Ford Puma Club :: Zobrazit téma - LED v stropnom osvetlení
PříspěvekZaslal: pá srpen 28, 2009 9:06 pm    Předmět: LED v stropnom osvetlení Citovat
Nemáte niekdo LED osvetlenie v interiéry (stropné svetlo) ??
Uvažujem nad bielou LED na centrálne svetlo a zelené LED na bodovky.
Neroztaví sa to osvetlenie od tých diód ??
PříspěvekZaslal: pá srpen 28, 2009 10:29 pm    Předmět: Citovat
V interiéru, respektive ve stropním světle mám Led žárovky všude. Co se týče klasického osvětlení, tak tam mám skleněnou doutnavku ve které je 5 modrých led diod. No a v bodovkách mám klasické Led žárovky co se dávají do parkovaček - problém v nich je takovej, že musíš otočit + a - právě na těch bodovkách (pohrát si s káblikama) jinak ti svítit nebudou, max. je odpálíš. Netaví se nikde nic - mám to tam 3 roky.
Drirqy
Registrace: 2.1. 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 28, 2009 10:34 pm    Předmět: Citovat
hh.. ledky nemaju taku zlu premenu ako klasicke vlaknove ziarovky...
nie je sanca aby tam bolo take teplo... zober si led s velkym rozptylom alebo zrez z hlavicku tak aby svetlo nebolo smerovane...bral by som co najviac a co najsilnejsie.. su slabe na citanie niecoho v noci
PříspěvekZaslal: so srpen 29, 2009 8:06 pm    Předmět: Citovat
[jano].a maju velmi maly odber el.napatia Cool
PříspěvekZaslal: ne srpen 30, 2009 10:44 am    Předmět: Citovat
a este ste nespomenuli ze ledky svietia bodovo takze osvetlenie sa podstatne zhorsi. ver mi robil som s tym pokusy v predchadzajucom aute a efekt bol dost o nicom. odvtedy davam vzdy iba to co tam skutocne ma byt.
PříspěvekZaslal: ne srpen 30, 2009 10:52 am    Předmět: Citovat
A nieje v tom hlavnom svetle niečo ako parabola od ktorej sa svetlo triešti do interiéru ?? (tam by som problem z LEDkami nevidel)
Bodovky chcem len na efekt ...
PříspěvekZaslal: ne srpen 30, 2009 12:42 pm    Předmět: Citovat
jasne ze je len svetlo z obyc. ziarovky sa rozklada do vsetkych stran rovnomerne a tym padom sa moze ordazat od zadnych reflexnych stien. na ledke svetlo siri piamo v smere a na reflexnu plochu dopada len zvyskove ziarenie. Malo som ledky v parkovackach a aj ked to boli vysokosivietive ledky s rozplylovo brusenymi hlavickami spredu bolo narozdiel od klasickej ziarovky vidno len svetelne body. no nakoniec to nie je velka investicia tak vyskusaj a uvidis ci ti to bude vyhovovat Smile
cubec
Registrace: 5.2. 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 31, 2009 9:08 am    Předmět: Citovat
Heleďte, rozptyl svetla sem rešil kdyz sem si delal interierovy led neonky..jde t jednoduse, zadny rezani hlav nebo neco takovyho, proste vem mlady pilnik na nehty, a zbrus celou tu diodu tak aby byla matna..zabere to asi tam 15 vterin a pak to sviti krasne na vsechny strany.
-=sokolovska-e1-CuB4=-
Ex - Ford Puma 1,7 92kW
PříspěvekZaslal: po srpen 31, 2009 10:06 am    Předmět: Citovat
no ja som samozrejme nerezal ale tiez pilnikoval. vrchne casti som zbrusil a boky zmatnil ale v parkovackach to aj tak nepomohlo Sad
