Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Hluk od zadní nápravy
Hluk od zadní nápravy Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Zemi
Registrace: 13.2. 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 30, 2013 8:13 pm    Předmět: Hluk od zadní nápravy Citovat
Zdarec borci... bouchala mne zadni naprava tak jsem vymenil silenbloky a uložení tlumiču ... ložiska jsou nove a vzadu komplet brzdy plus lanovody .... vše swag .. a stále tam při projetí male nerovnosti boucha ... nevím cim to je tak potrebuju radu prosim... predem dekuji
mod.edit.: změna názvu příspěvku
Naposledy upravil Zemi dne út červenec 30, 2013 10:08 pm, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 30, 2013 9:21 pm    Předmět: Citovat
Ako su natom tlmice? Smile
Zemi
PříspěvekZaslal: út červenec 30, 2013 10:10 pm    Předmět: Citovat
myslíš že by to byli tlumiče ?? nevím jak jsou na tom..
Confused
PříspěvekZaslal: út červenec 30, 2013 10:16 pm    Předmět: Citovat
Jsi si jistej zadni napravou? Spis bych to videl na ulozeni stabilizatoru
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 31, 2013 3:56 pm    Předmět: Hluk Citovat
Koukni na uložení tlumičů a zkontroluj ty plechy co máš okolo výfuku na odstínění tepla... Mě to taky mlátilo, už jsem nevěděl co s tim a byly to ty plechy... Časem to vyoxiduje okolo šroubů, co je drží a začnou drnčet... A dělalo to právě jenom při přejetí nerovnosti...
Zemi
PříspěvekZaslal: st červenec 31, 2013 8:29 pm    Předmět: Citovat
Stabilizatory jsou nové uložení tlumiču komplet všechny čtyři nové pružiny ve předu nové plechy kolem výfucku jsem už delal .. jako první Smile ... a rezerva je taky dotažena... fakt nevím!!!! ??? a určite je to zadní naprava.. mohli by tam být menší ulození tlumiču než tam ma být?dostale sem totiž jinou znacku nez sem si obednal.. zda se mi to že to boucha v ulozeni..
PříspěvekZaslal: st červenec 31, 2013 8:48 pm    Předmět: Citovat
nemyslím tyčky stabilizátoru ale uložení stabilizátoru, většinou se zdá že je to zezadu ale není, v uložení tlumičů nemá moc co bouchat
Sopen
PříspěvekZaslal: pá srpen 09, 2013 10:05 am    Předmět: Citovat
Zdá se, že to bude stejný problém jako u mě.
Mám vyměněné silenbloky zadní napravy, tlumiče a uložení tlumičů.
Od té doby tam něco bouchá/rampluje na dírách. Vybral jsem tapec kufru, sedl si do kufru a poslouchal za jízdy přes díry. Jde to z oblasti uložení tlumičů, které je nové. Vrátil jsem to do servisu, kde to 3x rozebírali a skládali. Vše prý správně sedí přesně dle ford dokumentace. Prý nechápu. Zkusil jsem jiný servis a také nerozumí co tam bouchá, že je vše ok.
Nevím co s tím dál.
Pokud to vyřešíš, dej mi vědět. Možná to bude stejný problém.
Zatím jsem vyřešil bouchání hlasitější hudbou Very Happy
Zemi
PříspěvekZaslal: čt srpen 15, 2013 5:17 pm    Předmět: Citovat
Borci nemuze to být treba pruzinama ? Ze by byli nejak vymackane nebo tak neco... uz fakt nevím Sad
HmerX
Registrace: 4.3. 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 31, 2013 8:04 am    Předmět: Citovat
Mám stejný problém, vyměněné horní uložení "Febi" .. a bouchá pořád ... Rolling Eyes tak už taky nevím .. přitom to je slyšet od vrchního uložení, ale to je určitě ok, tak mě už napadají jen tlumiče, jestli to můžou být, nebo jestli se to nějak přes tlumiče přenáší za spoda nějaká vůle? Nenašel někdo nějaké řešení?
Zemi
PříspěvekZaslal: st září 04, 2013 4:55 pm    Předmět: Citovat
Kdo tu zahadu vyresi ? koukal jsem ze s tim ma hodne lidi problem...
HmerX
PříspěvekZaslal: čt září 05, 2013 10:37 am    Předmět: Citovat
mě děsí představa, že to bouchá i po výměně všech dílů Rolling Eyes ... u naše Pumky mám podle sluchu pocit, že to bouchá vpravo .. tak asi ještě zkusím prohodit tlumiče(pravý - levý), jestli se něco změní ... ale stahováky na pružiny jsem měl půjčené, když jsem měnil dorazy a nemám je pořád k dispozici ...
a ještě mě zaujalo toto:
"Ještě by mohl mlátit zámek, pokud by byly unavené dosedací gumy kufru a písty. " zkusím to nějak prověřit ...
PříspěvekZaslal: čt září 05, 2013 2:06 pm    Předmět: Citovat
Bouchani tlumice by bylo slyset asi uz i pri zatlaceni na kufr kdyz s tim poradne zahejbas na miste tak to slysis? Vhledem k jednoduchosti napravy tam mimo silentbloku fakt nic moc co by mohlo delat bordel neni
HmerX
PříspěvekZaslal: čt září 05, 2013 4:58 pm    Předmět: Citovat
při zatlačení vzadu nebouchá od tlumiče nic ... pozoruji akorát dvě věci:
1: pravá strana tak zvláštně "zní" jako by tekl nějaký hydraulický olej .. nevim,jak to líp popsat .. znamená to, že je ten tlumič špatný? levý to nedělá, ten tak suše syčí ..
2: když zkouším houpat, tak zas víc houpe levá strana, a pravá skoro vůbec ... tak to nějak nechápu .... Rolling Eyes
ví někdo, co ty projevy znamenají?
PříspěvekZaslal: čt září 05, 2013 10:34 pm    Předmět: Citovat
Houpat by se to nemělo. Pokud to propružíž, tak se má auto vrátit do původní pozice a nic víc. Dále můžeš zajet na test tlumičů, některé servisy to dělají i zdarma. OK tlumiče jsou asi od 40%. Tyto zkoušky tlumičů na autech sice nejsou zcela vypovídající o jejich stavu, ale lepší než nic.. Smile
Strana 1 z 3
