Ford Puma Club :: Zobrazit téma - vrčanie abs
vrčanie abs
ici7
Registrace: 19.8. 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 20, 2009 10:00 am    Předmět: vrčanie abs Citovat
Zdravim vsetkych. Poslednu dobu mi puma zacala akosi "vrcat". Myslim, ze je to abs, lebo ked vrci tak to citim na brzdovom pedale. Robi to vacsinou ked motor dlhsie stoji. Chybaju mi predne podblatniky. Nemoze to byt tym, ze sa do kablov dostava voda, alebo vlhkost....Ked bolo sucho vobec to nerobila, aze teraz ked prislo take pocasie.
Viem, ze som to neopisal velmi dobre, ale neviem to blizsie specifikovat.
Dakujem
Pajos_
PříspěvekZaslal: út říjen 20, 2009 4:39 pm    Předmět: Citovat
Vadne cidlo se projevuje rozsvicenim kontrolek, ktere pak sviti po startu dal (nezhasnou) a jak rikas zacne to hrkat, cukat do pedalu a na miste kde by si normalne zastavil v poho mas jeste co delat to pak ubrzdit, protoze ABS se spusti zbytecne brzy a jeste spis skodi!
Estli se ti deje toto, zajed nekam na diagnostiku a oni ti reknou ktery cidlo to je..
Mimochodem estli je to nejakou vadou na cidle nebo kabilku stejne by ti to ta diagnostika mela rict..
Takze bud pockej jak se to bude projevovat dal a nebo zajed nekam na tu diagnostiku..
Jinak ten chytrej protiprokluz dela taky dobrej bordel tak estli nemas na mysli to..
Jak rikas, kdyz motor delsi dobu stoji, pak nastartujes a chces jet pryc pri rozjezdu na 20km/h v tom zavrci.. Estli ti v tom vrci jen obcas, po nastartovani a presne po prekroceni 20km/h tak se tim ani nezabyvej.. Estli ne vsem tak to dela urcite 80% a melo by to byt v poradku...
ici7
PříspěvekZaslal: út říjen 20, 2009 7:42 pm    Předmět: Citovat
je mi hlavne divne, ze kontrolka mi nesvieti ani neblika ked to vrci...robi mi to v rychlosti do 20 mozno aj 3O km za hodinu. a nespravi to raz, ale viackrat. Hlavne mi to robi ak priprzdim, stocim volant do strany. Nemusim ani brzdit a to vrci. Mozno to bude aj to ASR...Oplati sa ist na diagnostiku ked nesvieti ziadna kontrolka?
ici7
PříspěvekZaslal: so prosinec 05, 2009 1:51 am    Předmět: Citovat
no to abs mi teraz zacalo vrcat podstatne viac...Vrci mi to skoro pri kazdej nerovnosti na ceste. ale stale len tak do tych 60km/h.
jeden kotuc mam trosku krivy. myslite, ze to moze byt v tom? kontrolka nesvieti.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05, 2009 8:14 am    Předmět: Citovat
No ja bych neobvinoval ABS, ale spise ten kotouc pripadne lozisko, ABS se rozsviti pri nefukcnosti....
ici7
PříspěvekZaslal: so prosinec 05, 2009 11:07 am    Předmět: Citovat
no abs to je urcite. Sice ta kontrolka mi nesvieti, ale niekedy po takej hodinke jazdy sa rosvieti. A ak svieti kontrolka tak uz to nevrci.
ako najjednoduchsie mozem odpojit abs? kym zozeniem kotuc
Zeron
Registrace: 31.8. 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06, 2009 1:36 pm    Předmět: Citovat
Mel jsem uplne stejny problem, co tu popisujesch - vrceni, kopani do pedalu kolem 20km/h, vic kdyz jsou natoceny kola... kontrolky ABS a ASR se mi zacaly rozblikavat az po mesici, co jsem mel tyto problemy - rozsvitili se, nekdy zhasly po par kilometrech nekdy az po zastaveni a znovunastartovani. Diagnostika u meho mechanika (za 350) zjistila, ze je vadne prave cidlo ABS, koupil jsem nejake jete od Eltona (cenu uz presne nevim) + 15 minut prace mechanika a problem vyresen...
ici7
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06, 2009 6:28 pm    Předmět: Citovat
dakujem Super ...tak najprv pojdem na diagnostiku aby som vedel ktore cidlo tam robi bordel
