fifinho Puma Owner
Registrace: 30.6. 2009 Příspěvky: 91
Zaslal: pá září 18, 2009 8:23 pm Předmět: Osvětlení ovladačů topení |
Chtěl jsem se zeptat, zda se dá nějak vyměnit podsvícení pod ovladači topení - svítí mi to tak napůl, třeba prostřední ovladač v pohodě, čísla bez světla... Díky za rady |
asps Puma Driver
Zaslal: so září 19, 2009 8:28 am Předmět: |
Jasne ze se tam daji dat nove zarovecky, je to jednoduce - staci ti vytahnout ten panel _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
Karel Puma Driver
Zaslal: so září 19, 2009 9:59 am Předmět: |
Zdravim..u pristroje desky jsou zarovicky kde? Jaky je postup vymeny. Diky Karel |
fifinho Puma Owner
Zaslal: so září 19, 2009 12:19 pm Předmět: |
Právě by mě zajímalo, kde za to vzít, abych tomu neublížil |
asps Puma Driver
Zaslal: so září 19, 2009 3:21 pm Předmět: |
jako prvni musis vydelat radio(vidlicky mas??) potom tam najdes asi 2 sroubecky ktere odsroubujes a vytahnes panel a ze zadu najdes zarovecky _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
fifinho Puma Owner
Zaslal: so září 19, 2009 8:19 pm Předmět: |
Vidličky bohužel nemám, jdou něčím nahradit? |
sqo Puma Driver
Zaslal: so září 19, 2009 10:41 pm Předmět: drot |
Ohni si kus oceloveho 2ky drotu. |
asps Puma Driver
Zaslal: ne září 20, 2009 7:07 am Předmět: |
Presne jak pise sqo, je to nejrychlejsi a nejlevnejsi reseni pro tebe _________________ Ford Puma 1.4 1999 |
Pumas Puma Driver
Zaslal: ne září 20, 2009 8:45 pm Předmět: |
Anebo použij svařovací drát |
Levi Puma Driver
Zaslal: st září 23, 2009 7:18 pm Předmět: |
Tak jsem dneska zas hooodně moc zklamanej.
Chtěl jsem udělat osvětlení v pumičce do modrý barvy komplet a tak jsem si řek, že začnu u středovýho panelu kde jsou ovladače topení, cirkulace vzduchu a klimy.
Rozebrání je vesměs hračka, odpojit pár konektorů a panel byl venku.
Tři kroutící ovladače vzduchu a topení osvětllujou dvě malý žárovky na 12V (myslím že se dávaj i na osvětlení přístrojovky). Pak jsou tam ještě 4 LEDky. Dvě zelený a dvě žlutý. Ty odvěstlujou spínače sirkulace a klimy a indikujou jejich zapnutí. LEDky jsou 3mm.
Když jsem to viděl, říkal jsem si....ok...tohle předělat bude brnkačka. Místo žárovek jsem chtěl dát modrý LEDky 5mm supersvítivý. Vypočet sem odpor, naletoval, zbastlil do patice pro původní žárovky, a zapojil. Aćkoli LEDky svítí mnohem víc než původní žárovky, panel ze předu byl pořád skoro neosvětlenej. První zklamání. Je to tím, že celej panel je zespoda z průhlednýho plastu ale ještě nad nim je taková zelená folie, aby to ven svítilo zeleně. Ta je bohužel na prd a nic ji víc neprosvítí. Vyndat by šla ale za předpokladu, že se to rozebere a ono je to jaksi všechno zatavený. Takže by se to možná při rozebírání zlámalo. Tak jsem se na to vysral.
Další krok, co s těma 3mm LEDkama co osvětlujou ty čudlíky. Chvilku jsou koumal, měřil napětí a s plnou hubou sprostejch slov sem usoudil, že to taky vyměnit jen tak nepůjde.
Zelená a žlutá LEDka mají vůbec nejmenší napětí. Něco kolem 2V. Modrá potřebuje 3,5V, takže vyměnit jen tak je na prd. Navíc sem stejně 3mm neměl. Napadlo mě vyměnit odpory. Našel jsem u každý LEDky odpor kterej k ní asi patří, ale ouha :-O má 120 ohmů?? Dost blbost, protože na zelenou LEDku při 12V by měl bejt odpor něco přes 400 ohmů. A ještě jsou ty odpory SMD.
To už sem byl dost nasranej, nadával na kluky od Fordu jak to maj pěkně na hovno a panel zas smontoval.
Takže můj závěr. Kdo se do toho chce pustit, je to bohužel práce trošku na levačku a asi to nebude jen tak, pokud by to mělo fakt pekně svítit.
A jestli už jste to někdo dělal, tak sem napište nějakej postup a tipy. Možná že jsem ztratil nervy moc brzo a jde to udělat pěkně. |
cubec Puma Driver
Zaslal: pá září 25, 2009 8:59 am Předmět: |
Hele moc elektrice nerozumím, no vlastně vůbec. Ale když je to tam takhle nahovno, tak nebylo by jednodušší udělat nový podsvícení namísto předělávání toho stávajícího? Prostě ty stávající světýlka vyhodit a dát tam celej novej okruh? Nevím kolik je tam místa a co by to všechno ovlivnilo, ale snad by to šlo. Napájení vzít třeba ze zapíku a signál na rozsvícení vzít ze světel? Můžeš si dát kolik diod chceš a kam chceš. Nejsem si vůbec jistej jestli to takhle jde ale zní to jako jednoduchý řešení. _________________ -=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
Levi Puma Driver
Zaslal: ne září 27, 2009 8:54 pm Předmět: |
To by určitě řešení bylo. Ale rozhodně už by to nebylo tak jednoduchý na čas. Za druhý bys musel tak jako tak odstranit tu zelenou folii co je mezi tím horním krytem a tím transparentním plastem co má vect světlo. Ale jak už jsem psal, tyhle dvě plastový části jsou k sobě přivařený. Neříkam že to nepůjde, ale je to potom velkej zásah a potom by možná bylo použít ty otočný čudly z nějakýho novýho auta, kde jsou už v základu líp osvětlený a ten přední plast co vidíš udělat celej znova třeba z nějakýho plechu a dát to do nějaký barvy nebo něčim potáhnout.
To už by se asi vyplatilo víc než přidávat tam několik diod (jejich napojení neni problem) který ovšem stejně nijak zázračně nepodsvítí stávající čudly....
Celkem rád bych viděl někoho kdo to už dělal jak mu to svítí.. |
