Ford Puma Club :: Zobrazit téma - puma 1.7 demontáž VCT?
pumic
Registrace: 20.3. 2012
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2012 2:06 pm    Předmět: puma 1.7 demontáž VCT? Citovat
Zdravim pumáci, je možné nejakým spôsobom vylučiť VCT alebo vymeniť variátor za pevné alebo nastavitelné kolečko? Veci sa majú tak že,variátor v mojom aute pomaly končí (vrčí ako divá sviňa). Nerád by som sa dočkal toho že mi rozvodový remeň z nejakého dôvodu padne dole alebo sa roztrhne. Podla info ktoré mám nový variátor stojí cca 600,-eur +rozvody +práca atď. čo určite do toho nevrazím. Otázka je či je vôbec možné vyradiť systém VCT? Veci ako priebeh točivého momentu ma momentálne nezaujímajú, skôr mi ide o to aby Pumka ešte chvíľu požila, alebo ak má skapať tak nech poslúži na nejaký ten experiment. Môj budget je obmedzený čiže ani výmena motora za iný rozmrdaný (navybehaný motor po 10 až 14-tich rokoch asi nebude za rozumný peniaz) neprichádza do úvahy. Budem vďačný za každý postreh prípadne názor. Diky...
Ford PUMA 1.7 VCT
exFord FOCUS 1.6 16V
ex Ford SIERRA 1.6 8V (Henry-e)
ex Ford ESCORT 1.8 kachle Smile
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2012 4:17 pm    Předmět: Citovat
Bez VCT nebude motor fungovat.
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2012 5:13 pm    Předmět: Citovat
No jen "vypnout" nestačí, ale udělat se to určitě dá. Pavlos má ve své Pumě 1.7 bez VCT. Co všechno to obnáší, ale nevím.
PříspěvekZaslal: po květen 28, 2012 5:24 pm    Předmět: Citovat
Určitě by se tam dalo dát pevné vačkové kolo z 1,25 1,4 nebo z 1,6. Je to, ale prasečina. Raději s tím zajeď k někomu kdo tomu rozumí… Jsi si vůbec jistý, že je problém ve VCT?
Majki
Registrace: 10.5. 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2012 7:58 pm    Předmět: vct Citovat
jeden znamy si raz cez E-bay objednal sadu na nejaku sadu na pumu na odstranenie VCT po pol roku mu klakol motor ...
Strada01
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2012 8:03 pm    Předmět: Citovat
Odstraneni VCT nemuze znicit motor. Na zavodnich autech se to dela bezne.
Na svem jsem to taky odstranil.
Majki
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2012 8:08 pm    Předmět: Citovat
to je pravda, pokial sa to robi odborne
pumic
PříspěvekZaslal: so září 15, 2012 8:43 pm    Předmět: Citovat
...takze nejake navrhy ako nato?
aka remenica, remen, uprava RJ, dalsie potrebne veci? Question
Ford PUMA 1.7 VCT
Tebronek
Registrace: 23.3. 2013
PříspěvekZaslal: po květen 13, 2013 7:39 am    Předmět: Citovat
Strada01 napsal:
Já myslel, že VCT naopak zvyšuje výkon?? :-O
PříspěvekZaslal: po květen 13, 2013 12:27 pm    Předmět: Citovat
kazdopadne musí rozvody dolů..
otázka proč se odstraní VCT? pokud se teda neposere....
auto tím ztratí na výkonu
pumic
PříspěvekZaslal: po květen 13, 2013 2:02 pm    Předmět: Citovat
otazka nieje preco dole ale ci to niekto robil a chce sa podelit o skusenosti pripadne dat navod ako na to. spravit to chcem nakolko mi VCT hrkoce, cakaju ma rovody a rad by som sa trocha pozabaval. Problem je ze zatial nikto nieje ochotny pustit informacie Smile
Ford PUMA 1.7 VCT
PříspěvekZaslal: po květen 13, 2013 4:06 pm    Předmět: Citovat
absinth napsal:
Variabilní časování sacích ventilů má ten význam, že válce jsou optimálně plněny při nízkých i vysokých otáčkách. Má to zá následek „vyhlazení“ momentové křivky nižší emise atd.. K vyššímu výkonu tu nutně přispívat nemusí. Pokud máš auto na závodění tak můžeš VCT odstranit a načasovat si vačkovou hřídel, tak aby bylo optimální plnění válců třeba od 5 tisíc do 8 tisíc. Budeš mít vyšší výkon a, že pod 5 tisíc ti auto nepojede na volnoběh se bude hádat atd tě nemusí zajímat, protože se v těch otáčkách nebudeš pohybovat.
