Ford Puma Club :: Zobrazit téma - prehrievanie motora
prehrievanie motora
yoshi
Registrace: 25.8. 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16, 2013 1:46 pm    Předmět: prehrievanie motora Citovat
Ahojte, dávno som tu nebol tak vás všetkých zdravím. Mám problém s prehrievaním motora, vymenil som termostat, chladič aj novú vodnú pumpu s rozvodmi, auto bolo aj na počítači a nič. Čo to môže byť? Keď idem na väčšiu vzdialenosť ako 15km tak mi ručička na ukazovateli teploty vyletí do červeného, keď vyhodím rýchlosť a na volnobehu pridám na nej. 4tis otáčok tak to klesne ale potom pri zaradenej rýchlost zase stúpne. Poradte...
Ford Puma 1,4 1998
Audi Q5 2,0 TFSI 2014
PříspěvekZaslal: pá srpen 16, 2013 5:52 pm    Předmět: Citovat
Ventil topeni. Zkus vypnout ventilator, vypnout topeni a projed to. Nebo propoj hadice co do nej jdou a vyrad topeni z okruhu, tim to zjistis nejlip.
yoshi
PříspěvekZaslal: so srpen 17, 2013 7:15 pm    Předmět: Citovat
Dík za radu, vyskúšam to.
Ford Puma 1,4 1998
Angeles-dancer
Registrace: 12.3. 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 19, 2013 5:18 pm    Předmět: Citovat
mal som rovnaky problem.. neviem ako to vyriesili lebo uz to nerobi, ale je to zrejme nejakou netesnosti.
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 12:23 pm    Předmět: Citovat
Pocuj a ten budik na teplotu mas 100% funkcny? Very Happy Lebo to cu tu hovoris je trosku scifi ze ked das neutral tak ti rucika spadne Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 22, 2013 6:45 pm    Předmět: Citovat
Sice to zni jako sci-fi, ale byl jsem z toho dlouho nestastnej. Vse bylo OK dokud jsem nepustil topeni s vetrakem. Kdyz teplota povylezla, musel jsem zastavit a na miste ji drzet ve 2tis. Kdyz se teplota vratila k normalu, vypl jsem topeni a mohl pokracovat dal. Kdyz jsem ventil topeni prehodil na jiny auto, zacala se zavada projevovat tam. Koupil jsem novej a od ty doby mam klid. Napadaly me veci jako spatne nastavenej klinak - ze se vodni pumpa toci obracene, prohozeny hadice... Ale byl to ventil - nejuzsi misto v chlazeni.
PříspěvekZaslal: pá srpen 23, 2013 10:49 am    Předmět: Citovat
Tak ti to dobre dopadlo. kedze som s tym este problem nemal, cakam nato Sad
