Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Manuál autoradia EON 6000
Edrig
Registrace: 1.8. 2012
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2012 4:29 pm    Předmět: Manuál autoradia EON 6000 Citovat
Pozdrav všem.Již dobrou radu jako nový majitel Pumy jsem dostal od klubu na manuál auta.Ještě bych ale potřeboval stáhnout manuál na autoradio EON 6000 na disky.Pokud mi někdo vypomůže - dík.
PříspěvekZaslal: so srpen 04, 2012 5:06 pm    Předmět: Citovat
ma 2 části
http://www.ford-focus.cz/forum/download/file.php?id=36903
http://www.ford-focus.cz/forum/download/file.php?id=36902
Edrig
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2012 12:17 am    Předmět: Poděkování. Citovat
Jak vidím,tak bych si asi bez manuálu s radiem neporadil.Takže velmi děkuji za pomoc.
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 22, 2012 7:26 pm    Předmět: Manuál Citovat
Nemáte někdo nějaký podrobnější manuál? Co jak nastavit, to vim nějak +- sám, ale spíš by mě zajímalo, jestli je k těmhle autorádiím možné připojit zesilovač, ikdyž nemaji ,,sinch" výstup... Jestli je to tam řešené nějakým jiným konektorem, nebo něčím takovým... Kdyby měl někdo zkušenost s připojením zesíku na origo autorádio, tak kdyžtak napiště návod... Díkes Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 26, 2012 3:42 pm    Předmět: Citovat
Udělat to můžeš, ale musíš si vytáhnout signál z kabelů pro reproduktory a ty pak dál živit ze zesilovače, nějakej speciální kabel na to určitě nebude prostě si kabely musíš udělat sám, což ale nebude nic složitýho. Osobně bych měnil radio
Pro 6000 CD by mělo platit tohle:
Car Radio Battery Constant 12v+ Wire: Yellow/Green
Car Radio Accessory Switched 12v+ Wire: Orange/Green
Car Radio Ground Wire: Black/Green
Car Radio Illumination Wire: Orange/Black
Car Stereo Dimmer Wire: N/A
Car Stereo Antenna Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amp Trigger Wire: N/A
Car Stereo Amplifier Location: N/A
Car Audio Front Speakers Size: N/A
Car Audio Front Speakers Location: N/A
Left Front Speaker Positive Wire (+): White/Black
Left Front Speaker Negative Wire (-): Gray/Black
Right Front Speaker Positive Wire (+): White/Red
Right Front Speaker Negative Wire (-): Gray/Red
Car Audio Rear Speakers Size: N/A
Car Audio Rear Speakers Location: N/A
Left Rear Speaker Positive Wire (+): White/Green
Left Rear Speaker Negative Wire (-): Gray/White
Right Rear Speaker Positive Wire (+): White
Right Rear Speaker Negative Wire (-): Gray
A musíš pamatovat na to, že zvuk nebude takovej jako kdyby jsi měl čistě jen signálovej výstup z radia, protože ze signálu pro repro ti poleze už částečně zkreslenej zvuk ze zesilovače rádia a ten pak budeš ještě dál zesilovat.
