Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kovové zvuky od nápravy
kovové zvuky od nápravy Přejít na stránku 1, 2  Další
makek
Registrace: 1.6. 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 3:07 pm    Předmět: kovové zvuky od nápravy Citovat
Ahoj mam problém s pumou..koupil jsem ji a tlouklo něco zespod z prve straany...utrzeny zadni silemblok ramena...tudíž jsem ho vymenil ale porad...to dela...cepy i kosti jsou ok a pevne...při prejezdu vetsi nerovnosti se proste porad ozyva nejaky kovovy zvuk jako by něco drhlo....
napada me uz jen ulozeni tlumice,neresil jste někdo něco podobného??
Naposledy upravil makek dne ne červen 09, 2013 6:59 pm, celkově upraveno 1 krát.
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 3:31 pm    Předmět: Citovat
Co třeba prasklá pružina.Nemusí být vidět v tom hornim uložení..pokud se to teda ozývá zepředu..
Mne pomohla vymena stabilizacnych tyciek. Jedna ma vysla 12€. Pri objednavke mas na vyber 2 dlzkove varianty. Ja som zvolil na rocnik 1999 tu dlhsiu a pasuje to presne Smile
makek
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 3:58 pm    Předmět: Citovat
tak jsem na to zase koukal a skutecne praskla pruzina....a celkove to sedi cca o 2cm na prave starne nize.....
tak me ceka vymena ale asi je lepsi tim padem udelat obe strany ze nez davat novou jen jednu anebo koupit starsi??co myslite?
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 3:59 pm    Předmět: Citovat
přední silentlbloky, tyčky stabilizátoru
a název tématu by mohl bejt taky lepší, tohle je nic neříkající a pokud to někdo bude hledat se stejnou závadou tak v tlačítku hledat mu tohle moc nepomůže-
makek
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 4:04 pm    Předmět: Citovat
silembloky jsem uz vymenil a tycky jsou ok takze ta pruzina je jista...
s tim nazvem tématu se polepsím... Surprised
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 4:08 pm    Předmět: Citovat
můžeš ho přejmenovat ...
Pružiny obě stejně staré čiže ze stejného vozu nebo nové .
Když dáš totiž jednu novou tak ta druhá vlivem stáří a únavy nebude tak fungovat a dáš zabrat ostatním dílům. Takže obě nové nebo jeté, stejně staré
Pokud budeš dávat nižší dej max. snížení 30mm , pokud bys chtěl níž je vhodné koupit i tlumiče s kratší pístnicí
makek
PříspěvekZaslal: ne červen 09, 2013 6:58 pm    Předmět: Citovat
ne urcite tam dam origa..zadne snizeni neplanuji potrebuji s tim jezdit normalne,navic uz ted je to dost nizke auto....
makek
PříspěvekZaslal: so červenec 13, 2013 7:46 pm    Předmět: Citovat
ahoj tak mam za sebou vymenu pruzin..nakonec byly praskle obe dve,dale vymeneny tycky stabiku, silembloky ramen + čepy, ale kovovy zvuk od napravy je tam porad a uz me nic nenapada co by tam mphlo byt v haji a delat kovovy ramus....ulozeni stabiku vypada taky v pohode tak nevim,snad jen ulozeni predni napravy ale to jsem nikde v dilech nenasel...
nevite někdo co by to mohlo byt??neresil to uz někdo....
diky za jakekoliv tipy
PříspěvekZaslal: so červenec 13, 2013 8:57 pm    Předmět: Citovat
Ulozeni stabiku bude na prvni pohled vypadat vzdycky v pohode, ale staci celkem mala vule
makek
PříspěvekZaslal: so červenec 13, 2013 10:01 pm    Předmět: Citovat
ok ale na první pohled ty gumove pouzdra vypada fakt hutne ale ykusim to stejne to stoji par korun ale bojim se ze to nepomuze....
PříspěvekZaslal: so červenec 13, 2013 11:19 pm    Předmět: Citovat
Vůle v uložení stabilizátoru je vidět pouze pokud jsou obě kola zdvižená. Zezadu toho uložení jsou takové dorazy na stabilizátoru a ty klepou o nápravnici.
makek
PříspěvekZaslal: ne červenec 14, 2013 9:00 am    Předmět: Citovat
ok dnes se na to vrhnu snat to bude tim....zatím diky dam pak vedet
PříspěvekZaslal: ne červenec 14, 2013 2:47 pm    Předmět: Citovat
hlavně si tu pročti fígle jak na to jinak se s tim pěkne natrápíš (vím o čem mluvímSmile )
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 14, 2013 6:55 pm    Předmět: Citovat
xseries60 napsal:
pls, kde ty dorazy mám hledat?
stabík je uložen ve dvou gumových pouzdrech a zakončen v kloubu kosti?
víc tam žádný kontakt jakkoliv naznačený s nápravnicí nevidím? dík
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.28 sekund
