Ford Puma Club :: Zobrazit téma - blikani airbagu 4krat...
Milous
Registrace: 4.12. 2008
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 7:52 am    Předmět: blikani airbagu 4krat... Citovat
cusa nevite co stim....a kde najdu ten prepinač bezp.pásu pod sedačkou...hledal jsem na foru ale nak mi to nejde do hlavy.vcera jsem rozpojil vsechny konektory pod sedačkou a nic.měl jsem sedačku venku ale predpinač jsem nenašel nevite kde je???a nebo co stím dík za rady??? Sad já už fakt nevim.
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 9:30 am    Předmět: Citovat
Vážně vás to lidi baví?!
Napsat tolik písmenek, než zmáčknout tlačítko hledat a napsat tam slovo airbag?! Rolling Eyes
Exclamation http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4517&highlight=blikani+airbagu+4krat Exclamation
Minimálně, aby tu nevznikaly daší Topicy, když už tu jsou a dá se v nich pokračovat...
Milous
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 10:15 am    Předmět: Citovat
hm to si to teda pomohl...co si dal ten odkaz jsi mi dal jsem zakladal ja...a na foru jsem hledal pane chytry....
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 10:17 am    Předmět: Citovat
pod sedackou je akorad, kabel (zluty) na bagy a prepinac bezp. pasu je takova kovova tycka nekde u zacvakavatka na bez.pes...
Milous
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 11:28 am    Předmět: Citovat
jj to jsem tam videl...takova kovova tycka..moc dik...
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 2:06 pm    Předmět: Citovat
Milous napsal:
To máš pravdu. Ale už předtím ti tam SID ukázal, že tady už o tom minimálně jeden Topic je a ty i přesto, že už o tom máš jeden Topik založenej, tak zase založíš další...
Milous
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 5:44 pm    Předmět: Citovat
No když jsem tam nic nenasel zavadu,a co lidi radili co mam udelat to jsem udelal a stejne to nepomohlo,tak co mam asi dělat....tak se zeptam.(vy jste ale fakt dobry řesit kolik puma seřere paliva kdyz stoji,a nebo zavazny tema kde koupim svorku na baterku...)hm fakt zavažny problem....no a vy to tady taky pekne rovnate ze Sidem....mnozi lidi hledaji na foru ale nebo ta odpoved jim prijde nedostatecna,tak se zeptaji a nebo to nepochopi,tak jim to chce vysvetlit jinak,lidi jsou ruzny,ale vy dva jste asi jedničky na trhu...a hned nehledas na foru a zakladas novy prispevky uplne zbytecne...no vy dva si fakt hodte samopal...
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 5:48 pm    Předmět: Citovat
Normálně bych napsal - zavolej mi poradím ti, ale kdo by stál o rady od zloděje a podvodníka.. Very Happy Very Happy
já se tak stydím... Cool
Milous
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 6:01 pm    Předmět: Citovat
hm to jsem to teda videl jak jsi se ozval Eltone,kdyz jsem to tady řešil po prví...měl jsem od tebe vzkaz za vzkazem Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 6:18 pm    Předmět: Citovat
nojo, je to moje velká chyba, že tu nejsem několikrát denně..
omlouvám se..
měl bych pročítat všechny příspěvky a nabízet pomoc sám, a né jako blbec čekat, že ten kdo chce poradit se sám ozve..
musím se hodně učit..
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 6:59 pm    Předmět: Citovat
Já ale neříkal, že se nemůžeš ptát znova, že se nemůžeš ptát dál, aby jsi si to upřesnil, když přesně nevíš co a jak... Taky bych to udělal.
Ale vážně nechápu, co je za problém pokračovat v původním tématu. Prostě napsat: "Pořád to nefunguje!!!" a dodat nové poznatky?!
Bylo by to pohromadě a bylo by to přehledné. A další lidi, co by měli podobný problém a hledali to, tak by nenašli dvacet odkazu. Navíc je to dobré i pro tebe. Lidi by viděli, co už se s ostatními řešilo a nepsali by to znova sem...
Já tě nechci nijak omezovat. Tohle jsou pravidla fóra, aby to tu mělo normální běh a nebyl z toho bordel.
V poslední době se tohle fórum proměnilo jen na místo, kde se všichni hádaj, provokují se, obviňují se, házejí na sebe špínu a řeší se totální nesmysly (jak jsi sám zmínil) a to hlavně protože se přestaly dodržovat pravidla (jak fóra, tak slušného chování). Moderátoři to teď nějak přecházejí, asi mají dost své práce (to chápu!). A tak se mi čím dál tím víc se mi zdá, že to tady ztrácí smysl... Evil or Very Mad
Milous
PříspěvekZaslal: po březen 21, 2011 8:46 pm    Předmět: Citovat
já se s tebou Eltone hadat nebudu,nema to cenu,to radci si radeji budu se venovat zavade co mam...ale bude to naka blbna.
pumAvatar: co mi tu poradili tak to nepomohlo,no nic jdu radci hledat zavadu,co by to mohlo byt.zatim se mej.
Milous
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 10:23 am    Předmět: Citovat
jeste chci se zeptat v servisnim manuálu na ford fiesta pišou,Pyrotechnicke napinaky bez.pasu.Při silnem nárazu iniciuje specialní roznetka malou naloží píst dostane kynetickou energii a vystreli pred,až o 6cm(trubičkou) a pak pišou po inciaci se nepinaky musi kompletne vyměnit.Inciované napínaky poznáme podle zablokovanych bez.pasů.ale jak zablokovanych to už nepíšou...nevite někdo co stím?nebo jestli se pist nevrati spatky?.protože puma byla bourana tak se domnívám jestli neni špatná ta roznětka.
PříspěvekZaslal: út březen 22, 2011 2:07 pm    Předmět: Citovat
musi se vyment cela ta tycka..., ta je na jedno pouziti...
