pumAvatar Puma Racer
Zaslal: čt duben 29, 2010 8:50 pm Předmět: Osvetleni interieru - nesviti |
Ahoj. Vcera jsem prisel na docela nemily problem. Hlavne proto, ze jsem na to prisel v noci
Nesviti mi vnitrni osvetleni (to u zpetneho zrcatka).
Dneska jsem se tomu trochu venoval a zatim bych rekl, ze odeslo neco nekde za palubkou.
Abych predesel zbytecnym moznostem tak vypisu veci, kterymi to neni:
1, Pojistka - krom toho, ze je v poradku, tak jsem si jeste vymazal hodiny pri jeji kontrole (je na ni vic veci a ty jdou).
2, Zarovky - mam to kombinovane svetlo se tremi a nejde ani jedna.
3, Konektor v tom stropnim modulu - zkontorlovano, kosta je OK, zbyle dva vodice (privod staleho napeti a privod napeti od dverniho spinace pro otevrene dvere) nemaji 12V.
Nekde mezi pojistkou a tim osvetlenim musi byt modul, ktery dava napeti na osvetleni naprimo a taky rozsveci to stredni svetlo, kdyz se otevrou dvere (a asi i zpozduje zhaseni). V nem bude asi ten problem. Jen vubec netusim, kde to mam hledat a nechce si mi rozmontovat pulku Pumky, jen abych zjistil, kde neni
Tak jestli mi nekdo dokazete poradit, budu rad za kazdou odpoved
Edit: Prave jsem zjistil z manualu, ze zhaseni zpozduje rele u pojistek, ale tim to asi stejne nebude. _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
Johnik Puma Racer
Registrace: 10.4. 2006 Příspěvky: 1964 Bydliště: Za Prahou
Zaslal: čt duben 29, 2010 10:26 pm Předmět: |
Může být. Mě naráz přestalo fungovat: stahovat okýnka, blinkry, větráky. (možná i něco dalšího, ale víc jsem to nezkoumal).
Shořelo to relé hned za pojistkovou skříní v interiéru. Najdeš ho vlevo u řidiče, za tou odkládací schránkou. Odmontuješ pojistkovou skříň a seš u toho. _________________ PumaTrip.webnode.cz
Zaslal: čt duben 29, 2010 10:35 pm Předmět: |
Vim, kde ho najdu. Uz jsem tam neska koukal, jen jsem nevedel na co vlastne koukam Kdyz jsem psal prvni prispevek, tak jsem koukal jeste do manualu k Pumce a vsiml jsem si toho. Tak to jeste jednou rozdelam a zkusim na nej mrknout. Jen si myslim, ze by to melo vliv jen na to stmivani (nemyslim tu zfilmovanou sagu, jen zpozdeni osvetleni ) a ne i na ty dalsi svetla, ale uvidim, treba to jde pres nej, jeste na to mrknu. _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
janicka Puma God
Zaslal: pá květen 07, 2010 10:57 am Předmět: |
vcera jsem zjistila, ze mi taky prestalo svitit horni svetlo...navic nejdou hodiny a vnitrni neony, ktere mam napojene na zapalovac...tak jdu hrabat do pojistek...snad tam bude kamen urazu.... _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Ford Puma 1.7...ta ACEova |
Zaslal: pá květen 07, 2010 2:56 pm Předmět: |
Svetlo, hodiny, radio, a osvetleni v kufru jsou tusim na jednu pojistku. Zapalovac je jina pojistka (tu uz jsem melnil hned po koupi, protoze byla prepalena).
Jenze mne nejde jen to svetlo, takze pojistkama to neni Jeste nebyl cas se v tom povrat, takze porad nesvitim Ale zvykam si _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
janicka Puma God
Zaslal: pá květen 07, 2010 8:11 pm Předmět: |
ja uz zase svitim a vsechno funguje-jen hodiny blbnou-nejde nastavit cas :-/ _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Zaslal: so květen 08, 2010 11:34 am Předmět: |
Kdyz neotocis s klickem, tak nejdou nastavovat _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
janicka Puma God
Zaslal: so květen 08, 2010 12:01 pm Předmět: |
pripadam si jako pako kazdopadne diky Ondro tak chripka mi dava zabrat-s teplotou se mi zavari i mysleni _________________ FORD PUMA 1.6 ZETEC SE
Zaslal: so květen 08, 2010 1:51 pm Předmět: |
Nj, ty nejtezsi problemy maji to nejlehci reseni Ja to puvodne myslel jen jako vtip _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
Zaslal: ne květen 09, 2010 7:24 pm Předmět: |
Tak konecne bylo trochu casu se na to lip podivat a hned uspech
Problem je NALEZEN a OPRAVEN Nebo spis zazaplatovan - udelal jsem Pumicce baipas
Bylo to v jednom z vodicu (ten + 12V). Nekde pod stropnim tapecirem byl nejakou vyssi moci prerusen. A protoze se mi to nechtelo zdlouhave hledat a rozdelavat ten horni tapec, tak jsem kabel odpojil a natahnul jsem si novej
Takze uz mam jasno a svitim
Diky vsem za nazory a hlavne za schemata Sice nebyly uplne potreba, ale alespon jsem se ujistil, ze jdu spravnym smerem _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!" |
