Lopez Puma God
Zaslal: út leden 11, 2011 5:40 pm Předmět: |
ještě skus rozebrat samotné relé jestli nejsou spálený dráty vevnitř relé to sem řešil já přepájel jsem je a bylo po problému
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út leden 11, 2011 6:22 pm Předmět: |
Takže poslední aktuality ohledně neblikajících blinkrů...
Po různých zmatcích, která verze je ta správná, jsem dostal možnost vyzkoušet úplně stejnou funkční přepínací skříňku z jiného auta (Fiesta).
Bohužel, chovala se úplně stejně jako ta moje. Zkoušel jsem i jiné relé a furt to samé - všechno funguje kromě blikání na pravou a na levou stranu (ani to neťukne).
Nepotřebuju tedy nové páčky, ale nějakého autoelektrikáře, který se na to mrkne a přeměří to, protože problém je někde jinde. Co by to mohlo být? Nějaký posraný kablík?
Do prdele práce...
bakan Puma Driver
Zaslal: út leden 11, 2011 6:27 pm Předmět: |
s4nch3z:jinak byly ty páčky uplně stejný jak jsem ti psal ohledně toho vraceče???
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út leden 11, 2011 6:29 pm Předmět: |
jj přesně úplně ty samé. Už v tom mám téměř dokonalý přehled a ty správné páčky poznám i z rychlíku.
Ještě že jsem je nekupoval, měl bych je na houby...
bakan Puma Driver
Zaslal: út leden 11, 2011 6:37 pm Předmět: |
s4nch3z:A není číhož ve vystražákách v tom tlačítku????Že by nebyl ani vypnutej ani zapnutej jako by byl seklej.Tohle se mě stalo u Octavky že se jakoby vypnuly ale nezacvakly uplně a to pak blinkry nefungují.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út leden 11, 2011 6:42 pm Předmět: |
Tím to určitě není. Výstražáky jedou bez problémů, jako všechno ostatní kromě blikání do stran. Chovalo se to úplně stejně i s těma jinýma páčkama. Sháním nějakého šikovného servisáka - autoelekrikáře, který by mi na to mrknul.
bakan Puma Driver
Zaslal: út leden 11, 2011 6:49 pm Předmět: |
s4nch3z:a co pojistky???
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út leden 11, 2011 6:51 pm Předmět: |
No je fakt, že ty jsem nekontroloval, ale kdyby byla vadná pojistka, tak by mi přece nejely ani ty výstražné, ne? Nebo se pletu?
Lucius Puma Driver
Zaslal: út leden 11, 2011 6:57 pm Předmět: |
myslim ze sa pleties. Vystrazaky su na poistke klaksonu.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út leden 11, 2011 7:04 pm Předmět: |
Že by? Jestli já se z těma páčkama tak dupu a bude to pojistka, tak mě asi jebne. Ale na druhou stranu by to bylo super, protože bych to měl jednoduše, rychle a levně z krku. Zítra na to kouknu.
bakan Puma Driver
Zaslal: út leden 11, 2011 7:13 pm Předmět: |
s4nch3z:vystražáky jsou nezávislý na páčkách a mají svoji pojistku.
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: út leden 11, 2011 7:20 pm Předmět: |
Jestli to bude pojistka, tak asi poprosím adminy, ať mi dají místo původního ranku "Puma Racer" nový rank "Debil, který neumí ani zkontrolovat pojistky".
bakan Puma Driver
Zaslal: út leden 11, 2011 7:24 pm Předmět: |
s4nch3z:přeju Ti aby to ty pojistky byly o starost míň
s4nch3z Puma Racer
Zaslal: st leden 12, 2011 8:00 pm Předmět: |
Děkuji všem za rady a za trpělivost a omlouvám se, že jsem tady plýtval vaším časem. Byla to pojistka, nebo lépe řečeno asi špatný kontakt na pojistce, protože když jsem ji vytáhnul, tak byla v pořádku a když jsem ji zasunul zpět, tak to začalo fungovat. Všechny předchozí operace jsem dělal úúúplně zbytečně.
Od teďka snad budu kontrolovat pojistky, i když píchnu kolo.
No nic, aspoň už vím, jak ta skříňka funguje, jak vypadá rozložená na prvočinitele a mám ji celou prolitou kýblem kontaktolu, takže doufám, že bude fungovat aspoň dalších 100 let.
Pro ty, kteří ještě neměli tu čest to 3D puzzle vidět zevnitř, tady se můžete pokochat...
157.21 kB |
23456 krát |
bakan Puma Driver
Zaslal: st leden 12, 2011 10:15 pm Předmět: |
s4nch3z:tak to je supr že to dopadlo dobře.
