Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Slabá autobaterka?
Slabá autobaterka?
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: so červen 08, 2013 12:49 am    Předmět: Slabá autobaterka? Citovat
zdravím,
chcel by som sa spýtať či niekto nemal podobný problém.
Počas tepla a cez deň mi motor normálne chytával na prvú šupu, naozaj takmer hneď.
teraz ak je motor studený, trvá to asi 3-5 sekúnd a motor naskočí ale akoby veľmi nízkym voľnobehom.
Všimol som si že keď na voľnobehu napríklad trochu otočím volantom a pohnem servom, tak sa znížiia otáčky. Aj keď tlačítkami na posúvanie okien vodiča a spolujazdca zatlačím nahor akoby som chcel zavrieť okná, zníži sa mi jas podsvietenia budíkov a zníži sa aj výkon svetiel. neviem či je to tým že motorček v oknách zavrie okná nadoraz a tým pádom sa mu zvíši odber a ten zapríčiní to že klesnú otáčky, ale robí mi to aj pri pohybe volantom
Ak je motor teplý tak zhasnem motor a naštartujem ho zas na prvú šupu.
Nenviem kedy bola menená autobaterka a neviem v čom hľadať problém, keď pri studenom štarte zvýšim voľnobeh tým že zatlačím trošku plynový pedál, tak sa to celkom chytá, nemám problém stým že by som nenaštartoval, ale chytal mi motor naprvý krát aj za studena a teraz nie.
Nestretol sa s tým niekto? momentálne som mimo domov tak tu nemám bohvie aké náradie, ale ak by som niečo mohol overiť napríklad stav akumulátora a podobne, tak to samozrejme spravím. hneď ráno sa pozriem na štítok ak tam nejaký je a skontrolujem dátum výroby.
Ako som písal, pri teplom motore môžem aj 10x zhasnúť a 10x po sebe naštartovať a motor chytá hneď.
Ešte by som dodal že motor má nový olej,(4L Total 5W40) a nový olejový aj vzduchový filter aj tesnenie veka ventilov( prejdené s týmito úpravami asi 600km, no problém so štartom som si všimol až dnes)
Ďakujem (:
PříspěvekZaslal: so červen 08, 2013 2:11 am    Předmět: Citovat
kolísání je normální, 5W40 už moc ne ale co.. může bejt baterkou, když je hodně unavená tak ti po zapnutí elektriky projedou ručičky
Pokec
Registrace: 21.2. 2013
PříspěvekZaslal: so červen 08, 2013 8:53 am    Předmět: Citovat
Nevim jesi je to problem ale ja mam baterku starou pul roku a dela me to to stejny.. jako bych to psal ja tady ten topic Very Happy
flyingislife
PříspěvekZaslal: so červen 08, 2013 9:47 am    Předmět: Citovat
Ďakujem za info,
Ten olej nebola moja voľba, to mi tam dal strýko, má autodielňu, vraj to je OK.
Chcel som tam Ford Formula 5W 30. Asi to čoskoro vymením.
Takže máte tiež problém s dlhším štartom? vždy mi to chytalo super a zrazu včera 3-5sec nie, keď potom trošku pridám plyn chytí sa to a pri zohriatom motore to proste chytá okamžite aj keby som štartoval 100x po sebe.
Tie ručičky neviem, keď dám kľúč do polohy 2 normálne sa nastaví hladina paliva a všetky kontrolky potom zhasnú.
Neviem či za to nemôže štartér Že má veľký odber a pri teplom motore proste motor naskočí ľahšie, ale hovorím stalo sa to včera, inokedy to išlo stále a prvú šupu.
Rolling Eyes
Citace:
Pokec napsal:
Tak potom fakt neviem, ja som pozeral aj imobilizér, ak dám kĽúč do polohy II tak dá červená Ledka zasvieit a po pár sekundách zhasne.
Dnes som štartoval na prvú šupu okolo obeda s úplne studeným motorom.
nerozumiem tomu
mod.edit.: při vkládání přístpěvků následujících v krátkém časovém intervale můžeš použít EDIT Wink
