Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Trhanie, strelba do vyfuku
Trhanie, strelba do vyfuku Přejít na stránku Předchozí  1, 2
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 09, 2012 7:36 pm    Předmět: Citovat
tak dnes som sa nato viac pozrel a zisitil som: robi to iba v roszahu 2000-3500rpm ked sa uz zmeni casovanie tak to je v pohode, a ci je ventil regulatora paliva odpojeny alebo nie je to velky rozdiel od 4000rpm ide velmi dobre fakt rozmyslam ze tam hodim regulator tlaku ci to zmeni ten zatah odspodu, podtlakovou hadickou to byt nemoze som si isty na 98% mam na to celkom spolahlivu fintu a ziadna netesnost sa nepreukazala
Majki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02, 2012 7:23 pm    Předmět: Citovat
dnes som zase trocha porobil na aute kedze to trhanie nezmizlo, siel som sa povozit najprv som odpojil vahu-auto skapalo nedalo sa ani nastartovat, takze typujem ze to vaha nebude (je vycistena) al epotom ma napadlo odpojit lambdu, odpojil som a auto ide bezo zmeny spotreba rovnaka trha rovnako vsetko tak ako predtym zeby uz bola komplet KO? Este ma napadlo ci to nemoze robit aj ta pruzna cast na vyfuku zda sa mi ze sa pomaly ale isto trha :/
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02, 2012 7:32 pm    Předmět: Citovat
co svicky. civka. kabely?
Majki
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02, 2012 7:54 pm    Předmět: Citovat
zajtra vymenim sviecky + dozvedel som sa ze to moze robit ked mam sportovu vlozku kedze prepusti viac vzduchu a studenu vzduch ma vacsi objem ako teply tak skusim supnut obycajny filter
Majki
PříspěvekZaslal: út prosinec 04, 2012 5:33 pm    Předmět: Citovat
naporovne sanie odstranene, sviecky som vybral, prekefoval odtrh 1,2mm ako ma byt vsetky pekne palia odskusane , moje podozrenie pada na lambdu ale aj napruznu spojku vyfuku
Lotr
PříspěvekZaslal: út prosinec 04, 2012 6:19 pm    Předmět: Citovat
kabely máš původní?
Majki
PříspěvekZaslal: st prosinec 05, 2012 5:28 pm    Předmět: Citovat
ano aj cievku, stale ma zaraza to ze presne den nato co som si dal naporove sanie mi to zacalo robit
