xseries60 Puma Driver
Zaslal: čt květen 23, 2013 4:26 pm Předmět: Palubní počítač Veramon |
Ahoj pumáci, tak se musím pochlubit novou hračkou, kterou jsem dobastlil do Pumy.
Jedná se o univerzální palubní počítač od Veramona. Na jeho stránkách je výčet všech funkcí:
Kód: | http://veramon.czweb.org/pp_univerzal.html |
Vše funguje. Spotřeba okamžitá a na 100 Km, aktuální a průměrná rychlost, voltmetr atd…
Postup připojení:
-Stálé napájení (svorka 30) v mém případě ze stropního světla.
-Připojení k jednomu vstřikovači, na svorkovnici od ŘJ. (na A sloupku vedle spojky zanýtovaná v „kleci“), piny vstřikovačů jsou 95, 20, 96, 70. Já zvolil pin 95.
-Připojení k snímači rychlosti, opět ta samá svorkovnice pin 58.
-Připojení na osvětlení palubní desky, bílá svorkovnice za budíky pin 12 (není nezbytně nutné pro funkci).
-Připojení k palivoměru, pin 6 na té samé svorkovnici. To mi nefunguje korektně, je to zřejmě kvůli nevhodnému výstupnímu napětí z fordího palivoměru, raději asi plovák nepřipojovat. Dojezd se dá nastavit odpočtem od plné nádrže…
Foto mé realizace pro inspiraci:
181.47 kB |
29350 krát |
190.93 kB |
29350 krát |
179.75 kB |
29350 krát |
162.68 kB |
29350 krát |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt květen 23, 2013 7:05 pm Předmět: |
Jooo od Veramona jsem si to chtel nechat nainstalovat taky Tak aspon vim ze to funguje
work: Ford Transit 2.2 |
kap Puma Driver
Zaslal: čt květen 23, 2013 8:19 pm Předmět: |
pjeknýý, a dobrý umístění.
apropo, co to máš na palubce uprostřed??
k čemu je to dobrý?
_________________ F puma 1.4 zetec r.v.98 a F puma 1.7 |
Zaslal: čt květen 23, 2013 8:31 pm Předmět: |
To je držák na mobil s nano podložkou. Momentálně na foto. místo mobilu byl osvěžovač vzduchu
Nad tím umístěním jsem bádal dlouho. Pumácká palubka není moc vhodná na dodělávání čehokoli. Takto to nijak nehyzdí interiér a kdykoliv se dá odmontovat.
WaynE Puma Driver
Zaslal: pá květen 24, 2013 11:53 am Předmět: |
Podla vsetkeho je to len na pumu s novymi budikmi.
Zaslal: pá květen 24, 2013 2:30 pm Předmět: |
Ne, mám to na 98 tedy před FL.
mgy Puma Novice
Registrace: 29.10. 2012 Příspěvky: 12
Zaslal: pá květen 24, 2013 8:38 pm Předmět: |
Mám doma připravenej od Veramona paulbní PC verze 2 (větší displej a pár funkcí navíc), ale zatím bádám nad tím, jak na něj udělat kapičku abych to mohl dát na palubku tak aby to tam nevypadalo blbě
Tebronek Puma Driver
Registrace: 23.3. 2013 Příspěvky: 124 Bydliště: Stružnice
Zaslal: so květen 25, 2013 10:05 am Předmět: |
Kde se dá sehnat takovej palubní počítač?
absinth Puma Racer
Zaslal: so květen 25, 2013 4:19 pm Předmět: |
Kód: | http://veramon.czweb.org/ |
a to stačilo dát do google veramon
tohodle chlapíka znám začínal dělat PP na géčkách astrách.
doporučuji
Zaslal: so květen 25, 2013 4:37 pm Předmět: |
zajímavá věcička, i když pro mě zbytečná
Stanley Puma Owner
Registrace: 20.7. 2012 Příspěvky: 86 Bydliště: Mimoň
Zaslal: po květen 27, 2013 12:13 pm Předmět: |
Super věcička jaký to má rozměry? Rad bych si to taky pořídil a chtěl bych to dát pod rádio do redukčního rámečku...
Zaslal: po květen 27, 2013 4:15 pm Předmět: |
Na stránkách výrobce je to dohledatelné. Jsou dvě verze jedna je menší a druhá větší a má více funkcí.
