Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Cladici kapalina
Cladici kapalina Přejít na stránku 1, 2  Další
Carpeer
Registrace: 11.9. 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 29, 2012 4:47 pm    Předmět: Cladici kapalina Citovat
Ahoj mohl by me nekdo pomoct s chladici kapalinou? Mam problem v tom ze auto mam od cloveka co nevedel co tam ma a jak je to stary takze jak to muzu zjistit? Nejradsi bych vymenil celej osah .. je tam nekde sroub na vypust? A jako perlicku mam vyrovnavaci nadobku cernou bez rysek Confused diky
PříspěvekZaslal: po říjen 29, 2012 4:56 pm    Předmět: Citovat
dole na levo na chladiči je vypouštěcí šroub...
kap
Registrace: 5.11. 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 29, 2012 9:15 pm    Předmět: Citovat
vypusť vše přes chladič, můžeš sejmout i dolní hadici u chladiče a nechat to vytéct.
pak namíchej raději -40 st. Celsia a nalij. máš tak jistotu, že v pohodě vydrží i ty největší mrazy u nás a ještě můžeš párkrat dolít jen destilku.
PříspěvekZaslal: po říjen 29, 2012 11:38 pm    Předmět: Citovat
chladička je růžováSmile
PříspěvekZaslal: po říjen 29, 2012 11:46 pm    Předmět: Citovat
Já mám teda v pumici zelenou a hustou jak puding na -37 ... Otázka jestli tam ta zelená nepatří co může udělat?
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 12:53 am    Předmět: Citovat
na barvě moc nezáleží spíš na specifikaci, ale obecně je v nich rozdíl s ohledem na přísady a podle toho tvorbu koroze v chladícím systému.. špatná ti může rozežrat třeba těsnění pod hlavou, ale to bude spíš způsobeno když smícháš dvě různý kapaliny (třeba červenou a modrou a vznikne ti tak kyselina)... různý barvy jsou i podle materiálu motoru, puma má slitinu hliníku, kde by měla být růžová. A pokud měníš kapalinu za jiný tip měl bys předtím propláchnout destilkou
ale když jsme u těch barev, správně má být růžováSmile ale u forda byla původně modrozelená a tu pak nahradila růžová, takže je možný, že tam máš ještě prapůvodní chladičku (zvážit výměnu..Smile¨)
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 7:10 am    Předmět: Citovat
Všecky kapaliny půjdou nový, spolu s filtrama.... Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 5:17 pm    Předmět: Citovat
v podstatě je opravdu jedno co tam dáš. Vše je na ethylenglykolu - asi bych dodržel barvu jaká byla půvovodní protože růžová se ti nesmíchá se zelonomodrou. Ono není dobré jí dělat zase moc "ostrou" protože podstatně zhoršuje odvod tepla. Dříve se to používalo následujícím způsobem - naftové motory modrá(modro zelená) - má sice o něco horší přenost tepla ale netvoří usazeniny v chladiči
řůžová(červená) je agresivnější ale lépe odvádí teplo. To není z mé hlavy ale od výrobce. Každopádně v Zetecu máš pod hlavou ocelové těsnění takže to řešit moc nemusíš. Pokud se i tak poruší tak né z důvodu agresivity chladiva. Jenom to neřeď obyčejnou vodou ale destilkou. U nás v prvovýrobě se to ředí na koncentraci cca 56% glycol. Ono taky úplně nepaltí že hliník červená litina modrozelená - u nás se do hliníkového litru dává růžová a do hliníkové nafty modrozelená. Taky je zajímavé že z prvovýroby byla opravdu modrá a po 5 letech měl autorizovaný servis předepsanou již výměnu na řůžovou která má údajně 7 let. Toyota má plánu např výměny po dvou letech takže se v tom vyznat je opravdu záhada Very Happy
kap
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 5:35 pm    Předmět: Citovat
to misakxt:
netušíš náhodou na jakou nemrz.směs jezdí tyto:
http://www.youtube.com/watch?v=1Pi9yQQVQeA&feature=related
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 6:03 pm    Předmět: Citovat
dnes jdu do práce tak se ti podívám do jakého mínus je "čistej" glykol. Ono čistej neber úplně vážně. Myslim že je tam koncentrace kolem 86% co k nám chodí než se to zředí.V podstatě si ale myslim že na -50 to nebude problém naředit ale větší problém bych viděl s olejem protože mám takovej pocit že klasickej 5W40 má bod tuhnutí kolem -40. Ale existují i předehřevy motoru atd. Ale tohle je Rusko a tam zákony neplatí Very Happy. Ono i každej model má svoje specifika - u nás se myslim používají tři chladiče. Klasika - s klimatizací a tzv. Hot Area - to je do jižných států ( kde je chladič větší atd.). Každej trh je specifickej takže tady může být růžová a jinde zase modrozelená.
Carpeer
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 6:14 pm    Předmět: Citovat
takze jenom pro zhrnuti Laughing .. z chladice vypustim celou chladici kapalinu , podle potreby namycham destilku a nemrznouci smes a doleju .. jeste by me zajimalo co se stane pokud bych mel vic chladici kapaliny nez je nutny .. mam jinou nadobku a nejsou na ni rysky + kolik je v obehu kapaliny dohromady? Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 6:39 pm    Předmět: Citovat
7,6 l vč. topení. Ovšem z něj to dostaneš asi jenom odsátim.
Carpeer
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 6:43 pm    Předmět: Citovat
ok moc dekuju Smile
PříspěvekZaslal: út říjen 30, 2012 9:57 pm    Předmět: Citovat
jen při doplnění nezapomeň dodržet postup pro samoodvzdušnění
PříspěvekZaslal: út listopad 06, 2012 11:33 am    Předmět: Citovat
taky nezapomeň mít otevřený ventil topení tzn. topení na max a zapnutý klíček..jinak na -50 stupňů vychází 60% koncentrace glykolu. Ale jak jsem již psal - to co kupuješ není 100% glykol - to jenom kdyby si jel do toho ruska Very Happy..
