Ford Puma Club :: Zobrazit téma - K: cívku, kabely
K: cívku, kabely Přejít na stránku 1, 2  Další
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 03, 2012 6:45 pm    Předmět: K: cívku, kabely Citovat
Našel by se někdo kdo by za pár kaček prodal jetou cívku a kabely. Jde mi jen o to to prozkoušet na mém autě zda můj problém spočívá v těchto dílech. Jde o motor 1.7. Auto mi v nízkých otáčkách cuká a nejede. Díky Smile
PříspěvekZaslal: čt květen 03, 2012 9:19 pm    Předmět: Citovat
Ja nechcem zbytocne kecat, ale skusal si si vymenit sviecky a dat tam 1.2mm odtrh? Mne to pomohlo. Smile
Lotr
PříspěvekZaslal: čt květen 03, 2012 9:22 pm    Předmět: Citovat
zkoušel jedny s odtrhem 1.2 mám doma jinak tam mám teď origo pořád stejný
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 12:19 am    Předmět: Citovat
Dej prosim tě vědět, čím to bylo, pokud na to přijdeš, mám podobný problém a pátrám taky. Když se rozjedu prudce, tak auto začne střílet, dusit se a škubat. Je to vždycky v momentě, kdy potřebuju v nízkých otáčkách nejvíc krouťáku. Pochubuju, že to bude přeskočenejma rozvodama, byly dělaný před rokem a začalo to až teď a mám na ně najeto 15000Km. Dnes jsem byl i na diagnostice - 0 závad v paměti.
Mám nový kabely, svíčky a nic. Cívku zkusim vyměnit a napadla mě ještě vstřikovací lišta a váha vzduchu. Prohážu to a dám vědět.
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 12:27 am    Předmět: Citovat
Urcite to sem nepatri ale jedine preco by sa mal chovat motor inak v nizkych otackach je prisposobenie riadiacej jednotky. Skuste to ked tak dat na kabel od Tomina a pozriet ako sa chova jednotka.
Chova sa tak aj ked je motor uz zahriaty alebo len z studena?
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 7:03 am    Předmět: Citovat
Měřil si kabely ohmetrem? kolik si naměřil?
Lotr
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 7:19 am    Předmět: Citovat
Neměřil, nevím jak na to ale jestli mi to napíšete dnes to udělám... Na diagnostice jsem byl a taky nula závad. Dělá to i za tepla i za studena.
Andrej43
Registrace: 2.1. 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 9:04 am    Předmět: Citovat
Ahoj, po kupe mojho auta som mal podobny problem, auto na nizkych otackach a volnobehu pri studenom motore zdochinalo a neslo, problemom bol uplne spinavy a zaneseny palivovy filter.
Ford Puma 1.4 ZETEC-S
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 9:38 am    Předmět: Citovat
Dela to i za tepla i za studena. Nechcipa. Jen skube do 2tis a pak jede normalne. Ale neudela to pokazdy. Napr. prudsi rozjezd s hrabanim neexistuje a rozjezd na dvojku taky ne. Jak jsem psal, kdyz potrebuju max kroutak mezi 1-2tis tak skube a strili do vejfuku. Palivak jsem delal.
Lotr
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 9:56 am    Předmět: Citovat
mam uplne stejny problem.. Co ta civka kdy to budes delat. ?
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 11:18 am    Předmět: Citovat
Asi behem vikendu. Menim motor jeste na 2. Pume, tak snad mi zbyde cas.
Lotr
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 12:13 pm    Předmět: Citovat
Ok budu čekat. Wink
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 12:55 pm    Předmět: Citovat
Podivej se jenom prosim te, jestli nemas zality svicky olejem ve ventilovym viku jako ja. Cistil jsem to, ale jeste jsem se nekoukal, jestli tam je znova nebo ne. Svicky na 1. a na 2. valci jsem mel 1-2mm potopeny v oleji. Pak bych to videl na tesneni ventilovyho vika.
Lotr
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 1:22 pm    Předmět: Citovat
Tam je to suché.. nechával jsem přetěsňovat snad celý motor.
PříspěvekZaslal: pá květen 04, 2012 1:44 pm    Předmět: Citovat
a multimetr doma máš?
