Ford Puma Club :: Zobrazit téma - kontrolka na pasi blika
kontrolka na pasi blika Přejít na stránku 1, 2  Další
Milous
Registrace: 4.12. 2008
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 11:52 am    Předmět: kontrolka na pasi blika Citovat
ahoj pumaci mam problem problikava mi kontrolka na pasy problikava 4krat pak je pauza a pak zase 4krat pořad do kolecka..nevite cim to muze byt???[/u]
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 1:07 pm    Předmět: Citovat
no zajel bych na diagnostiku - to je nejednodusi. Pripadne se podivej pod sedacku ridice ci spolujezdce jestli se ti nerozpojili konektory na AirBag..., take to muze ukazovat vadnou patronu...
Milous
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 1:09 pm    Předmět: Citovat
da diagnostice jsem uz byl,tak pry je vsechno v pohode..tak nevim.prave
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 1:14 pm    Předmět: Citovat
tak zkus mrknout na ty konektory..., po 10letech by mela byt delana kontrola patron AirBagu....
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 1:37 pm    Předmět: Citovat
ty seš taky patrona vole Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 2:22 pm    Předmět: Citovat
a co asi jineho ti vystreli airBag
P.S. Doufam, ze sedis na cviku Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 7:46 pm    Předmět: Citovat
V každém airbagu má domeček takový malý trpaslíček, který ti to při nárazu rychle nafoukne. Dožívají se běžně mnoha desítek let, takže jejich kontrola je zbytečná.
PříspěvekZaslal: st leden 12, 2011 11:36 pm    Předmět: Citovat
mod.edit: priste pouzij hledat, uz se resilo.
jak pouzit tlacitko hledat:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12330#12330
co tlacitko hledat take naslo:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=12076#12076
Yettyk
Registrace: 24.9. 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 14, 2011 1:17 am    Předmět: Citovat
Mě to taky takhle dělá, myslím si,.že problém je když odděláš ten plastovej u spolujezdce u sedadla, tak v té kabeláži, já s tím vždycky nějak pohnu zahýbu a přestane to najedu na díru a zase, špatný kontakty, zkus to takhle, zaizolovat líp,taky mě to trápí...
Milous
PříspěvekZaslal: pá leden 14, 2011 1:50 pm    Předmět: Citovat
já jsem včera koukal a koukal a hejbal a hejbal ale nic jsem nenašel.asi budu muset odmontovat sedačky a podívat se pořadně a na jaký je to strane u řidiče a nebo u spolujezdce...??
dreamcatchers
Registrace: 21.4. 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 14, 2011 11:41 pm    Předmět: Citovat
To ti nikdo nepoví jaká strana je to prava nebo leva bohužel tahle chyby je na oboje strany.
Zkus ten konektor rozpojit a zase spojit
DIAGNOSTIKA NA VOZY FORD
Milous
PříspěvekZaslal: so leden 15, 2011 5:38 pm    Předmět: Citovat
tak to budu muset asi vymontovat sedačky a pořádně se podívat.nic jsem zatím nenašel....ach jo...
majsi
Registrace: 10.12. 2009
PříspěvekZaslal: so leden 15, 2011 6:42 pm    Předmět: Citovat
V BMW to ludia riesia nahradenim cidla odporom. To znamena ze odpoja senzor a miesto neho daju taky odpor aby si riadiaca jednotka airbagov myslela ze na tej sedacke niekto sedi. Inak nikdy som celkom nepochopil tie snimace na sedacke vodica. Ved predsa ked je auto v pohybe tak tam niekto sedi.
dreamcatchers
PříspěvekZaslal: so leden 15, 2011 7:25 pm    Předmět: Citovat
To majsi: blbý je to že Puma žádný senzory v sedačkách nemá. Když by tam dal odpor tak si tím vyřadí předepínače pásů.
Rozpoj konektor a znovu ho spoj a na 90% vyřešeno
majsi
PříspěvekZaslal: so leden 15, 2011 8:01 pm    Předmět: Citovat
Jaj taak. Tak to uz potom dava zmysel. Inak kde su tie predpinace pasov? Minule som menil vodicov pas a ziadne kable od neho nesli. od jednotky airbagov by mali ist zlte kable a tie koncili niekde pod sedackou.
