Ford Puma Club :: Zobrazit téma - Alarm a el. otevirani kufru se zblaznilo
radan16
Registrace: 13.9. 2009
PříspěvekZaslal: po září 14, 2009 8:00 pm    Předmět: Alarm a el. otevirani kufru se zblaznilo Citovat
Ahoj,
minuly tyden se mi stal nasledujici problem.
Vyjel jsem s autem na vylet, v poradku zaparkoval. Pak prisel zpet k autu a po otevreni dveri na me z niceho nic zacne houkat alarm. Zavru dvere, pockam az to prestane houkat a blikat (houka cca 20sec a blika cca 5min), pak otevru dvere znovu a zase se to cele opakuje. To stejne se stane i pri otevreni kapoty, kufru ci otoceni klickem do 2. pozice - zapnuti elektriky. Takto mi to dela jiz cca 10dni, z toho jen asi 2-3 jizdy to nedelalo, ale vsechny ostatni - cca 10jizd opet pri otevreni dveri zacne auto houkat a blikat.
Nastartovat jde normalne, jen mi sviti cervena led imobilizeru, radio hraje, auto startuje, vse je v OK.
Rekl bych, ze se to chova, jako kdyby alarm nevedel, zda-li jsem ci nejsem zlodej, proste sepne na vsechny podnety.
Jeste bych rad doplnil, ze cca rok, co jsem vlastnikem tohoto perfektniho auticka, mi elektricke otevirani kufru funguje jen asi ve 20% pripadu, v ostatnich musim otevirat manualne klicem - zrejme nekde spatny kontakt.
Nemate s tim nekdo zkusenost, nebo poradite mi nekdo neco prosim, jak to spravit? Budu rad jak za rady s alarmem, tak za rady s kufrem.
Predem dekuji za jakekoliv odpovedi ci navody.
P.S.: Jak poznam, ze mam v aute nainstalovan DO? (nemam ovladac, jen jeden klic, auto je z Portugalska, takze nevim, zda tam je ci ne)
P.S.2: Nemate nekdo servisni manual, nebo nevite, kde jej sehnat? Jedna se mi o elektronickou verzi
Hudson
Registrace: 28.9. 2008
PříspěvekZaslal: po září 14, 2009 8:48 pm    Předmět: re Citovat
..jeee jako mě,ale myslím si že to je v klíči.
radan16
PříspěvekZaslal: po září 14, 2009 8:50 pm    Předmět: Re: re Citovat
Ja mam klasicky klicek, nemam na nem zadna tlacitka na DO, oteviram auto pomoci centralu.
mod.edit: precti si pravidla ohledne quotovani prispevku v thredu!
PříspěvekZaslal: po září 14, 2009 11:18 pm    Předmět: Citovat
Ta cervena LED "imobilizeru" ti sviti porad? I kdyz zamknes auto?
Zkousel jsi odpojit baterku? Staci na chvilku. U me to zabralo, i kdyz jsem mel trosku jinej problem, tak LED mi taky jen svitila.
Vetsinou poznas, ze mas DO tak, ze mas nad stredovym zpetnym zrcatkem prijimac na IR (takove vypoukle cerne plexi pred svetlem). Ale taky to tam byt nemusi, nejlepsi by bylo to vyzkouset.
S tim kufrem bych nejdriv zkusil vycistit kontakty co se rozpojuji, kdyz oteviras kufr. Nejlip nejakym sprejem na kontakty. Jinak by to bylo asi v tom tlacitku.
PříspěvekZaslal: út září 15, 2009 2:38 pm    Předmět: Citovat
Cau, mel jsem stejnej problem. A to je v tom, ze jsi to zamknul klicem az do "druhe" polohy, kdy se aktivuje alarm, no a nejspise ti odesly ty pulmesice u zamku ktere deaktivuji alarm pri odemknuti... Takze moje rada: Nejdriv zkus zamknout a odemknout auto u spolujezdce, jestli tam nahodou ten pulmesic neni v poradku...Kdyz to nepomuze, zajed do Fordu a nech si je vymenit...ale bacha at te to neprekvapi, stoji jeden asi 2tis. Nebo jestli tam mas prijimac IR na dalku, tak si kup rovnou jeste jeden klicek a nech si to sparovat a ty pulmesice menit nemusis jako jsem to udelal ja... Surprised Akorat pak jednou rocne vymen preventivne baterku v klicku at se ti to parovani nevynuluje... Wink
stargate
Lama
Lama
Registrace: 22.9. 2009
PříspěvekZaslal: út září 22, 2009 3:20 pm    Předmět: Citovat
Ahoj. Toto se mi stalo také. Ve Fordu mi poradili a hned zadarmo udělali-několikrát odemknout a zamknout dveře u řidiče i u spolujezdce, a ručně promačkat kontakty kufru a kapoty. Problém ustal a už se neobjevil. Mechanik řekl,že tato věc se stává,problém byl naštěstí pouze asi v zaoxidovaných kontaktech.
