Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Za studena nestartuje
Ora
Registrace: 27.2. 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 12:00 pm    Předmět: Za studena nestartuje Citovat
Zdravím všechny milovníky Pumky. Je to skvělé auto ale ted mě trošku potrápilo. Tak 2 dny zpátky mně začly při studeném startu padat volnoběžné otáčku a Puma se dusila, ale nezdechla a po chvilce se vše ustálilo. Dnes však při pokusu o nastartování vůbec nechytla. Baterka je plně nabitá, startér jede jak má ale Puma ne a ne chytit. Podařilo se ji nastartovat asi tak na 4. pokus, když jsem při startování zcela sešlápl pedál plynu. Po nastartování začla dýmit a musel jsem ji držet asi tak 5 minut v otáčkách jinak by zas zdechla. Když jsem ji pak zkoušel znovu nastartovat už se zahřátým motorem tak chytla na poprvé a motor šel tak jak má (otáčky stabilní). Nevíte čím by to mohlo být? Na fóru jsem četl diskuse ale přesně na tento konkretní připad jsem nenarazil. Děkuji za pomoc
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 1:35 pm    Předmět: Re: Za studena nestartuje Citovat
jak máš starý svíčky????
Ora
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 1:58 pm    Předmět: Re: Za studena nestartuje Citovat
svíčky jsou nové, najel jsem s nima max. 5000 km
mod.edit: smazana citace, dukladne si precti prosim pravidla fora na:
http://www.ford-puma.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=10221#10221
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 2:00 pm    Předmět: Re: Za studena nestartuje Citovat
Taková blbost mě napadla,máš ještě ty původní????Pokud ano zkus je tam dát a nastartuj. Surprised za to nic nedáš.Jinak to mě připada to co ti udělalo poprvé že je nějaký čidlo teploty v háji to by mohlo ukázat motoru že je teplej přitom je studenej.Případně krokovej motorek může blbnout.A ten druhý případ když to nastartuješ jen z plným plynem to je známka toho že to bylo ulitý proto kouřil to že jsi to 4 točil a nenatočil.To by mohly bejt svíčky.Ale když musíš motor držet 5minut aby nezdechnul to znamená že ti nějaký čidlo dává signál motoru že je teplej přitom není jinak by se automaticky měl zapnout na sytič a držet volnoběh.
Ora
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 2:19 pm    Předmět: Re: Za studena nestartuje Citovat
Jo děkuju za rady...asi to bude v tom krokovým motorku nebo čidle
mod.edit: promazano o duplicitni prispevky a smazana citace, dukladne si prosim precti pravidla na:
RS11
Registrace: 13.3. 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 4:27 pm    Předmět: Citovat
Dělalo mi to něco podobného a bylo to tepelné čidlo, měl jsem v něm vodu, protože nějaký chytrák předemnou umyl motor proudem vody.
Ora
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 8:54 pm    Předmět: Citovat
A to čidlo jsi nechal vyměnit? Nebo to pak začlo zas jít (třeba že to vyschlo nebo tak) ? Ja to asi vidim na servis...nic jineho mi asi stejně nezbude.
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 8:59 pm    Předmět: Citovat
...no to je docela častá závada.máš doma nějakej obyčejnej multimetr??jestli ano tak studéné auto(cca 20stupňů) má mít kolem 3400 ohmů a při teplotě 85-90 stupňů má mít kolem 1300ohmů..je to vcelku spolehlivej způsob....
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 9:00 pm    Předmět: Citovat
misakxt napsal:
http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=2gCmwgVn&windowid=0
Ora
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 9:28 pm    Předmět: Citovat
Děkuju za rady...vyzkouším
RS11
PříspěvekZaslal: ne srpen 15, 2010 9:36 pm    Předmět: Citovat
Ora napsal:
Stačilo vyčistit.
