 5:28 pm    Předmět: Citovat
TakŽe dnes sa mi to stalo znova.
Keď motor vytočím do otáčok a vypnem ho ešte vo vyšších otáčkach, napr pri 3000, pri opätovnom naštartovaní už svieti kontrolka.
Odpojil som batekru, naštartoval, kontrolka nesvietila, prebehol som sa trochu po parkovisku, všetko ok, Zasa som motor vytočil jemne do otáčok a ešte v otáčkach otočil kľúčom, naštartoval som znova a kontrolka už svietila.
Má niekto nejaký tip čo by mohlo byť zlé z tohto opisu problému?
PříspěvekZaslal: so listopad 30, 2013 5:36 pm    Předmět: Citovat
Ja myslim ze to bude lambda, sezen si nekoho kdo ma fordiag
