Ford Puma Club :: Zobrazit téma - PROBLEM S VCT porucha P1383
ifco111
Registrace: 12.1. 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2013 4:34 pm    Předmět: PROBLEM S VCT porucha P1383 Citovat
Poviem mi niekdo ako to mam vyriešiť?Je nutna vymena časovania?dakujem Cool
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2013 9:52 pm    Předmět: Citovat
nejspíš solenoid
ifco111
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2013 11:35 pm    Předmět: Citovat
ide to ako by som napchal handru do sania Rolling Eyes Kolko to stoji???
PříspěvekZaslal: ne leden 13, 2013 11:58 pm    Předmět: Citovat
můžeš mít i špatně rozvody, nebo čidlo polohy vačky..novej solenoid bude drahá sranda (jestli se dá vůbec sehnat), nejlíp sehnat z jiného auta/motoru, zkus eltona u něj tušim za 2500,
VaclavS
Registrace: 18.9. 2008
PříspěvekZaslal: po leden 14, 2013 8:18 am    Předmět: Citovat
Přesně tuto chybu mám také a po konzultaci s Eltonem jsem se rozhodl počkat až na příští rozvody, jelikož při jeho výměně se musí shodit právě i rozvody :-/
Ale je otázka jak moc ti to ovlivňuje jízdu, jelikož já jsem zatím neznamenal výraznější změnu.
StefanVaclav.humanart.cz
PříspěvekZaslal: po leden 14, 2013 9:23 am    Předmět: Citovat
jojo chce to udělat i s rozvodama, podstoupil jsem to teď v listopadu... rozvody, simering na klice, solenoid, řemen k altíku vodící kladka (nutná v mém případě) a jsme na +- 10tis:)
jinak mě se zasekával solenoid a bylo to teda cejtit jak sviň někdy to jelo někdy ne, navíc byly posunuté rozvody, takže to odspoda fakt šlo pěkne ale ve středních otáčkách to bylo mdlejší.. prostě radosti:)
PříspěvekZaslal: po leden 14, 2013 1:28 pm    Předmět: Citovat
Tak preco nekupit hned novy motor ??? Zda sa mi to ako najlacnejsia zalezitost.
PříspěvekZaslal: po leden 14, 2013 2:17 pm    Předmět: Citovat
to si nemyslim, leda by jsi přesně věděl co je to za motor, jinak by jsi stejně asi dělal nové rozvody atd, nehledě na mnohem větší náročnost výměny motoru oproti novejm rozvodům a výměny solenoidu
ifco111
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 2:44 pm    Předmět: ... Citovat
U mňa to raz ide a potom nie.aj som čistil váhu vzduchu lebo nejaký tuner sa tu vyjadril že to pomôže,no pomohlo ale na druhý deň to isté tak som váhu vylúčil.A čo sa týka rozvodu je ti kravina aby to raz išlo a potom zas nie.počítač vypísal to opozdenie časovania.Mám take nervy na celí ford že ho rozkopem...nehovoriac o tom že to nekurilo,tak som odstránil ventil a teraz to kuri ako blbe a ešte je tam aj v hajzli ten regulační potenciometer.Ked to auto vytačam tak sa prehreje a to mám
nový termostat aj s prirubou na koľko bola stará na sracky FORD DIFEREND PEOPLE
PříspěvekZaslal: po leden 21, 2013 3:34 pm    Předmět: Citovat
jestli jednou jede jednou tak to je to solenoid a taky se ti zasekává, já tě chápu timhle všim jsem si prošel taky ale pochop, že je to už přes 10 let stará kára a málo kdo se stará tak jak by měl, jestli to chceš dát po letech do kupy bude tě to něco stát ale pořád nejde o horentní sumy
ifco111
PříspěvekZaslal: út leden 22, 2013 10:46 am    Předmět: Citovat
Toto auto som kupil mojim rodičom a tešil som sa že sa občas vyblbnem:( nemam zhanať aj to rozvodove kolečko ktore natača solenoid?
Pedro662
Registrace: 7.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 15, 2013 8:17 pm    Předmět: Citovat
A ako to zacalo? Menil si nieco na rozvode? (mas si dole remen?)
