Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Kalibrace DO
Kalibrace DO
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 10:04 pm    Předmět: Kalibrace DO Citovat
bohuzel jsem nikde nenasel navod jak nakalibrovat dalk. ovladani po vymene baterie, nejel jsem s pumou 3 nebo 4 tejdny a vybila se baterka...
je krome kodu do radia a toho dalkovyho ovladani jeste neco potreba udelat?
dik!
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 10:32 pm    Předmět: Citovat
jj je,.. pořádně hledat na foru a nezakladat zbytečnej topic! Cool
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 11:49 pm    Předmět: Citovat
nasel jsem jenom jeden thread kde nekdo rika ze ten beznej zpusob nefunguje, bohuzel popis beznyho zpusobu konci tim, ze ma po prvnim otocenim klicku prestat blikat svetlo u hodin...
nekdo radi sedmkrat otocit klickem v zapalovani az se rozviti svetlo mlhovek ale moc spolehlivy to neni prej takze to asi nebude standartni postup...
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20, 2011 11:52 pm    Předmět: Citovat
15 topikov nizsie Wink
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4406
PříspěvekZaslal: po únor 21, 2011 2:03 pm    Předmět: Citovat
ok sorry tak neumim hledat no Smile
muj problem to ale bohuzel neresi protoze mam pumu 2000 s tritlacitkovym ovladanim na ktery tam navod bohuzel chybi Sad uz jsem napsal faustovi54 rikal ze muze naskenovat navod...
PříspěvekZaslal: po únor 21, 2011 7:05 pm    Předmět: Citovat
Grubys sem daval navod na tritlacitkovej, delal jsem to podle nej a funguje to.
PříspěvekZaslal: po únor 21, 2011 8:28 pm    Předmět: Citovat
ok super diky, topic ma preklem a jmenuje se progrEmace DO takze je trochu tezsi ho najit, tady jeste jednou teda navod pro radiovy dalk.ovladani (snad i to tritlacitkovy-nebo radiovy je jenom to tritlacitkovy?)
1. Zavřít všechyny dveře
2. 4x během 6 sekund přepnout zapalování z polohy I do polohy II
3. Přepnou zapalování do polohy 0
4. Zazní zvukový signál + indikace LED na přístrojovce jako potvrzení programovacího režimu.
5. Do 10 sekund od předchozího kroku stiskněte libovolné tlačítko na DO, úspěšné spárování potvrdí zvukový signál a LED na přístrojovce. Máte dalších 10 sekund na spárování dalšího klíče, maximálně 4 klíče.
6. po uplynutí 10sekundového intervalu od posledního klíče se programování samo ukončí.
PříspěvekZaslal: po únor 21, 2011 8:33 pm    Předmět: Citovat
jj, to je ono. Tou LED na pristrojovce je myslena jiz driv zminovana kontrolka zadni mlhovky.
