Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kúpa Ford Pumy
Kúpa Ford Pumy
flyingislife
Registrace: 12.5. 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 12, 2013 11:53 pm    Předmět: Kúpa Ford Pumy Citovat
Zdravím,
Rozhodol som sa že si ako prvé vlastné auto, (3 roky som strávil na Fabia 2006 1,4 16V 55kW)
zadovážim Ford Pumu.
Motor je pre mňa jednoznačná voľba 1,7 16V zetec.
Skôr mi robí ale problém nájsť na Slovensku na bazároch tú správnu, v dobrom stave a hlavne s nejakými rozumnými kilometrami.
Našiel som Pumu r.v.2000 no najazdených má 75 000km.
Auto inzeruje žena.
Je možnosť že sú tieto kilometre reálne? je to predsa len 13 ročné auto.
Je nejaký overený typ ako zistiť či má auto najazdených viac?
Napadla mi ešte autodiagnostika, ale neviem ako je to u Pumy, či je možné vyčítať reálne kilometre. Ako som si všimol tak u ročníku 2000 už maju digitálne počítadlá, u tých starých sa to zrejme zistí len veľmi ťažko.
Ostáva teda otázka či má zmysel vôbec uvažovať nad autom s takým počtom km alebo sa radšej zamerať na autá pod rok 2000 s nejakými 120 000km.
Rád by som aj vedel čo je treba si všímať pri kúpe( u 1,7 som sa dočítal že majú vyššiu spotrebu oleja,) , na čo sa zamerať a na akých detailoch by sa prípadne dalo zistiť či má auto najazdené toľko koľko ukazuje počítač.
Prípadne aj nejaké rôzne typy čo sa s kúpou Pumy spájajú.
Ďakujem a želám pekný deň.
douda
Registrace: 17.10. 2006
PříspěvekZaslal: po květen 13, 2013 12:26 am    Předmět: Citovat
Ahoj, vítej.
O koupi Pumy je tady toho napsanýho už spousta, tak si to zkus pročíst. Například:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=41
Btw, kilometry bych bral s velkou rezervou a zkoumal spíš stav konkrétního auta ...
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 13, 2013 1:03 am    Předmět: Citovat
Ďakujem za info, všetky linky som prezrel.
Asi bude najlepšie ísť s Pumou na diagnostiku a dať ju u mechanika na zdvihák a všetko si poriadne pozrieť, aby sa odhalili prípadné chyby.
Nie je tu náhodou niekto zo západného Slovenska ktorý pumu vlastní?
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 20, 2013 5:35 pm    Předmět: Citovat
Ahojte,
tak pumu už mám doma a čaká na prihlásenie.
auto je v dobrom stave až na koncový tlmič výfuku, je dosť hrdzavý ale nie je deravý, výkon je super, zvuk je mohutný a nízky , preto sa mi spája ďalší problém s tým že v interiéri toho dosť rezonuje, hlavne v otáčkach do 2500.
Chcem sa spýtAť, mám tam uvoľnený tapacír dverí ako vodiča aj spolujazdca.
ako sa dá tapacír vybrať a znova priskrutkovaŤ?
nemá niekto video alebo obrázkový popis?
Inak je to super, len na tom cítiť každú jamu, je to predsa len tuhší podvozok.
Ďakujem za všetky rady(:
ešte som si spomenul, plynový pedál má istú vôľu v opačnom smere v akom sa tlačí na pedál sa dá vyhnúť akoby dohora. nemá niekto fotky z toho ako je uchytený pedál a kde sú skrutky?
toto sú veci s ktorými sa rád pohrám, no vôbec to nepoznám.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: po květen 20, 2013 6:26 pm    Předmět: Citovat
pokud jde o tapec, tak je na plastovejch cvočkách, doporučuju vyměnit viz. http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5257&highlight=
problém s plynovým pedálem bude asi v tvém případě tento
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2988&postdays=0&postorder=asc&highlight=plynov%FD+ped%E1l&start=15
příspěvěk od Eltona
flyingislife
PříspěvekZaslal: po květen 20, 2013 7:25 pm    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc,
Teraz som pár dní mimo domov ale potom sa na to pozriem a tie príchytky čalúnenia vymením, len musím prísť na to ako to celé zhodiť z dverí.
PříspěvekZaslal: po květen 20, 2013 11:29 pm    Předmět: Citovat
prostě to jen vytáhneš jsou po stranách a dole (tak 8 jich asi je), nahoře u okna je to jen jakoby zaháknuté za rám dveří
flyingislife
PříspěvekZaslal: út květen 21, 2013 10:26 am    Předmět: Citovat
vĎaka.
Musím ešte dať auto na zdvihák, lebo sa mi nezdá ten zvuk, z pravej strany auta ide akoby dunenie,neviem či tade nie je náhodou vedený výfuk a nie je deravý.
flyingislife
PříspěvekZaslal: pá květen 24, 2013 6:02 pm    Předmět: Citovat
johnyzi napsal:
Tak som na to dnes pozeral a problém je ten že áno je to zaháknuté ako píšeš, ale mne sa odlepil od tej pásnice ktorá je zavesená o dvere vrch čalúnenia. asi tam bolo nejaké lepidlo a povolilo to alebo neviem ako to pôvodne držalo.
Vyzerá to ako by na tej lište od ktorej sa to odlepilo bola nejaká silná páska a na druhej strane lepidlo. to sa k páske prilepilo ale teraz sa odlepila asi celá páska od lišty uvidím čo s tým.
PříspěvekZaslal: pá květen 24, 2013 8:25 pm    Předmět: Citovat
nalepit zpatky az to budes davat dohromady:) i kdyz ja to mam ted je do sebe zatlaceny a taky to drzi aspon pokud jde o listu u okna a okraj calouneni.Je to takovy puzzle:)
flyingislife
PříspěvekZaslal: pá květen 24, 2013 10:29 pm    Předmět: Citovat
Mne to pripadá akoby sa v tom pašovali drogy alebo čo, všetko je uvoľnené ale predsa len to má svoje roky. Skúsim sa s tým vyhrať cez leto keď budem mať čas.
Díky za pomoc
PříspěvekZaslal: pá květen 24, 2013 10:42 pm    Předmět: Citovat
normálka, nepotřebuješ léto stačí hodinka a nový cvočky
