Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Nefunkční ABS a ESP
Nefunkční ABS a ESP
yesser
Registrace: 22.9. 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 05, 2011 6:37 pm    Předmět: Nefunkční ABS a ESP Citovat
Zdar,
chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jak se dá zjistit, kde je chyba při nefunkčním ABS, po nastartování svítí obě kontrolky a abs nefunguje. Stalo se to už někomu z vás?
Hlavně ta kázen, ta musí byt.
PříspěvekZaslal: ne červen 05, 2011 7:58 pm    Předmět: Citovat
koukni na pojistky v motor. prostoru a pak na čidla,.. mě to svítí taky a v zadu mam odpojeny čidla Wink
yesser
PříspěvekZaslal: ne červen 05, 2011 8:05 pm    Předmět: Citovat
ok dík, zkusím
Bert
Registrace: 1.10. 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 05, 2011 11:38 pm    Předmět: Citovat
JA mam ten isty problem znicoho nic mi zacali tiez svietit skontrolujem to aj ja
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2011 9:59 am    Předmět: Citovat
stava se mi to stejne v zime...kdyz dostanou kola zabrat a cidla sepnou vickrat po sobe, tak mi to zustava vyset....takze vymenit cidla Wink
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: st červen 08, 2011 11:22 pm    Předmět: Citovat
jediný jak to zjistíš na 100% je diagnostika a nemusíš laborovat jaký čidlo nebo co je KO může to být spousta věcí.
Nevim odkud jsi ale diagnostiku mam
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
PříspěvekZaslal: út červen 14, 2011 11:08 am    Předmět: Citovat
PUMAra napsal:
A proto ti to sviti
PříspěvekZaslal: út červen 14, 2011 2:54 pm    Předmět: Citovat
no proto to píšu Smile
mod.edit: necituj posledni prispevek v diskuzi!
