Honza357 Puma Owner
Registrace: 18.12. 2012 Příspěvky: 21 Bydliště: Batňovice
Zaslal: út únor 19, 2013 10:53 am Předmět: dolévání oleje |
zdravim vas, vim ze ted budu vypadat jako totalni blb.stydim se za to, ale dnes jsem koukal na olej a je na rysce MIN. je tam nejakej DELPHI - PRESTIGE PLUS 5W40 od predchozi majitele. Situace je takova, ze jsem chtel koupit originalni olej 5W30 formula ale az na jare, protoze tedka z jistych duvodu si to nemuzu dovolit. mam doma akorat 1L Castrol magnatec 10W40.bojim se, ze motor prestane mazat a zadre. Tak jsem se chtel zeptat jestli muzu vyjimecne tam dolit ten castrol? aby tam bylo aspon neco. vim ze tedle muj napad je kravina, ale zase lepsi nejakej olej a na jare ho vymenit nez zadnej. |
absinth Puma Racer
Zaslal: út únor 19, 2013 12:38 pm Předmět: |
Michat 5w40 a 10w40 neni dobry napad. Kor od jineho vyrobce. Ten predchozi olej byl synteticky? Nebo polosyntetika?
Za me ne !
Moje doporuceni nekde schrastit chechtaky. Koupit 10w40 ktery je proste vhodnejsi do techto starych motoru. Je hustejsi pomaha utesnit atp. Pro stare auta a motory idealni
ja jezdim na oleje BP kvalitni francouzskej oil. A v prodejnach Bp a Mann filter ho prodavaji i rozlevany 100kc/l
kup a nejaky mechanik znamy ti to za par piv vymeni. Olej se vypusti vymeni se oil filtr doleje novej. Nastartuje a je to.
Musis se vejit do 1000kc max. Se vsim. _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
work: Ford Transit 2.2 |
Honza357 Puma Owner
Zaslal: út únor 19, 2013 12:40 pm Předmět: |
tamten co tam teed je to je plna syntetika a ten castrol je polo |
absinth Puma Racer
Zaslal: út únor 19, 2013 12:57 pm Předmět: |
Tak dam ti sem citaci z honda clubu od mechanika co mi.dela auto: je to spica v oboru.
Zaslal: 16.1.2010 , 17:34
Tímhle je asi řečeno vše:
Míchání olejů je možné, ale pouze za určitých podmínek. Syntetický a minerální olej lze míchat pouze v případě, že nezbývá jiná možnost. „Mícháním dochází ke snížení kvality toho kvalitnějšího. Takový olej pak ztrácí výhody, které si řidič zaplatí,“ říká Vladimír Matějovský, odborník z oboru paliv a maziv.
Pokud máš oleje málo, je lepší tak nalít "cokoliv" pokud nemáš to, co jsi tam lil při výměně, než aby bylo oleje málo.
(je to v uvozovkách, tak snad pochopíte, že Vegetol, Lukanu, nebo panenský olivový se tam lít nebude)
Závěr:
Nalej tam jakýkoliv motorový olej. Je zbytečné lít tam 5W40 a pod. Pokud to jde, použij 10W40, pokud nemám jinou možnost, použij i 15W40 ale při nejbližší možné příležitosti olej v motoru vyměň.
(oleje typu 0W30, 10W60, 20W60, 10W50 a pododbné zde ani nezmiňuji, protože jejich nákup např. na benzínce je finanční sebevražda ) _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Honza357 Puma Owner
Zaslal: út únor 19, 2013 1:15 pm Předmět: |
diky moc todle jsem chtel slyset, naleju to tam a pri nejblizsim terminu olej vymenim;)DIKY. |
Zaslal: út únor 19, 2013 7:00 pm Předmět: |
suma sumarům když je nejhůř tak platí "nejhorší olej, žádnej olej" takže něco je lepší jak nic:) a lej tam radši co tam má bejt - Formula F 5w30 5l stojí 700 na eshopu _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
Honza357 Puma Owner
Zaslal: út únor 19, 2013 9:38 pm Předmět: |
jojo diky, ja bych tam pri ty pristi vymene ani nelil zadnej olej co tam nepatri.slo mi jen o to tam nalit na chvili neco jinyho aby tam bylo neco a na jare dam urcite ten co tam patri. |
absinth Puma Racer
Zaslal: út únor 19, 2013 10:36 pm Předmět: |
Johnyzi. A co vlastnosti 5w 30 oproti 10w40? Do starsich aut je 10w40 vhodnejsi
existuje
jsou tam odborne clanky doporucuji precist _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Zaslal: út únor 19, 2013 11:36 pm Předmět: |
proč bych ho tam dával pokud mi nežere extra olej mimo typickou žravost pumy? předepsanej výrobcem je 5w30 A1/B1 na co budu vymejšlet něco jiného, ale to je pořád dokolečka lejte si tam co chcete:) _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
absinth Puma Racer
Zaslal: st únor 20, 2013 9:13 am Předmět: |
No on vyrobce sice predepise:-) ale vyrobce vidi zivotnost auta jinak nez mi..
Treba bmw 160tkm opel 180tkm...a tak dale.
Nicmene pokud funguje je to ok _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Zaslal: st únor 20, 2013 10:30 am Předmět: |
lidi tam cpou 10w40 protože se jim nezdá jak mizí olej, což je ale u pumy normální protože nemá klasické vložky ale nikasil a aby ti ta vrstva vydržela co nejvíc je nutné využívat lehkoběžný olej 5w30 aby jsi minimalizoval mechanické poškození, pokud se člověk o motor staral tak neni důvod tam cpát něco jiného a jestli už ho máš vylágrovanej tak je to pomalu jedno _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
absinth Puma Racer
Zaslal: st únor 20, 2013 11:58 am Předmět: |
No zeptam se na to mechanika:-) ten nikasil jsem netusil co to je:-)
jaka je vubec tolerovana spotreba oleje? 1l/1000km dle papiru?
Astra mela 0,6l a hondy maj papirove 1l/1tkm _________________ ND ORIGINAL FORD - SLEVA PRO FORUM 6-42%
Zaslal: st únor 20, 2013 1:52 pm Předmět: |
to už je hodně, pokud ti to mizí 1l na 1000 tak asi jedině 10w40 je to uvedeno v příruččce, pokud mizí víc jak 0,7/1000km tak dočasně nahodit 10w40 a pak se vrátit k 5w30 , mě tam mizí na 1000km necelej 0,5l s tim, že většina věcí je přetesněnejch, takže by to nemělo mizet někam bokem _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
faust54 Puma God
Zaslal: čt únor 21, 2013 1:35 am Předmět: |
predepsana spotreba oleje je 0,3l/1000km, pri plne zatezi az 1l/1000km... 10w-40 je predepsano vyrobcem jako alternativa pri zvetseni spotreby oleje v normalnich provoznich podminkach... _________________ Ford Fiesta ST180 red r.2015
Fill56 Puma Novice
Registrace: 25.2. 2011 Příspěvky: 4
Zaslal: st únor 27, 2013 10:57 pm Předmět: |
Chlapy já vyměnil olej klasiku formuli f 5W-30. Najeto cca 8 000 km na ten nový olej a neubylo mi vůbec nic ,, ani nepřibylo naštěstí ,, je to normální? |
