Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Jak na zadní světla
Jak na zadní světla
smudlinkaxxl
Registrace: 18.11. 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27, 2009 10:20 pm    Předmět: Jak na zadní světla Citovat
mlží se mi zadní světlo. chci ho vyndat, rozebrat, přetěsnit. Chtěla jsem s ezeptat co všechno je potřeba abych ho vyndala. popř. nářadí. Díky moc. Chtěla jsem se zeptat ještě na rozměry zadních repráků u slabší verze ozvučnění.děkuju
Pajos_
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 11:22 am    Předmět: Citovat
Nejlepsi bude kdyz se proste sama podivas! Zadni svetlo drzej tak 4 desitkovy matky no a repro uvidis hned jak sundas zadni tapec.. Zadni repro je uplne blbe reseny a tak jsem ho tam proste nacpal a bylo to.. Sice je tam krive a vubec tam nesedi, ale hraje to stejne pekne a nikdo na to prez ten tapec nevidi... Jelikoz mi stejne zadni repro nezene basy tak je fuk jak moc tam sedi.. Je tam takovej plastovej "kanystr" Very Happy do kteryho se to usazuje.. Jde vyndat ven, ale bud ho uplne prasacky rozrezat a predelat nebo to tam proste nejak naladovat a prdet na to.. A nebo tam dat kulaty repra s tou spesl podlozkou pod zadni repro do Pumy, ale uz jsem mel koupeny ovaly takze zvitezilo napraseni.. Smile
Urco se s tim da pohrat, ale ja nemel cas, ani naladu..
smudlinkaxxl
PříspěvekZaslal: so listopad 28, 2009 1:33 pm    Předmět: Citovat
Už se to dneska rozebralo světlo držej 3x 10tkovy srouby tak pohoda svetl ose bude msuet otevrit a pretesnit.
zadni repra sou 22/23 cm a 12cm rozteče tak něco seženu a nabastim.
jinak díky za radu
Joa ten "kanistr jako ozvičnice mě dostala Very Happy .
sulostar
Registrace: 25.2. 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 20, 2010 6:39 pm    Předmět: Citovat
mala by si ho skladat vonku v mraze aby sa ti potom ked ho utesnis v zime zas nezarosovalo
192797951?
sulostar@googlemail.com
