Zaslal: so únor 27, 2010 4:58 pm Předmět: Voda v zapaľovaní? - Neštartuje :(
Vyriešené:
Odišla poistka
Skoro ma jeb...
Lebo ja som pozeral len poistkovú dkriňu, v motore ma nenapadlo pozrieť hehe...
Bol som v autoumyvárke, dal som si kompletku, auto čistučké, sadnem, pekne naštartujem, zaradím jednotku, prejdem cca 10m na parkovisko na pumpe že nech sa trošku vysuší, už som chcel vypnúť motor, vytlačil som spojku, zastavil a pumka sama zdochla. A už neštartuje, baterka je nová, elektrika ide, všetky poistky sa zdajú byť v poriadku... Ani netrkne. Pýtal som sa dvoch mechanikov po telefóne vraj sa to stáva, že sa mi dostala voda na káble indučiek a zapaľovania, keď som otvoril kapotu tak tam bolo pár mm vody tam nad motorom pod oknom... Že mám počkať kým to vyschne. Stretol sa tu niekto s niečím takým? Zajtra pumku potrebujem
Koľko mám počkať kým to vyschne? Zatiaľ trochu svieti slnko ale to o chvíľu zájde... _________________ Ja to auto milujem
Naposledy upravil satan77 dne so březen 20, 2010 4:03 pm, celkově upraveno 2 krát.
Neco podobneho se mi taky uz stalo. Mel jsem jeste Favorita a komplet jsem ho cistil VAPkou. Cistil jsem i motor. Pak jsem nastartoval, zkusil jsem brzdy, a odjel jsem domu (cca 500 metru). Vse bylo OK. Pak jsem auto nechal stat. Druhy den jsem jel do prace a uz jsem ho nenastartoval... Uz si teda presne nevzpominam, jestli alespon tocil, ale myslim, ze taky ne.
Nez jsem se vratil z prace, tak bylo vse v poho. Ale nebylo to samo od sebe. Tata mezitim rozdelal rozdelovac a vysusil ho - nejspis to bylo tim.
Takze to muze byt taky rozdelovac.
A v tyhle zime to bude trvat asi dlouho, nez ti to vyschne. Mne se to totiz stalo v lete, chtel jsem s ni jet az druhy den a stejne jsem ho nenastartoval... _________________ Puma is my Avatar! - "Řidič si nevybírá auto... Auto si vybírá řidiče!!!"
Zaslal: po březen 01, 2010 9:45 am Předmět:
A z5 k problému .. vysušit a skontrolovat kontakty jestli je nemáš někde vlhký ..takhle se mi stalo že to točilo motorem ale jiskru to nedávalo a ani čerpadlo nejelo.
Zaslal: po březen 01, 2010 7:36 pm Předmět:
ešte stále nič už tam stojí tretí deň ale stále sa jej nechce. To je po prvý krát čo ma takto nechala
Koľko mám ešte čakať kým to vyschne do frasa
Asi to odtiahnem do servisu...
Alebo nevie mi niekto poradiť čo presne mám skúsiť vyfúkať, vyčistiť? Aj nejaké foto kde to je by bodlo potom. Diky.
______________________________
Tak ma napadlo... Môžem pumu skúsiť roztiahnuť? Ja neviem... keď sú tam tie navlhčené kontakty, či by to tomu pomohlo ale či sa to vlastne dá, či to bude mať efekt. Keďže je ti i-čko a tak.... Ale tak benzín sa môže rozťahovať .
