HmerX Puma Driver
Zaslal: čt duben 04, 2013 3:53 am Předmět: reset ŘJ |
Zdravim, chci se zeptat, jestli se něco takového na Pumě dělá? Na Mondeu to existuje, je to dobré udělat po odpojení některých senzorů, nebo třeba i po výměně filtrů, kdy může motor pracovat s jinýma "parametrama a restartem se ŘJ zrychleně "naučila" nové hodnoty čidel nebo filtrů(průchodnost vzduchu, paliva) atd ... Dělalo se to třeba i po čištění MAF. Tak jestli něco takového existuje i u Pumy?
reset ŘJ Mondeo se dělal následovně: odpojení baterie na cca 30 min, po opětovném zapojení nastartovat, nechat bežet volnoběh cca 2 minuty, potom zvýšit otáčky na cca 1200ot/min a takto držet cca 3 minuty a pak vyjet a střídavým stylem jízdy projet cca 10 - 15 km ... Takovým způsobem se ŘJ zrychleně naučila fungovat s novýma parametrama ...
Existuje něco teda i pro Pumu _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
majsi Puma Driver
Zaslal: čt duben 04, 2013 6:52 am Předmět: |
takto to funguje asi na vsetkych fordoch. takze ano aj puma sa takto resetuje. |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt duben 04, 2013 9:00 am Předmět: |
No já to znám takhle na doporučení servisu Fordu.
Jo odpojit aku na cca 1hod.
Pak se jet projet do zahřátí motoru, pak tomu trošku provětrat pavouky (otáčky) takže to vydá na nějakých 10 - 15km _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
HmerX Puma Driver
Zaslal: čt duben 04, 2013 7:18 pm Předmět: |
ok, díky _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
absinth Puma Racer
Zaslal: čt duben 04, 2013 7:57 pm Předmět: |
ono si po resetu ECU načte hodnoty, zkalibruje čidla atp...avšak lepší je si nechat auto projet komplet diagnostikou. smazat chybovou pamet. Pokud je to origo FORD diagnostika muze to nabidnout i aktualizace software v ECU. to byva kdyz vuz neni opravovan v autorizaku kt. tento diagnostiku ma a nový SW vám nahraje. _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
xseries60 Puma Driver
Zaslal: čt duben 04, 2013 8:57 pm Předmět: |
Zas tak moc to učení ŘJ neřešte. Pokud je motor i snímače OK, tak se adaptace upravují jen minimálně a po odpojení baterie to „pocitově“ nejde poznat.
Navíc se to upravuje neustále nejen první kilometry…
Puma je hodně staré auto a tam se možná ještě ani aktualizace nedělali |
absinth Puma Racer
Zaslal: čt duben 04, 2013 9:31 pm Předmět: |
No když dělají i aktualizace na starýho Galaxyho, tak proč by jej nemohla mít puma ? Tohle je spíš otázka pro nějakého odborníka nebo člověka z Fordu _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
HmerX Puma Driver
Zaslal: čt duben 04, 2013 10:27 pm Předmět: |
Mondeo mám rok 98 a tam se teda reset ECU doporučoval ... s přehráním software nevím ... je možné, že by to bylo dobré ...
A co se týče potřeby resetu, tak ECU si nové parametry načte i sama postupně, ale trvá to prý nějak dýl a auto po tu dobu "nefunguje" uplně ideálně ... reset by měl být něco jako "rychlo-kurz" ...
Na druhé straně je pravda, že když jsem na Pumě čistil MAF a škrtící klapku, tak auto okamžitě potom jelo znatelně živěji, i bez resetu ECU ... _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
WaynE Puma Driver
Zaslal: čt duben 04, 2013 11:51 pm Předmět: |
Teda neviem niekto hovori ze vypojenie baterie satci na 1 h, niekto 12h a niekto dokonca 24h (moj opravar). Ja som odpojil na 24h pre istotu a fungovalo to . Ako to vlastne je vie to niekdo presne a 100% ??? |
HmerX Puma Driver
Zaslal: pá duben 05, 2013 12:24 am Předmět: |
tak já dosud nejvíc slyšel/četl max 1 hodinu ... 12 nebo dokonce 24 hodím mi už přijde jako zbytečné ... tak jak teda? jsem teď v práci, doma mám knihu Haynes na Mondeo, tak pak kouknu, jestli je něco o tom napsané tam ... _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
majsi Puma Driver
Zaslal: pá duben 05, 2013 6:55 am Předmět: |
No ono staci uplne aj na 5 sekund odpojit a musi to stacit. Je vsak mozne ze niekomu nebude stacit ani tyzden. Vela z Vas ma totiz v aute roznu muziku a k zosiku sa bezne dava kondenzator. Ten pokial mi je znamo vacsina napoji cez poistku priamo na kable ktore idu ku baterke. Takze ked odpojite baterku tak ta jednotka o tom koniec koncov ani nevie lebo je napajana z kondenzatora. A ten kym sa nevybije tak sa nic nezmaze
Podobne sa spravaju aj niektore autoradia, nabijacky, menice a kto vie co vsetko.
Takze ak si chcete byt isty ze je reset ok tak odpojte baterku a ak mate pri zosilovaci kondenzator tak odpojte aj ten. Potom jednoducho vyskratujte (spojte) kable ktore ste odpojili z baterky. |
Majki Puma Driver
Zaslal: pá duben 05, 2013 10:07 pm Předmět: |
RJ sa resetuje uz ked je 5min odpojene, to zavisi od toho ako dlho drzia kondezatory v RJ napatie |
HmerX Puma Driver
Zaslal: po duben 08, 2013 6:33 pm Předmět: |
ještě dotaz: nevíte z hlavy, kterou pojistkou by šlo ECU odpojit bez toho, abych odpojoval baterii? nechce se mi pak ladit všechny stanice rádia _________________ Ford Puma black metal 1,7 16V r.v 99
Majki Puma Driver
Zaslal: út duben 09, 2013 9:18 pm Předmět: |
ziadnou, je to nelogicke |
douda Puma Driver
Zaslal: čt duben 11, 2013 8:35 pm Předmět: |
HmerX napsal: | nechce se mi pak ladit všechny stanice rádia |
Nevim jak ostatním, ale mě se při odpojení baterie předvolené stanice v rádiu nesmažou ... |
