Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Central DO
Central DO
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 21, 2010 7:24 pm    Předmět: Central DO Citovat
Mám takovej problem. Najednou mi prestalo fungovat dalkovy ovladani. Zkusil sem vymenit baterku ale bez ucinku. Navíc sem zjistil, ze u ridice mam rozm*danej zamej od nejaky amatera co se do toho pokousel dostat, takze musim odemykat a zamykat pres spolujezdce. Nejaky napady kde by mohl bejt problem? A na kolik vyjde reseni? Nvm jestli ten zamek vubec menit kdyz ho stejne nepouzivam...
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
PříspěvekZaslal: čt říjen 21, 2010 9:59 pm    Předmět: Citovat
neporadim ti jen se k tobě připojim..Smile taky mi nejde centrál a taky jsem měnil baterky:)
cubec
PříspěvekZaslal: čt říjen 21, 2010 10:14 pm    Předmět: Citovat
Hele po rozebrani a odzkouseni sem zjistil, ze zrejme odesla dioda...takze by teoreticky stacilo jen vymenit zadni cast klicku, protoze streva jsou v ty druhy casti.....taaakze jestli ma nekdo klic kterej mu je k nicemu tak sem s nim Smile
PříspěvekZaslal: čt říjen 21, 2010 10:18 pm    Předmět: Citovat
Asi opravdu stupidní dotaz ale přece se občas chyba vloudí.. Spárovali jste po výměně baterek znovu klíče s jednotkou ?
james bond 007
Registrace: 17.12. 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 12:22 am    Předmět: Citovat
taky se pridavam.i když vymenim baterku tak dioda nesviti.a jak se to paruje???
James Bond 007
cubec
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2010 12:28 am    Předmět: Citovat
Pockat, ten kram si nepamatuje vlastni kod jo? Ja myslel ze se to paruje jen kdyz chci na to naucit jinej klic Surprised
Tady na to i nekde byl navod co? Smile
Jen doplneni: ja na DO zadnou diodu co by blikala nemam :-/
Edit:
Tak ted po ranu jsem o neco cilejsi a uvedomil jsem si, že vlastne pokazdy, kdyz rozeberu klic, tak ho vlastne odpojim od baterky a rozebranej jsem ho mel uz nekolikrat, jen ze zvedavosti a parovat jsem ho nemusel...takze problem by mel byt jinde...navic ta dioda vubec nevysila, melo by to být vidět pres kameru v mobilu ne?
PříspěvekZaslal: so říjen 23, 2010 12:56 pm    Předmět: Citovat
Nevím jak je možný že ti to fungovalo, ale mě ne... Po výměně baterky v klíčku a jednou z ničeho nic sem musel párovat klíček.. Návod tu byl, nebo není problém ho najít na netu.. Je to stejné jako v escortu(našel sem návod na escorta.
Takže bych to aspon zkusil. Je to chvilička..
PříspěvekZaslal: ne říjen 24, 2010 4:53 pm    Předmět: Citovat
Tak co stou dálkou teda?? Smile mě to taky nejde ...Smile vyměnil jsem žárovky v osvětlení interieru a od te doby to nejde...vyměnil jsem baterky a furt nic:) co s tim párovanim teda?.. Smile
cubec
PříspěvekZaslal: ne říjen 24, 2010 5:52 pm    Předmět: Citovat
Ja nevim...na ovladaci neni zadna dioda co by blikla a navic mi prijde ze nemam alarm, protoze sem mi ho jeste nikdy nepodarilo prinutit k poplachu...kdyz dam klic do polohy jedna, tak dioda u hodin porad blika...vubec to nedela co by melo. Tp auto je asi splaseny nebo co...sem trochu bezradnej...Sad
cubec
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 11:12 am    Předmět: Citovat
Takže poslední marnej pokus.
Potřebuju pravděpodobne nakodovat originalní DO - přestalo z ničeho nic fungovat, tak jsem v nem vyměnil batekru, snad to je ono.
Potřeboval bych návod pro blby. Nevim, jakej tam mam alarm nebo jestli vubec-nikdy jsem ho neslysel, ale to dvojí zamykání mi fungovalo, to že nešlo otevřít auto ani zevnitř a pri zamykaní blikly blinkry.
A jak zjistim, jestli je klic jen rozkodovanej nebo jestli odeslo neco jineho? treba DO nebo ¨prijimac signalu v aute apod?
Pomuže někdo Question Question Question
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 11:33 am    Předmět: Citovat
No tak pak uz jen Ford..., odesel mi klic s DO a pomohli mi a platil jsem jen novou baterku do DO Cool
PříspěvekZaslal: út říjen 26, 2010 4:11 pm    Předmět: Citovat
v kličku se musi vymenit baterka do max 10sec pak se odkoduje a vy musite znovu sparovat s rj navod je v sekci Stáhněte si v příručce k pumě popř origo fordservis Wink
faRRik
Registrace: 3.9. 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03, 2010 8:39 am    Předmět: Citovat
... taky se přidávám ale mě pro změnu nejde pouze zamknout, odemknout jde i z 10m ale zamknout ani z 1cm Confused
nevite někdo co stim
