Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Vybije se baterie v mrazu?
Vybije se baterie v mrazu? Přejít na stránku 1, 2  Další
bublina
Registrace: 23.4. 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2010 11:16 am    Předmět: Vybije se baterie v mrazu? Citovat
Ahoj pumáci, slyšela jsem, že když se v těchle mrazech nechá auto stát 2 týdny a nejezdí, může se vybít baterie.... aby se tomu předešlo, stačí auto nastartovat a nechat nějakou dobu (kolik?) běžet, nebo se musí skutečně jezdit, aby se baterie dobila? díky za názor Smile
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2010 11:40 am    Předmět: Citovat
Pokud nechces opravdu 2tydny, tak bych baterku vyndal..., jinak je samozrejmne lepsi s autem objed aspon blok...
asps
Registrace: 29.1. 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2010 1:11 pm    Předmět: Citovat
Ano baterie se ti samovolne vybije a hlavne v pripadech kdy uz ma nejakej ten patek za sebou, tak pokud s autem nebudes jezdit tak doporucuji baterku vydelat, nechat ji radeji v garazi (ve ktere nemrzne) a u teto prilezitosti tu baterku nechat dobit. Ja mam taky baterky z aut se kteryma nejezdim a uz se nevlezou do garaze vytazeny Smile
Ford Puma 1.4 1999
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2010 1:15 pm    Předmět: Citovat
no....baterie postupně s klesající teplotou ztrácí svojí kapacitu..to je jedna věc..přesně jsem to někde na netu viděl vypsaný v tabulce...stačí pohledat...každopádně baterie má i svůj vlastní vnitřní odpor tzn že se sama vybíjí...čim je starší tim se odpor zmenšuje a baterie se vybijí rychleji(samozřejmě že i ztrácí sovojí kapacitu jak stárne).2týdny není žádnej čas na vybití a měl by si to bez problémů nastartovat jestli není baterie starší 4-5ti let......někde jsem čet že na jedno nastartování(v mrazu) je potřeba jízda cca 20km takže opravdu když objedeš blok tomu jenom uškodíš než pomůžeš.
stanki
Registrace: 25.11. 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2010 2:24 pm    Předmět: Citovat
ale zase po vybrati sa zresetuje pocitac, to tiez neje najlepsie, hoci si sam nacita hodnoty ale potrva to. Ja by som ti radil aby si ho niekomu zveril komu veris a viuzival ho aspon trocha, to by bolo naj pre auto. Ja to riesil, ked mi vzali vodicak Rolling Eyes Bratovi som ju poziciaval.
Kdo
Registrace: 26.4. 2006
PříspěvekZaslal: po leden 25, 2010 11:21 pm    Předmět: Citovat
misakxt napsal:
Ano, tady je zakopaný pes. Jde o to, že vlivem klesající teploty, resp. mrazu se zpomalují chemické procesy vznikající při dobíjení a hlavně tyto procesy probíhají pouze po povrchu desek. Takže v případě jízdy je opravdu potřeba dost km, aby se AKU stihl natemperovat a teprve pak se dá muvit o dobíjení (alternátor ale už jen z princiu funkce není schopen dobít AKU na víc, jak na cca 80%). Taktéž v případě, že někdo nenastartuje a vyndá promrzlý a vycucaný AKU z auta a ihned jej připojí na nabiječku (např. v časové tísni), tak se AKU za chviličku tváří, jako dobitý (napětí, plynování-právě pro to probíhání procesu jen na povrchu desek), ale pokud jej necháte ohřát na pokojovou teplotu (min. 15°C), tak se tvářit přestane a ukáže se, že je třeba pod polovinou své kapacity (plně vybitý AKU je okolo10,5V, plně nabitý = 12,6 - 13V) nebo i plně vybitý a v tomhle stavu je elektrolyt schopný zamrznout i při teplotě mírně pod nulou (v podstatě stejně jako voda) a může dojít i k jeho destrukci (roztržení), takže pokud ráno nenastarujete a vybijete ho marnými pokusy, tak pro něj udělejte alespoň to, že ho odneste do tepla a nenechávejte ho v tomhle stavu v mrazu s tím, že až bude chuť, čas a lepší počasí se o něj postaráte. Takže před ev. dobíjením nabiječkou, je třeba AKU ohřát na uvedenou teplotu (nejlépe přes noc, v hodně časově napnuté situaci ho alespoň ponořit do přiměřeně teplé vody - ne prudce zahřívat = teplotní šok a deformace desek).
misakxt napsal:
Samovybíjecí proces v horizontu týdnů nehraje podstatnou roli (samozřejmě, pokud je AKU v dobré kondici), dokonce ani nabitý a např. přes zimu uložený ho není třeba na jaře znovu dobíjet.
OT: v poslední větě misakxt-a došlo asi k překlepu - pokud se má AKU rychleji vybíjet, vnitřní odpor (strůjce samovybíjení) se musí nejprve zákonitě zvyšovat.
Malý návod na správné nabíjení (je ovšem potřeba nabiječka s proudovou regulací (což ty z OBI apod IMHO neumí) a voltmetr.
- Pokud je AKU plně vybitý (+/-10,5V - měřěno za tepla), pak dobíjet proudem 0,05 jeho kapacity až do 12,5V a potom dvoustupňově. Je třeba jeho desky dostat opatrně opět do kondice, rozhodně do něj nervat hned několik ampér k urychlení dobíjení - hrozí prudké zahřátí elektrolytu a např. výstříku elektrolytu, nebo roztržení nádoby vlivem vzniklého tlaku u tzv. bezúdržbových AKU, které nemají ty šroubovací záslepky jednotlivých článků, pokud zátky máte, tak je při dobíjení jenom povolte, ale NIKDY NEODKLÁDEJTE stranou, čímž ev. zabráníte výstřiku elektrolytu a a např. poleptání okolí, neřku-li sebe sama.
- dvoustupňové dobíjení: - 1. st. = proudem 0,12 kapacity až do 14,4V, pokud začne plynovat už pod 14,4V je zasulfátovaný a jeho konec je nablízku.
- 2. st. = proudem 0.06 kapacity do 16.5 V a na této hodnotě se musí min. dvě hodiny držet. Napětí už nestoupá.
Po dobití a odpojení od nabiječky - ihned pokles napětí na 14.4 V , pak pozvolný pokles na 12.6 - 13 V, kde se napětí ustálí = dobito, pokud je napětí nižší, opět je konec nablízku. Pak nechat ještě pár hodin v klidu, aby chemické procesy mohly doběhnout po celé ploše a hloubce desek.
Od původního postupu, kdy se jako optimální doporučovalo dobíjení proudem 1/10 kapacity po dobo 10 hodin je překonané, jako nešetrné, které nezohledňovalo aktuální stav AKU.
Omlouvám se za délku příspěvku a budu rád, pokud vám to pomůže.
PříspěvekZaslal: út leden 26, 2010 12:45 am    Předmět: Citovat
tak s tim odporem si trochu vedle.pokud si eletrikář a znáš ohmův zákon tak je jasné že čim se odpor zvyšuje tim se proud zmenšuje.tudíž přeloženě napsáno jak baterie stárne tak se její vnitří odpor zmenšuje a tudíš dochází rychleji k samovybíjení
Pajos_
PříspěvekZaslal: út leden 26, 2010 3:00 pm    Předmět: Citovat
Tak abychom hlavne BUBLINE odpovedeli na otazku (pro ty kteri jeste nejsou zasveceni- je to dama, pani). Myslim si, ze se stane uplny prd kdyz to auto proste 2 tydny (chvili) nechate stat.. Rozhodne jak rikaj kluci bych mu nepomahal nejakyma 10 minutama na parkaci, kdy se ta baterka presne vic vybije nez dobije a jeste se bude zbytecne opotrebovavat motor.. Kdyz to vezmete z te optimistictejsi stranky tak to bud baterka vydrzi a je OK (aspon jeste prez leto), nebo to nevydrzi a prez leto a hlavne na dalsi zimu budete mit novou Smile
Nic horsiho se stat nemuze.. A nebudete sebe ani auto trapit zbytecnyma obštrukcema.. Wink
Jinak s tim odporem (ohmuv zakon znam Wink by mel mit pravdu Misakxt...
Rozhodne cim mensi odpor, tim vyssi proud!! A obracene..
Pajos_
PříspěvekZaslal: st leden 27, 2010 3:50 pm    Předmět: Citovat
Citace:
Tak tady kolega ma pravdu! Dnes mi kamos rek a to je taky logicky, ze cim je baterie starsi, tim se jeji odpor zvysuje a ona se uz nedokaze nabijet na pozadovanou hodnotu! Proste postupem casu ztraci svoji kapacitu..
Kdo
PříspěvekZaslal: čt leden 28, 2010 1:39 pm    Předmět: Citovat
Pajos_ napsal:
Citace:
Přesně tak jsem to myslel a tak to je. Pokud se má samovybíjení - jak AKU stárne - zhoršovat, což je samozřejmé, je to zákonitě tím, že se zvyšuje jeho vnitřní odpor, čímž klesá proudová kapacita, kterou je AKU schopen v daném okamžiku dodat. Pokud by se měl jeho vnitřní odpor stářím zmenšovat, bylo by to jen k dobru věci,bo by se proudová kapacita zvyšovala a AKU by byl v neustále lepší a lepší kondici.
PříspěvekZaslal: čt leden 28, 2010 1:45 pm    Předmět: Citovat
človeče to je zajímavá več..ono do určité míry to doženeš že si to nastavíš na zdroji jakej pro tam láduješ ale zase na druhou stranu jak stárne tak už jí prostě nenabiješ.ovšem kdo pamatuje ještě ty černý baterky tak tam se stávalo že jeden článek většinou odešel a byl úplně ve zkratu.zajímavá debata Smile
Pajos_
PříspěvekZaslal: čt leden 28, 2010 5:21 pm    Předmět: Citovat
Urcite Misaku XT je to tak jak rikame Exclamation
Nekdo proste rozumi autum a nekdo zase elektrice.. Wink Very Happy
Jinak ted jsem prisel na to, ze BUBLINA je moje skoro sousedka.. Shocked Very Happy
Bydlime tu i s Nic.Nebude-m na stejnym sidlaku.. Idea
yoshi
Registrace: 25.8. 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 29, 2010 10:53 am    Předmět: Citovat
Aj mne sa to stalo, išli sme na dovolenku, auto sme nechali na letisku vo Frankfurte a keď sme sa po týždni vrátili, baterka bola vybitá. To bol iný stres, auto v garáži na 12 poschodí, nikde nikoho, pred nami ešte 1200km domov...
Pajos_
PříspěvekZaslal: so leden 30, 2010 2:28 pm    Předmět: Citovat
No booze! Tak to roztlacim a frcim nekam pro novou.. Smile
Horsi je kdyz je clovek na to sam Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so leden 30, 2010 5:24 pm    Předmět: Citovat
4 Pajos_ : Nejsem si jistej, jestli to zrovna v tvoji Pumici jeste je, ale myslim si, ze asi vsechny Pumy maj katalyzator. A auto s katalyzatorem by se nemelo roztlacet, ani roztahovat Exclamation Confused
