Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Přehřívání motora-chvilkový
Dallas
Registrace: 29.12. 2010
PříspěvekZaslal: čt září 29, 2011 4:41 pm    Předmět: Přehřívání motora-chvilkový Citovat
Dobrý den,
prosím o radu moc!
motor se mi dejme tomu po 10 minutách jízdy dostane do červeného, někdy i za červené ale po chvilce skočí nazpět do prostřed a takhle to pumpuje v nepravidelných intervalech podle stylu jízdy a spíná se mi větrák, že když přijedu na parkoviště, tak běží větrák jak o život. Což mi dřív nedělalo.
Byla tam měněná vodní pumpa i termostat, tak prosím o radu.
Jestli neni špatná chladící kapalina?Prosí o radu jak jí také zkontroluji?
začal mi tento problém dělat před nedávnem, tak mě to překvapilo
Jsem student a v tomhle ohledu laik a nevím si rady a do servisu se mi zbytečně nechce jezdit, jestli mi rozumíte.Smile
prosím o radu co by mohlo tento problém vyřešit?
Děkuji moc
PříspěvekZaslal: čt září 29, 2011 5:12 pm    Předmět: Re: Přehřívání motora-chvilkový Citovat
Chladící kapalinou to není, ale rozhodně zkontroluj, jestli je jí tam dost a pokud nevíš, jak je tam dlouho, tak jí vyměň, nic drahého. Podrobnosti najdeš na fóru..
Víš jistě, že jsou pumpa a termostat měněné? Může to dělat víc věcí, určitě prohledej fórum Wink . Ale můj tip je pumpa...
Doporučuju ti s tím nejezdit, ať se ti nezkroutí hlava! Viděl bych to na servis, sám na to těžko přijdeš a vyměňovat věci stylem pokus omyl nakonec vyjde dráž...
koco
Registrace: 15.3. 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29, 2011 6:06 pm    Předmět: Citovat
Pri zohriatom motore pusti na plno kurenie, ak po chvilke prestane ist horuci vzduch, resp. nepojde vobec, tak bude nieco v neporiadku s cirkulaciou chladiacej zmesy (zla pumpa, malo vody, upchaty chladiaci system).
Ak bude kurit stale poriadne, tak je problem v chladeni (pravdepod. problem s chladicom).
masterpiece
Registrace: 9.8. 2011
PříspěvekZaslal: čt září 29, 2011 6:28 pm    Předmět: Citovat
no je mozne ze tvoj problem je podobny ako bol ten moj...je to sice zriedkave ale doporucujem skontrolovat ventil topenia. .. u mna to bol problem..
Skontrolujes to tak ze ten ventil vymontujes a hadice len priamo spojis. Do ventilu idu dve hadice z vnutra od motora a dve z opacnej strany smerom od palubovky. Proste daj ten ventil prec daj tam nejake 2 zelezne rurky a spoj to.
Samozrejme ze budes mat v aute teplo ale zistis ako je na tom teplota motora..
