iwunna Puma Owner
Registrace: 13.7. 2012 Příspěvky: 48 Bydliště: Praha - Afrika bambáta
Zaslal: pá červenec 20, 2012 2:36 pm Předmět: Chroupání Motoru ? |
dobjeeeeeeej , tak mám 2 týdny Pumu , možná je to tu někde už napsaný ale nechtělo se mi to hledat , každopádně můj problém je že při každém sešlápnutí plynu je slyšet takové divné chroupání/chroustání v motoru ... spíš asi u řemene ale jsou tam ještě vidět nápisy takže byl měněnej asi , nejhorší je že to nezjistim....mám jí z Áček
Děkuji |
negro25 Puma Driver
Zaslal: pá červenec 20, 2012 5:30 pm Předmět: |
Udelej si rozvody na aute , pricin muze byt hodne a ktomu rovnou vodni pumpu jelikoz kdyby jsi ji chtela menit pozdeji musi rozvody opet dolu coz stoji dost penez .jinak z acek bych nekoupil ani povinnou vybavu _________________ Puma byla vždy můj sen , ted sen řídím |
oche Puma Driver
Registrace: 28.1. 2011 Příspěvky: 114
Zaslal: pá červenec 20, 2012 7:55 pm Předmět: |
Ty vady se bohuzel projevuji az po koupi. Taky jich krapet mam |
iwunna Puma Owner
Zaslal: so červenec 21, 2012 1:50 pm Předmět: |
přesně , dva dny po koupi tohle a navíc mi přestala jít klima .... jinak by bylo dobrý sehnat tady od vás někoho kdo opravdu pumám rozumí a dát mu to na kukec co je potřeba vyměnit , doplnit .... nějak se mi na to nikdo nechce kouknout asi maj z pumy strach či co...
Jinak rozvody byly r.2009 |
oche Puma Driver
Zaslal: so červenec 21, 2012 1:53 pm Předmět: |
no spíš sprav co nefunguje. Pokud ji chces na běžné jízdy tak se do toho moc nevrtej. Jelikož ti tam toho může odcházet víc a pak se budeš jen klepat na čelo co jsem to koupila pokud se ti zdá, že je ok tak to zatím neřeš. Jinak se nedoplatíš |
Zaslal: so červenec 21, 2012 2:28 pm Předmět: |
jestli to chceš někam dát tak Eltonovi to máš u Mladý Boleslavy, jestli ti nejde klima tak může bejt problém někde od řemenu když ti to chroupá. No a nebo jí máš prazdnou a proto nejede..to asi spíš. Další věc jestli tim chroupáním nemyslíš když se rozjíždíš a jedeš cca 20-30 tak ten chroupavej zvuk je vypnutí protikluzu _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
iwunna Puma Owner
Zaslal: so červenec 21, 2012 9:03 pm Předmět: |
no když sem to kupovala tak najednou pod pumou flek tak to asi vytekla klima , den na to to nešlo no to by se ten protikluz vypínal při každym sešlápnutí plynu ... bojim se aby to nebylo načatý protože mi to hovada dali skoro bez olejeeee |
Zaslal: so červenec 21, 2012 9:35 pm Předmět: |
no na olej bacha, já už kvůli špatnýmu a utíkajícímu oleji měnil motor. Radši to auto někam dej ať se ti na to kouknou. Asi jsi neměla moc šťastnou ruku při výběru:/ a to chroupání aby to nebyla načatá klikovka jestli to nemělo čim mazat.. _________________ Focus ST 2008 FL, 285ps 465nm
oche Puma Driver
Zaslal: so červenec 21, 2012 10:01 pm Předmět: |
třeba ačka byla skromná i s cenou když už ne se spolehlivostí |
iwunna Puma Owner
Zaslal: so červenec 21, 2012 11:12 pm Předmět: |
53000 a to bez úroku ...
no musim co nejdřív sehnat někoho kdo se mi na to podívá pak budu řešit ale nejde klima , nefungujou zámky u dveří , vzpěry a zadní vejfuk to nemluvim o výměne filtrů a oleje a tyhle základy co by se měly prostě udělat ale tak snad to nějak zvládnem |
oche Puma Driver
Zaslal: so červenec 21, 2012 11:29 pm Předmět: |
no tak na to co popisuješ, že tomu je jsi to koupila hooodně předražený. Sice moje po vzhledové stránce je hnusá, ale tak nějak funkční a byla levnější |
iwunna Puma Owner
Zaslal: so červenec 21, 2012 11:47 pm Předmět: |
no to teda.... navíc mi příde e nějak strašně žere....dám tam za 300 a najedu tak 80 |
oche Puma Driver
Zaslal: ne červenec 22, 2012 12:00 am Předmět: |
no podle toho jak jezdis...ja tankoval za 500 a ujel jsem zatím kolem 200km (možná víc) |
iwunna Puma Owner
Zaslal: ne červenec 22, 2012 12:29 am Předmět: |
je pravdaže se ani neohřeje ... je to 3 km do práce a pak z práce a 2x tejdně pak 50 km |
Blady Puma Driver
Zaslal: ne červenec 22, 2012 8:44 am Předmět: v |
Pokud se ti za takovou vzdálenost neohřeje, tak máš další problém... Mě se ohřeje na ideál potom co vyjedu z garáže a ujedu tak 500 m... Vyšší spotřeba může s tim, že se auto neohřeje souviset, na plnou nádrž mi Pumice ujede okolo 500 km při běžné jízdě (žádné lehtání plynu postě normální jízda...) Jak píšou ostatní, nejlepší bude zkusit Eltona, to je tak asi největší odborník na Pumy v čechách |
