ttoomm Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 12:52 pm Předmět: Odpojeni ABS/protiprokluzu |
chtel bych na chvili odpojit protiprokluz pres pojistky ale pokud vim tak se tim bohuzel musi odpojit i ABS,v pojistkove skrini jsou ale dve nebo tri pojistky s oznacenim ABS, nevite nekdo kterou je nejlepsi odpojit a jestli je vysledek stejny bez ohledu na to, kterou odpojim? |
stanki Puma Driver
Registrace: 25.11. 2007 Příspěvky: 110 Bydliště: Sabinov, SR
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 4:35 pm Předmět: |
ja som uz odpaja, myslim ze je tam jedna slabsia a dve silnejsie zelene poistky. je to jedna ta zelena co su pri sebe, asi v lavo. Sak viskusaj nic tym nepokazis, ja som uz viberal viackrat. Asi budes taky blazon jak ja |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 7:14 pm Předmět: |
no ja myslim ze se odpoji ABS i protiprokluzem kdyz vytahnes jakkoukoli z tech pojistek ne? |
stanki Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 8:43 pm Předmět: |
ano aj EBSC (asr) a aj ABS ale skusal som ich po jednej a fungovalo to len s jednou. Ale zase ja som to skusal len v lete pri preklznutiu kolies |
ttoomm Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 10:00 pm Předmět: |
tak jsem koukal do návodu a jsou tam vedle sebe: fialová (3A) a červená (30A) a pak samotná zelená (30A) |
stanki Puma Driver
Zaslal: ne prosinec 27, 2009 10:14 pm Předmět: |
proste to viskusaj, nic tym nepokazis..... nemusis sa bat. Ale viberaj ich ked nemas nastartovane a aj zakladaj, ja som to tak robil |
Macany Puma Racer
stanki Puma Driver
Zaslal: st prosinec 30, 2009 6:53 pm Předmět: |
ale pri vsetkych troch je znacka ABS a stoho nevijdes |
Macany Puma Racer
Arvy Puma Owner
Registrace: 16.7. 2009 Příspěvky: 53 Bydliště: Prešov
Zaslal: st prosinec 30, 2009 7:43 pm Předmět: |
podla navodu na obsluhu - v centralnej poistkovej(interier) skrini by to mala byt 15 amperova svetlomodra poistka cislo 13 ale vypne ti to okrem modulu ABS tiez central aj zdruzeny pristroj,
v pridavnej poistkovej skrini (motor) su ABS tieto: 3 amperova fialova cislo 30 , 30 amperova cervena cislo 31 a 30 amperova svetlozelena cislo 33 |
Macany Puma Racer
