PetrozzZ Puma Novice
Registrace: 14.2. 2012 Příspěvky: 11
Zaslal: út leden 22, 2013 12:22 pm Předmět: ASR je aktivní ale nefunguje... PLS HELP |
Zdravím příznivci,
mam mensi problem.. Nenasel jsem nic s problemem ASRka tak pisi new topic.. Nevi nekdo cim muze byt to ze kdyz dam klic v moji pume do rezimu pred startovani, probliknou kontrolky samo ze i asr dale nesviti, zhasne... Ale pri jizde proste nefunguje asr je vlastne ze by system mel zabranit prokluzu pri rozjezdu a jizde me ale funguje jen abs a k tomu se me zda ze je abs naky hlasity.... Ale ASR nic... Newi nekdo cim to ??
predem diky moc za i malou odpoved... |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út leden 22, 2013 12:45 pm Předmět: |
Puma nemá klasický ASRko.. Jen nějákej 15ct let starej pokus o protiprokluz přibrždováním prokluzovanýho kola a to jen do 30(40)km/h.
A taky to i jako 15ct let starej pokus funguje (spíš ne)
Auto normálně i na asfaltu prohrábne a pak začne přibrždovat, s načitou spojkou jí to dorazí
No a co se týče ledu tak mi to přijde naprosto marný Auto hrabe/ nehrabe přitom se podivně hejbou otáčky a nechce to zrychlovat Takže si myslím že s tím nic nemáš
Na suchu je rozdíl zapnuto/vypnuto jen v délce hrabání s tím že se zaplým systémem to prostě hrabat přestane |
Zaslal: út leden 22, 2013 1:14 pm Předmět: |
Tak dalsi vec co puma nevychytala.. Jedne o ktere vim i sam zjstuji je divnej az kovovej zvuk motoru pri nizkejch otackach u mne jen u 4ky cca 1400-2000 otacek. :/
skoda tech drobnosti jede super jen ... |
Zdeny Puma Racer
Zaslal: út leden 22, 2013 1:16 pm Předmět: |
O zvuku nevím, asi jsem se nikdy nedostal na tak málo otáček |
Zaslal: út leden 22, 2013 1:23 pm Předmět: |
Tak to se nedivim ze ti to zere tech 8l, ale ty upravy hmmmm.. Peknyy.. |
WaynE Puma Driver
Zaslal: út leden 22, 2013 6:25 pm Předmět: |
Ved sme to turiesili
Kód: | http://ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5666 |
