Ford Puma Club :: Zobrazit téma - instalace xenonů
instalace xenonů Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 19, 2011 1:16 pm    Předmět: xenony Citovat
Chci se zeptat na takovou možná datlovinu. Před nějakým časem jsem koupil xenony 4300K a po chvilce mi rupla výbojka. Ale o to moc nejde. Jde mi spíš o to, jestli je možné na startéry, které mám od těch 4300K dát výbojky třeba 6000K nebo 8000K atd. Prostě jestli je rozdíl ve startérech nebo ne?… Smile Předem díky za odpověď, nemám se xenonama moc zkušenost, takže prostě netuším...
Jenik
Registrace: 21.5. 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19, 2011 1:36 pm    Předmět: Citovat
Není Wink
http://www.sparco-shop.cz/
http://www.forrace.cz/e-shop/
http://www.omp-shop.cz/
Blady
PříspěvekZaslal: so listopad 19, 2011 2:38 pm    Předmět: xenony Citovat
Super tim líp Smile Díky
marwi
Registrace: 31.10. 2010
PříspěvekZaslal: st leden 18, 2012 7:44 pm    Předmět: Citovat
cafte dnes mi prisli tieto xenony
http://www.eshop-rychle.cz/xenony/eshop/1-1-Xenonove-sady-automobily-12V/23-2-Sady-pro-patici-9005-HB3/5/117-Xenonova-Profi-sada-HB3-9005-4300k-SLIM-HID-sada-xenony-xenon
oproti HB3 blue vision od narvy co som mal predtym to je asi ze nebe a dudy Very Happy takze teraz je maximalna spokojnost. nemal som moc casu tak som balasty nejak neschovaval ale chcel by som sa spytat kde sa daju schovat ? uplne najviac vdacny by som bol mozno aj za nejake fotky nech sa poinspirujem... diky moc Smile
Ford Puma 1.7 VCT
Jenik
PříspěvekZaslal: st leden 18, 2012 8:39 pm    Předmět: Citovat
ja budu na jare predelavam trochu uschovani ballastu a hlavne dratu co tam vedou, takze to pak muzu vic nafotit...ale co si pamatuju tak u leveho svetla se to da schovat do podbehu...a u pravyho to slo nekam pod nosník...
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 19, 2012 12:22 pm    Předmět: Citovat
marwi napsal:
mám úplně ty samé, mám je už půl roku, jedou úplně bez problému, balasty jsem dal pod světlo...jak to rozděláš bude ti hned jasný kam s nima moc na výběr nebude Smile
marwi
PříspěvekZaslal: čt leden 19, 2012 7:17 pm    Předmět: Citovat
diky za rady chlapi... v sobotu sa na to pozriem tak to niekde vyskusam napchat... inak lotr neboli ziadne problemy s policajtami? mne sa tie 4300k zvonka zdaju totalne nenapadne... tak dufam ze ziadne problemy nebudu Smile
Ford Puma 1.7 VCT
Lotr
PříspěvekZaslal: čt leden 19, 2012 7:51 pm    Předmět: Citovat
stavěli mě asi 2x a nikdy nic..jé důležité aby jsi neoslňoval proti jedoucí, potom si toho nikdo nevšimne Smile
marwi
PříspěvekZaslal: čt leden 19, 2012 9:43 pm    Předmět: Citovat
hej hej tiez sme to skusali ci oslnuju a uplne v pohode... svetla mam nastavene dobre... no som rad... je to obrovsky krok vpred s viditelnostou v noci... uz aj ja sa pridavam k heslu: majitelia HB3 = samovrahovia Very Happy
Ford Puma 1.7 VCT
yanik77
Registrace: 23.11. 2011
PříspěvekZaslal: st duben 11, 2012 2:23 pm    Předmět: Citovat
nazdar chlapi, mam taky problem nahodil som xenony...balasty som pripevnil pod svetlo na nosnik, problem je v tom ze niekedy sa samovolne vypnu a pri tom sa rozvietia kontrolky abs... vypnu sa vacsinou pri zosliapnuti plynu alebo v zakrute...este taky postrech ked som dal dole krytku zo svetiel mal som tam takmer uplne opadanu izolaciu na kabloch... mal niekto podobny problem ?
PříspěvekZaslal: st duben 11, 2012 6:01 pm    Předmět: Citovat
no já měl taky problém s kabely, jak řikáš musel jsem je přeizolovat a vyčistit konektory, protože mi nechtělo startovat pravý světlo ale potom už ok, s kontrolkou ABS jsem ale problém neměl. Zkontroluj pořádně všude kabely ke světlu jestli ti to někde nezkratuje. Kdo ví třeba je blbej balast
yanik77
PříspěvekZaslal: st duben 11, 2012 7:24 pm    Předmět: Citovat
kable som uz vsetky izloval , nema to kde skratovat...ten balast da sa nejako skontrolovat ci je chybny ? ale tak zhasnu obe svetla nie le jedno, a niekedy len tak prebliknu a aj trhne autom, zas mi nejde do hlavy co stym moze mat abs a protikluz...
PříspěvekZaslal: st duben 11, 2012 8:58 pm    Předmět: Citovat
hmm no jestli ti to s normálníma žárovkama nedělalo, tak musej bejt blbý ty balasty, protože při tom zapojení není co zkazit aby ti to udělalo takovou paseku v elektrice, já bych to reklamoval a zkusil jinou sadu
Falty
Registrace: 17.8. 2012
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2012 1:37 pm    Předmět: Citovat
johnyzi napsal:
5000k ok:) a tem co tam maj jeste zarovky reknu jen jedno.. Sebevrazi:D
Je fakt, že vidim kulovy skoro permatně tam mam dálkový Laughing
PříspěvekZaslal: pá listopad 23, 2012 6:07 pm    Předmět: Citovat
Tobudes videt kulovy i.s xenonem protoze mas cockovy svetla a tam je dost ostrej prechod svetlo/tma
s johnym jsme porovnavali xenon vs nightbreaker od Osram
viditelnost je stejna,ostrej prechod stejnej jen on diky belejsimu svetlu pozna "lip" vidi treba na silnici...
Ale pokavad je mokrej asfalt to je pak pikacu videt vsude.
A ona taky kvalitni zarovka sada xenonen (jem zarovky) stoji treba 3 tisice
Strana 3 z 4
