Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Niekedy nestartuje
Niekedy nestartuje
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 5:36 am    Předmět: Niekedy nestartuje Citovat
Ahoj... Stava sa mi cas od casu ze nemozem natocit pumu, len tam nieco cvakne a nic. Nastartoval som ju po pripojeni cez startovacie kable, ktore mam len robene z tenuckeho dvojlinku, a ani som nemusel cakat kym ju dobije, kopla hned na supa po proipojeni. Stoho usudzujem ze baterka nieje vibita, akurat som jej mozno trocha dvihol napetie. Necvaklo nic a startovalo normalne. Baterka je tam nova, nema ani pol roka 51 AH. Co mam stym robit? nevie nikto ako to tam je presne a preco to sem tam len cvakne a nestartuje? A ma tam vobec nieco cvakat napriklad ked je slaba baterka? ci len ja mam mozno nejake kable povolene??? Sad
dik za kazdu radu... mozno ze to je nieco jednoduche ale vobec sa do toho neviznam
Martuch.rs
Registrace: 24.5. 2008
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 7:15 am    Předmět: Citovat
Muze to delat civka starteru,nebo prejit vsechny spoje jesli to nemas nekde povolene.
stanki
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 7:58 am    Předmět: Citovat
ktora cievka? kde ju najde a ako zistim ci to je ona??? poprosil by som za presny navod kedze sa do takych veci neviznam... Smile ale chut do prace mam. A tiez mi nejde do hlavy preco to naskoci ked to napojim na ine auto cez tenucke kabliky a ani necakam, a hned kopne???
Martuch.rs
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 9:28 am    Předmět: Citovat
Je to soucast starteru takovej valecek spina ti silovej proud. ale lepsi starter vyndat a spis to dej nekam kdo se tim zabyva jesli moc nevis o co jde.ale nejdriv skontroluj pripojeni starteru i ukostreni motoru.
stanki
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 10:18 am    Předmět: Citovat
mohol by som tel valecek nejako vibrat vicistit a popozerat ci funguje spravne? alebo to je nejak zaliate v startri a neda sa ktomu dostat.??? cas mam tak by som sa stym pekne pohral.... len mam problem ze to spravi mali kedy.. a ked funguje neda sa hladat chyba...
Martuch.rs
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 12:03 pm    Předmět: Citovat
jsou tam dva kontakty na jeden ti vede kabel od baterky a druhej jde na uhliky a stator.jsou to 8 srouby. a zelezne jadro kdzy tam pustis proud od klicku tak to vtahne to jadro a to spoji ty kontakty a zaroven vysune pastorek.nekdy to rozebrat jde ale nema cenu se s tim babrat protoze to nevydrzi dlouho.dat urcite novou kdyz to bude tim.
matino
Registrace: 4.1. 2007
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 12:34 pm    Předmět: Citovat
Robilo mi nedavno to iste, len raz cvaklo.. Vybral som starter, rozobral, precistil uhliky a teraz startuje na prvy tuk... Ak je slaba baterka tak robi klasicke cvakanie... predtym ako som spominal jeden cvak a nic.. takze je to uplne ok.. Pristup k starteru je dost blby.. ale ked vyberies prednu cast sania tak je tam kopec miesta..
Ps: hladal som na nete ale diely na starter na 1,7 je dost tazke zohnat ( drziak s uhlikmi)
