Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Ukapává kapalina
Ukapává kapalina Přejít na stránku 1, 2  Další
vlada56
Registrace: 9.12. 2012
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 11:10 am    Předmět: Ukapává kapalina Citovat
Ahoj, dneska když jsem ráno vyjel z garáže, našel jsem na zemi dvě červené kapky, odhaduju, že by to měla být chladící kapalina, ale odkud by kapala to netuším..že by nějáké špatné těsnění? Dík za odpověď Smile
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 11:40 am    Předmět: Citovat
Nou...
Do forda patri modrozelena. Jestli tam je cervena tak je tam spatne
cervenej je dexron 2 coz je servo kapalina a tam patri.
vlada56
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 12:24 pm    Předmět: Citovat
Já nevim je pravda, že to bylo mastný když jsem na to šahal ale bylo toho fakt málo, takže možná by to ten olej být mohl..zkusim se ráno kouknou odkud to kape, jestli tam zase něco bude..díky Smile
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 12:26 pm    Předmět: Citovat
Mrkni do nadobky ceho ubejva a co ma jakou barvu
vlada56
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 2:17 pm    Předmět: Citovat
Tak jsem se koukal a na 99,9% to teče ze spoje u tý trubky jak vede z chladiče do motoru tak u motoru je to asi špatně utěsněný a už tam je červeno pod tim..a spona neni na šroubek, takže by to asi chtělo koupit nějákou novou utáhnout ji a sledovat jestli to přestalo..
had
Registrace: 1.5. 2011
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 2:22 pm    Předmět: Citovat
Delalo mi to taky,vymena spony nepomuze-mezi hadici a tou prirubou se dela koroze,staci dobre ocistit a namazat vazelinou(ja osobne pouzil silikon na motory) a byl klid.Jo a cervena tam klidne muze byt,je jen novejsi a ma lepsi tepelne a antikorozni vlastnosti.
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 2:37 pm    Předmět: Citovat
had napsal:
Delalo mi to taky,vymena spony nepomuze-mezi hadici a tou prirubousedela koroze,staci dobre ocistit a namazat vazelinou(ja osobne pouzil silikon na motory) a byl klid.Jo a cervena tam klidne muze byt,je jen novejsi a ma lepsi tepelne a antikorozni vlastnosti.
Asi né Very Happy
vlada56
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 2:38 pm    Předmět: Citovat
Takže si to ani nerozdělával? No a když se to teda jinak rozdělá a auto je vypnutý normálně , tak poteče to z tý trubky ta zapalina nebo ne? Já jenom kdybych to fakt musel tu sponu měnit tak jestli mám dávat bacha aby to nevyteklo.
had
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 2:49 pm    Předmět: Citovat
Samozrejme ze to musis rozdelat a vycistit,kapalina ti vytece musis ji do neceho pochytat.Zdeny nechapu cemu se smejes??
vlada56
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 2:58 pm    Předmět: Citovat
Akorát je blbý, že se tam těžko dostává k tomu docela..ale to něják zvládnu tak díky:)
had
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 3:05 pm    Předmět: Citovat
Kdyz si tam udelas misto neni to problem.Jinak na G12 plus není v podstatě nic až tak zlého, ale problematika nemrznoucích kapalin je poněkud složitější.
Obě kapaliny G11(modrozelena) i skupina G12(ruzova) jsou na stejném základě, kterým je monoethylenglykol. Zásadní rozdíl je v přísadě inhibitorů koroze. Ty jsou u kapalin G12 organického původu na bázi karboxylové kyseliny. Tím je zajištěna delší trvanlivost.A ruzova kapalina se nedoporucuje jen do starych motoru s litinovym blokem,je urcena jen pro slitinu hliniku apod. ale zdeny to bude urcite vedet lip. Very Happy Jinak hodne stesti s opravou.
vlada56
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 3:15 pm    Předmět: Citovat
No ted už by to mělo bejt všechno jasný, díky moc Smile
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 3:51 pm    Předmět: Citovat
JJ. had má pravdu. Mezi hadicemi a přírubami trubek chladicího systému se dělá jakýsi „šlem“. Ten je třeba odstranit. Vše znovu poskládat a je po problému.
Já jsem to ještě pro jistotu podmazal silikonem a omega svorky jsem nahradil těmi dotahovacími na šroubek Smile
vlada56
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 4:25 pm    Předmět: Citovat
Jasný, jasný, ale odendat baterku je asi dobrej nápad, aby tam bylo aspon trošku místa ne?
PříspěvekZaslal: so březen 09, 2013 4:28 pm    Předmět: Citovat
Určitě jo. Odmontovat baterii a i ten její box, pak je tam místa dost. Už si přesně nepamatuju, ale možná sem odmontoval i zapalování.
Na chladiči dole je zátka, ta stačí povolit a tím vypustíš kapalinu.
