Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Topení
Topení Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 3:37 pm    Předmět: Topení Citovat
Zdravím, tak Pumka se nejspíš rozhodla, že mě upeče Smile .
Topení topí, ikdyž je ovladač nastaven na studený vzduch, myslel jsem si, že je to jen ohřáté od slunce, a že se to ztratí, ale neschladila to ani klima, teplota motoru je ok...
Nevíte kde je problém? Případně na kolik vyjde ho vyřešit?
henry
Registrace: 9.4. 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 4:05 pm    Předmět: Re: Topení Citovat
cauko.skontroluj si elektroventil.je umiestneny v priestore ,pod kapotou medzi stieracmi
mod.edit: necituj posledni prispevek v thredu, viz pravidla
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 4:08 pm    Předmět: Re: Topení Citovat
Ok díky, zkusím to...
Má někdo tušení kolik případně stojí novej?
henry
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 4:47 pm    Předmět: Re: Topení Citovat
pozri najprv konektor.netusim co stoji novy,ale asi dost,je to ford..
JimiCrow
Registrace: 21.11. 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 5:51 pm    Předmět: Citovat
Myslím že kolem 1500.
Hudson
Registrace: 28.9. 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 6:57 pm    Předmět: re Citovat
u fordu 1350 kč a jinak na vrakovišti do 500 kč,ale rozhodně doporučuji koupit origo new. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 9:16 pm    Předmět: Re: re Citovat
A když to budu demontovat, nebude na mě stříkat chladící kapalina? Very Happy Zkusím to nějak rozchodit...
Hudson
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 9:20 pm    Předmět: re Citovat
jj budeeee..........ale to se dá zvládnout.pak už jen odvzdušnit. Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 9:26 pm    Předmět: Citovat
z dovodu bezpecnosti budem menit ten ventil aj ja... ked nahodim novy ventil... ako sa potom odvzdusnuje tento system?
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 9:36 pm    Předmět: Citovat
Jestli se nepletu (nejsem žádnej mechanik, ale snažím se Smile), tak se to odvzdušní tím, že odšroubuješ víčko z nádržky chladiče (ta s riskama), auto nastartuješ a necháš chvíli běžet...
Alespoň to takhle dělali ve Wheeler Dealers...
Hudson
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 9:45 pm    Předmět: re Citovat
já to dělal asi tak:zahřát motor...otevřít víčko expanzky,pomalu,až začne unikat vzduch ...zavřit.a pak to několikrát opakovat. Shocked
PříspěvekZaslal: ne květen 02, 2010 9:55 pm    Předmět: Citovat
(jano) chyba moze bit aj v ovladacom panely topenia. skus najprv skusackou zmerat ci je napatie na konektore ventila ak nieje tak je v prdely ovladac,,,(mne zhoreli uz dva,,,,) Sad
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 1:57 pm    Předmět: Citovat
Zase to odvzdušňování nepřehánějte, dyť už auta z 91 roku se odvzdušňujou samy, nemluvě o tom že ten systém kapaliny musí fungovat pod určitim tlakem kterej oddálý teplotu varu kapaliny.
Takže pokaždý když otevřete po jízdě víčko tak vám ufoukne. Razz
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 5:05 pm    Předmět: Re: Topení Citovat
Tenhle problém jsem měl taky s topením.Ten elektro ventil je šílenej,ten starej jsem rozdělal kuchnul zaslepil propouštění a dal ho zpět ale to bylo jen na zimu.Jinak jsem koupil fungl nový cena byla 450kč nechal jsem si ho poslat s Polska. No teď chvíly fungujea chvíly nefunguje.Ale spíš mě to připadá že teď bude zrada v ovládání.Nemůžu si pomoct ale není nad klasický táhlo než na elektroniku.Jinak když jsem měnil ten ventil tak to není nic složitýho.Oděláš 4spony na hadicích Smile 2hadice od motoru si přizvedneš aby jsi nevycvrndal zbytečně vodu a vyndáš celý elektroventil.Chce to trošku zabrat za tu přepážku aby se vyndal.Dáš novej a zpět hadice a je to.Doplníš vodu do expanze natočíš motor a počkáš až se ohřeje a pustí termostat vodu do celýho okruhu a uvidíš jestli budeš vodu muset dolít Surprised Surprised Surprised
PříspěvekZaslal: po květen 03, 2010 7:46 pm    Předmět: Re: Topení Citovat
To bakan: Moc dík za koment... Rovnou vyměním hadici u chladiče a potom i chladící kapalinu, takže alespoň víc much jednou ranou...
...jen nejdřív musím s někým znalejším konzultovat, jestli to tím ventilem vůbec je. Pořídím raději nový Ford...
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.32 sekund
