Ford Puma Club :: Zobrazit téma - posilovač řízení
posilovač řízení
rejmik
Registrace: 8.7. 2010
PříspěvekZaslal: st duben 10, 2013 11:10 pm    Předmět: posilovač řízení Citovat
Zdravim, mam dotaz. Když jsem jel rano do prace tak bylo vše v pohodě, ale když jsem sednul do auta večer a jel domů, tak šlo hrozně ztuha zatáčet, takže je asi jasný že odešel posilovač řízeni... Sad Chci se optat, nevi nekdo okolo jake ceny se pohybuje a ktery je pro pumu nejlepši? Dekuju moc
Angeles-dancer
Registrace: 12.3. 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 12:36 pm    Předmět: Citovat
Cau taky me to samo od sebe zaclo delat a samo od sebe to po case prestalo..
Tebronek
Registrace: 23.3. 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 1:14 pm    Předmět: Citovat
Může ti tam jen chybět hydraulický olej. Tento problém jsem měl s hyundaiem. Byla tam špatně utěsněná hlava, teklo to a vždy když jsem ten olej doplnil, tak to pár kilometrů jelo dobře a poté to šlo zase ztuha. Jen pozor na to. Může se ti to při jízdě zadrhnout a už nezatočíš!
rejmik
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 2:30 pm    Předmět: Citovat
Takze mam nechat zkontrolovat hydraulicky olej? Protoze nechci cekat jestli se to za par dni zlepsi nebo ne... Abych to nekam do ty doby neposlal Very Happy
rejmik
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 3:22 pm    Předmět: Citovat
Chlapci ještě jedna otázka Smile asi budu za debila, ale.... Sem kuchař a sem rad že u pumy vyměnim žarovku a doleju olej Very Happy na auta sem antitalent, tudiz se chci optat, kam mam najit olej do serva? Kde to najdu pod kapotou? Very Happy dik moc Very Happy
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 5:24 pm    Předmět: Citovat
nádobka se symbolem volantu na víčku Very Happy
rejmik
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 7:11 pm    Předmět: Citovat
Ok Surprised dík moc Smile
Tebronek
PříspěvekZaslal: čt duben 11, 2013 10:38 pm    Předmět: Citovat
Buď v klidu, jsme na tom stejně Very Happy Netušil bych to, kdybych neměl stejný problém Very Happy Proto jsem si začal hrát s autem, ale kapotu ani neotevírám Very Happy
P.S.: Ta nádobka s volantem je vlevo u světla, kdyby si to nemohl najít. Very Happy
rejmik
PříspěvekZaslal: pá duben 12, 2013 9:22 am    Předmět: Citovat
Panove dekuji, bylo to kapalinou, ale mam vetsi problem... Dolil jsem kapalinu do max, a hned byla v pr... Tece mi to jak nadrbana patnacka Very Happy Sad nevite kolik stoji vymena? Popripade, jde to vymenit?
Angeles-dancer
PříspěvekZaslal: pá duben 12, 2013 10:37 am    Předmět: Citovat
cely servo rizeni koupis do 4000 max. Kontaktuj a navstiv uzivatele Elton.
rejmik
PříspěvekZaslal: pá duben 12, 2013 11:35 am    Předmět: Citovat
A nemuze byt nekde jen vypadla hadicka? Celou dobu to bylo v pohode, ale najednou to nejde a tece to... Confused
Tebronek
PříspěvekZaslal: pá duben 12, 2013 12:04 pm    Předmět: Citovat
Jedna osoba mi řekla, že budu muset vyměnit celý servo a druhá, že stačí vyměnit těsnění. Nakonec opravdu stačilo vyměnit těsnění a bylo vše v pořádku, jen jsem to nedělal já, takže více poradit nemůžu. Zkusím se dnes pokud bude hezky podívat kde co jak je a popř. zkusím poradit Very Happy
rejmik
PříspěvekZaslal: pá duben 12, 2013 12:16 pm    Předmět: Citovat
Tak to by bylo super, protoze opravdu nevim kam co vede, a kde by mohl byt problem... A nechce se mi menit cele servo.... To to dam radsi jen na vymenu tesneni... Smile kazdopadne dik moc!
