Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Čidlo teploty motoru
Tebronek
Registrace: 23.3. 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 09, 2013 4:01 pm    Předmět: Čidlo teploty motoru Citovat
Zdravíčko pumáci, mám dotaz.
Nefunguje mi ručička budíku na teplotu motoru. Nevíte čím by to mohlo být? Jestli nějakým čidlem, nebo to může být budíkem? Popřípadě kde to čidlo najdu?
Tebronek
PříspěvekZaslal: po červenec 08, 2013 3:46 pm    Předmět: Citovat
Tak už jsem to čidlo našel. Zjistil jsem, že bylo zlomené.
Ps.: Pro ty, kteří ho jednou budou muset taky měnit a jelikož jsem to tu nikde nenašl, tak napíšu postup.
Nejhorší ho bylo nalézt, naštěstí mi s tím pomohl Elton a tím bych mu chtěl zároveň poděkovat.
U mé pumy r.98 jsou tyto čidla dvě.
jedno je z pravé strany pod zapalovací cívkou, tam kam vedou kabely od svíček. Je tam napojený Šedý konektor do kterého vedou dva kabílky. Je tam myslím 16 ořech na odšroubování, jen je potřeba ten prodlouženej. (Pozor! Po vyšroubování vystříkne fridex, tak dejte bacha ať nemáte ještě horkej motor a neopaříte se. Je tam hrozně špatnej přísup. Musel jsem vyndat baterku, sunat celou tu cívku, odpojit konektory a hadici z chladiče. Dále pod tím šedým konektorem je taková malá černá fajfka, ta jde lehce sundat a pod ní je další čidlo chladící kapaliny. Tam byl u mě kámen úrazu. Zjistil jsem, že je zlomený a proto mi to nefungovalo. Takže jsem ho vyndal 13 klíčem a vyměnil ho. Vše očistil od fridexu a namontoval zpět. Doplnil chladící kapalinu a šlo se startovat. Nikde nic neteče, čidlo ukazuje, takže jsem spokojenej. Cena nového origo čidla v autokelly 195,- Kč
Naposledy upravil Tebronek dne po červenec 08, 2013 6:02 pm, celkově upraveno 1 krát.
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 08, 2013 5:56 pm    Předmět: Citovat
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4073&highlight=eps
