Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Když je ohřátá,moc se jí nechce
Hoky
Registrace: 11.9. 2013
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 11:22 am    Předmět: Když je ohřátá,moc se jí nechce Citovat
Zdravíčko chalani..zlobí mě zas Puma Confused Když je studená tak letí jak utržená ze řetězu ani na to nemusím nijak šlapat...ale když je ohřátá tak se jí moc nechce...Takže váha vzduchu nebo nějaké teplotní čidlo? Problémy s volnoběhem to nemá,ten drží perfektně Smile A je to 1,7 Razz
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 1:47 pm    Předmět: Citovat
Mam uplne rovnaky problem len to mam naopak. Za studena jazdi ale az sa zohreje potom to zacne tahat Smile
Zacal by som vycistenim vahy vzduhu ako pises. Skus natankovat mozno lepsie palivo (aj ked doteraz tankujes na tej istej pumpe, mozna dodali benzin v mensej kvalite). Ako su antom sviecky? Ak mas nejake nahradne skus tam dat tie (barz tie co tam mas teraz mas zanovne, moze niektora skapat).
Tod z mojej skusenosti Smile
Hoky
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 4:54 pm    Předmět: Citovat
Váha vzduchu je krásně čistá,čistil jsem i škrtící klapku....Na svíčky jsem koukal před chvilkou..Jsou tam Densa,nevypadaj že by tam byly dlouho ..ale na prvním válci byla silně zaolejová..celej závit...takže asi i pístní kroužek horší,přitom olej neubejvá a z výfuku nejde ani žádnej kouř Shocked Confused Tankuju asi na třech různejch pumpách takže v tom bych problém neviděl...Navíc jsem ted natankoval i Ethanol v poměru 50/50 na vyčištění palivový soustavy( stim se mi zdálo že to jelo i o něco líp) ...Ještě vyměnim palivovej filtr,vypadá že má už něco za sebou Smile A asi by to chtělo zmeřit i tlaky motoru Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 8:05 pm    Předmět: Citovat
Tak problem je vyrieseny. Tym ze tam tankujes etanol (je jedno v akom pomere) tak si pekne zaseries vstreky a vsetko okolo nich. natankoval som to lacne svinstvo len raz a stacilo mi.
Hoky
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 8:12 pm    Předmět: Citovat
Dělalo to už předtím než jsem to natankoval...Stím etanolem to právě jelo o fous líp Smile a tohle nehraje roli..Tam je chyba v nějakym čidlu podle mě,kdyby to bylo benálem tak to blbne pořád a né jen při určitý teplotě ... Smile
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 8:44 pm    Předmět: Citovat
Tak nevim zajed do servisu. Tak ci onak Etanol neodporucam nikomu z nas.
Hoky
PříspěvekZaslal: ne září 29, 2013 10:06 pm    Předmět: Citovat
Zejtra proměřim čidla multimetrem Razz Smile
cajda
Registrace: 18.4. 2013
PříspěvekZaslal: po září 30, 2013 12:52 am    Předmět: Citovat
na ethanol to slape docela
PříspěvekZaslal: čt říjen 03, 2013 12:46 am    Předmět: Citovat
jezdím jen na etanol a nevidím v tom problém ještě bych mrknul na vzducháč mě to dělalo takovou neplechu taky. přisával si teplej vzduch od motoru
