RS11 Puma Owner
Zaslal: po srpen 02, 2010 7:12 pm Předmět: Nezapojený drát před levým předním světlem |
Tak jsem jednou kontroloval stav oleje a narazil na nějakou nezapojenom zástrčku před předním levým světlem, vis. obrázek.
Nevíte někdo co to je?
37.72 kB |
11519 krát |
Wittmann Puma Owner
Registrace: 31.8. 2009 Příspěvky: 88
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:08 pm Předmět: |
zásuvka na spínač otevřený kapoty, měla by být přicvaknutá mezi chladičem ( nad tou hadicí na fotce ) a horní příčkou. Uprostřed příčky za zámkem by jsi měl mít ten spínač.
RS11 Puma Owner
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:10 pm Předmět: |
Na spínač otevřené kapoty? To moc nechápu, o co se jedná?
Wittmann Puma Owner
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:12 pm Předmět: |
když máš otevřený dveře tak tam máš taky koncáky a u kapoty je to taky tak.
RS11 Puma Owner
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:14 pm Předmět: |
jj takže signalizace na palubní desce? to mi na dveře nic neukazuje
Wittmann Puma Owner
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:19 pm Předmět: |
posla jsem ti mailem fotku spínače
RS11 Puma Owner
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:26 pm Předmět: |
děkuju za fotky
vet Puma Driver
Zaslal: po srpen 02, 2010 8:37 pm Předmět: |
presne tenhle konektor sem tam nasel i ja tak mesic z5.
www.MAGIC-TUNINGTEAM.wz.cz |
Elton Puma Racer
Zaslal: po srpen 02, 2010 10:55 pm Předmět: |
spínač kapoty mají pumy jen s origo alarmem a DO.. kdo DO nemá, nemá spínač kapoty..
nicméně kabelový svazek máme všichni stejný - hovořím o konektoru na spínač, tedy i ti bez DO..
Levi Puma Driver
Zaslal: po srpen 02, 2010 11:32 pm Předmět: |
Jj, taky mi tam visí...teda ten konektor....a jelikož mě to napadlo ale spínač tam nemám, tak sem ho tam nechal viset Ale možná by šel dodělat pokud by se to pak připojilo na dodělávanej alarm...
RS11 Puma Owner
Zaslal: út srpen 03, 2010 2:06 pm Předmět: |
Takže ten kabel v mém případě (bez DO) zapojit ani nejde? Tak to má být?
Elton Puma Racer
Zaslal: út srpen 03, 2010 2:15 pm Předmět: |
ano, nejde, není k čemu.. je to samička.. samcem je spínač kapoty..
RS11 Puma Owner
Zaslal: út srpen 03, 2010 6:16 pm Předmět: |
Tak všem děkuji za vyřešení "záhady" .
