Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Katalyzátor vs. Trubka
Katalyzátor vs. Trubka Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: pá leden 28, 2011 7:07 pm    Předmět: Katalyzátor vs. Trubka Citovat
Má tu někdo kus trubky místo katíku? Smile Chci si ji tam navařit a chci si vyslechnout kritiku, výhody popřípadě tloušťku, průměr a délky trubky.
Dík Wink
PříspěvekZaslal: so leden 29, 2011 12:04 pm    Předmět: Citovat
..co od toho ocakavas? zvisenie vykonu?zabudni,akurat problem na STK,ja mam komplet ladeny vyfuk a ziadny citelny narast vykonu sa nekonal Sad
PříspěvekZaslal: so leden 29, 2011 1:47 pm    Předmět: Citovat
čekám spíš jen takovej ten ječákSmile pěknej zvouček kterej nebude tak hlubokej spíš ječivej Cool viz něco takového
http://www.youtube.com/watch?v=cOYsa00d094
A řekl bych že průběh výkonu by mohl bejt citelnější a reakce na plyn lepší,.. Co myslíš? Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2011 11:50 am    Předmět: Citovat
Nevím, co to udělá s Pumou, ale třeba MX-5 NA sériově bez katu má úžasnej zvuk...
U Pumy bych do toho, ale nešel, motor by měl mít odpor, navíc před technickou bys tam ten kat musel dát...
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2011 2:26 pm    Předmět: Citovat
pokial ti funguje kat a nemas s tym problemy tak by som na to kaslal ak nie tak by som namiesto rury radsej kupil rezonator ten ma aj nejaky odpor zvuk lepsi a hlave vyzera ako katalizator takze minimalne policajti by si to nevsimli a na stk podla toho na koho narazis. Aj tak tu vacsina ludi chodi na stk za "vsimne" Smile
inak najviac ma seru takzvani eko aktivisti nech sa pozru na exhalaty vypustane Cinou, Indiou, USA potom su vsetky euro normy na prd akurat sa na tom niekto potrebuje nabalit
PříspěvekZaslal: ne leden 30, 2011 3:56 pm    Předmět: Citovat
STK neřešim dělám ji bez auta za pár korun:) a dostatečnej odpor tam snad zajisti stredovej tlumic vejfucku:) nebo co myslíte, že by mohlo způsobit nedostatečnej odpor ? padajicí volnoběh? jak vubec vypada vnitřek stredovyho tlumice je to labyrint? Cool díkec
Lotr
Registrace: 3.10. 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2011 7:16 pm    Předmět: Citovat
doslechl jsem se, že záměnou místo katalizátoru byl dán rezonátor a u Lancie 66kW byl nárust výkonu až překvapující...tak nevím jak u pumy ale do truby bych určitě nešel spíš ten rezonátor
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2011 8:15 pm    Předmět: Citovat
nebude to mít ten debilný hlubokej zvuk když tam dám rezonator? Smile
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2011 8:21 pm    Předmět: Citovat
no zvuk sa urcite zmeni ale asi to bude zavisiet od konkretneho druhu rezonatora a samozrejme na kazdom type auta to bude zniet inak.
Inak celkom by ma zaujimalo ci nebude mat vyhodenie katu vplyv na spotrebu. Myslim tym zvysenie
Lotr
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2011 8:22 pm    Předmět: Citovat
známá to měla na Renaultu a zvuk byl spíš křilavý plechový reonující Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 31, 2011 9:21 pm    Předmět: Citovat
mam po katalizatoru jenom obal pak jen dlouhou trubku a sport konec a pohoda kazdy rika ze to ma pekny zvuk!
Ford Puma 1,7 92KW R.v: 1998
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2011 11:55 am    Předmět: Citovat
takže to mas vykuchanej kat, pak místo stredovyho tlumice rouru a misto zadniho tluice sport. koncovku?? Shocked to musí dělat kurva bordel Very Happy to může znít fakt supr nemáš někde video se zvukem to by mě moc zajímalo Smile
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2011 12:24 pm    Předmět: Citovat
hlavně bez katu to krásně střílí do vejfucku při puštění plynu z vyších otáček Wink i love that sound Cool
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2011 12:43 pm    Předmět: Citovat
jakej je průměr u katu? mám 1.7 Smile začnu shánět trubky nebo rezonatory:)
PříspěvekZaslal: út únor 01, 2011 10:26 pm    Předmět: Citovat
ne sport koncovku ale sport konec jako posledni tlumic teda jestli se tomu tak da rikat Very Happy zvuk to ma opravdu dobry zitra ti to muzu nahrat uvidime Smile jeste sem kutil takovou vychytavku konec je vlastne jen valec ve kterem je vata a perforovana trubka premyslel jsem ze bych do te perforovane trubky nacpal obyc trubku aby to jakoze vyradilo konec ale to jenom tak kdybych cetel delat bordel!
