Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kontrolka mazani
kontrolka mazani Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 12:18 pm    Předmět: kontrolka mazani Citovat
Ahojte mam dotaz kde hledat problem obcas tedy celkem casto se mi pri otoceni klickem neozsviti kontrolka mazani takze radsi vzdy kontroluju hladinu(cerna na to doplatila) budu rad za kazdou radu ale upozornuju ze zarovka v palubce sviri a cidlo je zapojene bez poskozeni kabelu tak kde je sakra problem proste se nekdy rozsviti a nekdy ne diky jeste kdyz se rozsviti tak po nastartovani normalne zhasne
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 1:55 pm    Předmět: Citovat
.je to při delšim odstavení nebo například při minutovém stopu?
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 4:11 pm    Předmět: Citovat
Dlouhe odstaveni nehrozi je v provozu denne dela to jak se ji chce nekdy po ranu sviti nastartuju vyjedu ze vrat chcipnu a znova se uz nerozsviti nekdy presne naopak nebo sviti vzdy po zapnuti nebo ne prave ze to nema zadnej presnej prubeh jako si psal
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 6:32 pm    Předmět: Citovat
..tak vyměň čidlo tlaku oleje...nic víc se s tim asi dělat nedá...pokud to není pravidelné je to asi první možnost čim bych začal...možná by nebylo špatný kouknout se na stav olejového sítka pod vanou. že je olej na měrce ještě naznamená že to maže Wink.
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 8:19 pm    Předmět: Citovat
Sejto i cidlo je v poradku po koupi sla vana dolu zdalo se ze sou spony v oleje zaplatpanbuh jen zdalo kazdopadne cidlo sem vymenil za nove to sem zapomel uvest proto prosim o radu
Fordman
Registrace: 23.7. 2008
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 9:11 pm    Předmět: Citovat
mam ten samej problém Very Happy, ale už jsem si nějak zvykl a neřeším to ale včera jsem umyl motor a od ty doby mi zatím pořád svítí při zapnutí klíčku, takže asi špatný kontakt nebo mě nic jiného nenapadá
www.autoservis-sedlacek.eu
PříspěvekZaslal: ne září 25, 2011 10:27 pm    Předmět: Citovat
Taky mi kdysi nesvítilo mazání a ztrácel se mi olej. Až pak jsem zjistil, že to všechno teče přes čidlo. Buď bych zkusil ty kontakty, nebo dal znovu nový čidlo, když stojí jenom stovku.
PříspěvekZaslal: po září 26, 2011 5:19 pm    Předmět: Citovat
..co to znemaná nové??jak dlouho tam je? ono někdyx neznamená nové dobré. Ještě by to chtělo vyšroubovat tedy čidlo a místo něj tam dát budík a změřit tlak oleje jestli čerpadlo dává dost. Ještě maximálně projít kabeláž + konektory
PříspěvekZaslal: út září 27, 2011 2:17 pm    Předmět: Citovat
Cidlo je tam cca 2 mesice tlak sem nemeril to je fakt ale to by nemelo snad mit vliv nato jestli kontrolka sviti nebo ne tedy po otoceni klicku taky tak usuzuju vzledem k tomu ze kdyz se rozsviti tak po nastartovani zhasne cili maze jeste jsem zkousel vratit puvodni ale zaver je stejny
PříspěvekZaslal: út září 27, 2011 2:25 pm    Předmět: Citovat
tak zkus odpojit kabel k čidlu co to bude dělat. Ještě mě napadlo zkusit tam udělat klemu místo čidla a hned budeš vědět kde je problém
PříspěvekZaslal: út září 27, 2011 5:35 pm    Předmět: Citovat
Klemu??prosim vysvetlit pokud je to odpojeny tak to nesviti i kdyz otazka je jestli to fungovalo Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 27, 2011 8:45 pm    Předmět: Citovat
no místo čidla to vyklemuj třeba drátem...je potřeba zjistit jestli ty náhodný stavy způsobuje čidlo nebo něco jinýho.
PříspěvekZaslal: pá září 30, 2011 1:55 am    Předmět: Citovat
No jasne vydis to me nenapadlo sem trouba Confused
Crash
Registrace: 4.4. 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01, 2011 10:13 am    Předmět: Citovat
Mě mazání nikdy nesvítilo a když o tom mluvíte, kde to čidlo tlaku přesně najdu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 02, 2011 12:10 pm    Předmět: Citovat
Zespoda na motoru po levy strane jsoz tam dva draty Wink
