Ford Puma Club :: Zobrazit téma - blbne zamok na dverach
PříspěvekZaslal: út červen 14, 2011 12:45 pm    Předmět: blbne zamok na dverach Citovat
Caute dnes sa mi stala zaujimava vec snazil som sa zavriet pumu normalne vsetko zacvaklo ale hned sa aj otvorilo akoby som nemal dovrete dvere. Mam domontovany alarm na origo central ale nemyslim ze by to bolo alarmom ked som sa snazil zavriet klucom urobilo to to iste. Podarilo sa mi zavriet na stvrty krat. Skor nez sa pustim do rozoberania nemate nejaky napad cim by to mohlo byt pripadne ako vycistit ten zamok?
Constantine3
Registrace: 15.9. 2009
PříspěvekZaslal: út červen 14, 2011 2:30 pm    Předmět: Citovat
Já měl problém s otevíríním kufru. Po zmáčknutí otevírání jak na klíči tak na autě to šlo až po několikáté. Očistil sem kontakty a všecho šlape jak má.
PříspěvekZaslal: út červen 14, 2011 10:13 pm    Předmět: Citovat
Zlusit vycistit kontakt v kufru a nebo rozebrat a vycistit zamky, pripadne nejdrive odpojit neorigo alarm a zkusit to pak...
PříspěvekZaslal: pá červen 17, 2011 7:26 am    Předmět: Citovat
a dostavam sa do vyssieho levelu nie len ze neviem auto zamknut ale uz ani odomknut. mam pocit ze je to zamok na vodicovych dverach. ked zamykam klucom tak tam to nejde a u spolujazdca ano
PříspěvekZaslal: pá červen 17, 2011 7:59 am    Předmět: Citovat
Tak to opravdu vypada, ze budes muset ten zamek vyndat a rozebrat... Crying or Very sad
PříspěvekZaslal: pá červen 17, 2011 8:12 am    Předmět: Citovat
toho som sa bal Very Happy
Blady
Registrace: 18.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 17, 2011 3:00 pm    Předmět: zámek Citovat
Když jsme u sundavání zámku, mám podobný problém. Zámek u řidiče mi pomalu ale jistě odchází, a proto ho chci prohodit s tím u spolujezdce, pokud to je teda možné... Smile Má někdo nějaký postup jak ho demontovat? Pokud už tu někde návod je, tak se omlouvám, ale nenašel jsem ho.. Předem díky...
PříspěvekZaslal: pá červen 17, 2011 5:10 pm    Předmět: Citovat
Vetsinou staci ten zamek cely rozebrat a vycistit - pak by mel fungovat jak novy... a nikdo tady (podle me) neprehazoval zamky...
Blady
PříspěvekZaslal: út červen 21, 2011 8:19 pm    Předmět: zamky Citovat
Oki díky pustim se do toho... Smile
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 26, 2011 10:03 pm    Předmět: Citovat
@Lucius : Jak jsi dopadl? Ja jen, ze se mi kdysi taky stalo, ze mi neslo zamcit auto, porad se jakoby pokouselo zamcit a jakoby mu to neslo. Tak to delalo treba 5x po sobe.. Jsem si pohral s tim valeckem co je protikus zamku (mel jsem tam podivne shrnutou tu cernou hmotu, co ho obaluje) a zkusil jsem zahybat a pritahnout ten "konektor", co jde ze dveri do auta... A neco z toho mi pomohlo, uvidime, kdy se to vys*re znovu Wink
PříspěvekZaslal: po červen 27, 2011 7:46 am    Předmět: Citovat
zatial som nedopadol nijak som celkom lenivy a nemam cas sa na to pozriet a otvaram klucom od spolujazdca. mas ale pravdu ta guma na tom valceku je tiez pozhrnana. uz sa k tomu musim dokopat Wink lebo novy alarm mi je potom celkom na... Surprised
PříspěvekZaslal: út červenec 05, 2011 2:31 pm    Předmět: Citovat
tak som zase nieco mudrejsi. Cele to blbne na strane spolujazdca ked zatvaram manualne od spolujazdca tak nemam problem pretoze chyba je v motorceku na centrale. Ani netukne. Bud blbne napajanie alebo je vadny motorcek. Neviete mi poradit ako ho odtial vymontovat? Neviem ako ho dostat von a bojim sa pouzit silu aby som nieco neurval. Hlane mam problem s tym tiahlom co ide od zamku k tomu mechanizmu. Asi ho treba odpojit ale netusim ako...
PříspěvekZaslal: út červenec 05, 2011 5:09 pm    Předmět: Re: zámek Citovat
Blady napsal:
Já bych ty zámky asi neprohazoval. Všechny fordi jsou známí tím, že jedinym klíčem jdou zamknout všechny forďácký zámky. Četl jsem tady, že když prohodíš levej za pravej, tak kdokoliv ti svym klíčem auto odemkne. Nezkoušel jsem to, ale já osobně bych to neriskoval a když už se pustit do opravy tak asi řešením DO.
